01 เมษายน 2563, 18:48 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆ DB ก็อ่านการ์ดทุยไม่ได้  (อ่าน 19076 ครั้ง)
djkratai
« ตอบ #60 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 15:40 »
มาแจ้งความคืบหน้าครับ ยังมืดครับ แต่  ..... มืดแค่2-3วิแล้วมาต่อครับ
1ชั่วโมงเป็นทีครับ ไม่เป็นบ่อย เหมือนตอนแรกๆครับ
ส่วน อิมเมจของคุณ niwech ng  ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวลองดูแล้วจะมาแจ้งครับ
แต่ตอนนี้ลูกค้าผมยังดูได้อยู่เลยยังไม่กล้าลองครับ
รบกวนขอ image และเบอร์โทรหน่อยครับ
ของผมมันมืดยาวๆ เลยครับ เครียดมากเลยตอนนี้
ทำยังไงมันก็ยังมืดครับ ดูได้ไม่ถึง 1 นาที มืดยาวเลยครับ
รบกวนทีนะครับ "คนตาก"
[email protected]
A. kom
กระทู้: 271
« ตอบ #61 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 16:09 »
ลองใช้ดู
SYSTEM
#MINI OSD : yes
DEBUG : yes
ZAP OSD TIME : 1
SHOW TIMING : yes
NEWCAMD CONF :yes
EXTRA EMM LEVEL : yes
#OSD USERNAME : root
#OSD PASSWORD : dreambox
S*** LISTEN PORT : 18000
WEBINFO LISTEN PORT : 18001
#HTML INFO LISTEN PORT : 18002
WEBINFO ENABLE : yes
#LOG WARNINGS : /temp/warnings.txt
SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
STATIC CW FILE : /var/scce/constantcw
AUTOROLL FILE : /var/scce/Autoupdate.Key
CAID IGNORE FILE : /var/keys/CCcam.ignore
CAID PRIO FILE : /var/keys/CCcam.prio
DISABLE EMM : yes
B: /dev/sci0 06
B: /dev/tts/0 06
######Phoenix_Card_Reader_on_Port_RS232######
PHOENIX READER PATH : /dev/tts/0 : mouse
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/tts/0 6000000
CAMKEY: /dev/tts/0 00 00 00 00 00 00 00 00
CAMDATA: /dev/tts/0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
TRY ALL CHIDS : /dev/tts/0
######Dreambox_Internal_Card_Reader_Slot######
CAMKEY: /dev/sci0 00 00 00 00 00 00 00 00
CAMDATA: /dev/sci0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
TRY ALL CHIDS : /dev/sci0
#Client User and Password#
#F: user pass 1 0 1 {0:0:1}
F: test01 pass01 1 0 1 {0:0:1}
F: test02 pass02 1 0 0 {0:0:1}
F: test03 pass03 1 0 0 {0:0:1}
F: test04 pass04 1 0 0 {0:0:1}
ให้เครื่องลูกบ้างเครื่องอัฟการ์ดให้ใส่ 1
ใครใช้Cccam ไปค้นมาให้ แนะนำเพิ่มค่าตามสีแดงเลย ช่วยBlockขยะจากทุย กำลังหาอยู่ว่าสามารถใส่แคชได้ไหม การ์ดจะได้ไม่ต้องทำงานหนักไป
djkratai
« ตอบ #62 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 17:08 »
มีอิมเมจ เก่าที่ผมใช้กับ การ์ด เทา+แดง แท้  มานานหลายปีแล้วไม่เคยมีปัญหา ลองเอาไปใช้ดูครับ
http://www.4shared.com/file/zbvILPSt/Gemini360GprsAutoConnectV103_r.html
โหลดไม่ได้ครับ รบกวน upload ให้ใหม่ทีครับ
คนตาก
« ตอบ #63 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 18:01 »
ไฟล์อิมเมจผม ชั่วโมงสองชั่วโมงกระตุก1วิ
http://www.mediafire.com/?77cl1fciww5d10a
ส่วนนี่เป็นของคุณ niwech ng เห็นคุณ djkratai  โหลดไม่ได้ ผมโหลดได้เลยอัฟให้ครับ แต่ยังไม่ได้ลองนะครับ
http://www.mediafire.com/?73rsvp343yzz3pe
สมชาย
กระทู้: 47
« ตอบ #64 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 19:59 »
ของผมก็มีกระตุกครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ Cry
nunes
กระทู้: 550
« ตอบ #65 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 20:26 »
วันนี้ของผมก็กระตุกมากๆเลย เดี๋ยวเป็นๆ สงสัยกำลังเล่นอะไรอยู่อีกแน่ๆเลย
สมชาย
กระทู้: 47
« ตอบ #66 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 20:28 »
ขณะนี้กระตุกทุกๆ2นาที Cry
สมชาย
กระทู้: 47
« ตอบ #67 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 20:53 »
และแล้วตอนนี้จอก็มืดไปเรียบร้อยแล้วครับ Cry
djkratai
« ตอบ #68 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 21:17 »
ทุยเล่นไรครับเนี่ยยย
คนตาก
« ตอบ #69 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 21:19 »
คุณ djkratai  ได้โหลดอิมเมจที่ผมอัฟให้ยังครับ
Niphon
Dreambox Lover
กระทู้: 13
DM800HD PVR Sim Ferrari
« ตอบ #70 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 21:29 »
ผม up Germini 4.7 ตัวนี้ work ครับ ดูได้แชร์ได้สบายตอนนี้ แต่พรุ่งนี้ยังไม่รู้ ต้องรอดูครับ  Grin
djkratai
« ตอบ #71 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 22:21 »
ยังเลยครับ
เด่วทำงานเสร็จแล้วจะกลับไปลอง อิอิ  Cheesy
คนตาก
« ตอบ #72 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2553, 01:16 »
ขอฝากไฟล์ที่เวบ
ได้ไหมครับ เพราะผมเข้าไปโหลดไม่ได้ครับ
สมัครสมาชิกก็ไม่ได้
รบกวนด้วยครับ
Paphangkon
กระทู้: 117
« ตอบ #73 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2553, 07:48 »
ขอฝากไฟล์ที่เวบ
สมัครสมาชิกก็ไม่ได้
รบกวนด้วยครับ
เอาทางลัดมาใหครับ
http://www.mediafire.com/?mtennimymzd
ถ้าผิดกฎ บอกผมด้วยละกัน แต่คร้งนี้ขอจัดให้คุณคนตากก่อน เห็นใจครับ
Hazard
กระทู้: 129
« ตอบ #74 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2553, 08:20 »
ลองแบบนี้ครับ
B: /dev/ttyS0 06
ผมทำตามนี้แล้ว ตอนนี้ใช้งานได้ ไม่มืดครับ
รอดูวันนี้อีกทีว่ายังเป็นอีกหรือเปล่า
คนตาก
« ตอบ #75 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2553, 09:33 »
เมื่อตอนคี4 ลองของคุณ niwech ng แล้วยังกระตุกครับ ทุก3นาทีค้าง 1วิ
ตอนนี้กำลังลองของคุณ  Tunya  ครับ
ขอบคุณมากๆเลยครับ คุณ  Tunya  นำใจงามมากเลยครับ
ไม่รู้ทำไมถึงปิดรับสมัครอะครับ
ขอลองดูแล้วจะมาแจ้งผลครับ
แล้วคุณ  Tunya  ใส่ค่า cccam.cfg ยังไงครับ  Grin
Paphangkon
กระทู้: 117
« ตอบ #76 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2553, 09:38 »
เข้าใจผิดแล้วครับ ไม่ใช้ของผมหรอก เป็น4.7 ที่ข้างบนไง ผมเอามาใส่ให้ ส่วนของผมส่งให้ทางเมลล์เลยครับ เปิดดูได้เลยครับ
คนตาก
« ตอบ #77 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2553, 10:33 »
ขอบคุณ คุณ Niphon  กับ  คุณ Tunya มากครับ
ตอนนี้ใช้อิมเมจ
เปิดมา 40 นาทีละ ยังไม่มึดครับ
F.R.E.E.D.O.M
Server Mania
กระทู้: 164
« ตอบ #78 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2553, 10:54 »
เจอ E-16 กันทั่วหน้าเลย บ้านใครมีเกิน 30 ก็ลำบากหน่อยจะกระตุกๆ บ้านใครน้อยกว่า 20 ก็สบายๆครับ ลองเอาไปเสียบเครื่องแท้เจอ E-16 แต่รอแปปนึง ภาพก็มา แล้วเอาไปเสียบที่เดิม ตายสนิทเหมือนเดิม เสียบแท้ก็เจอ E-16
Server : แรง ๆ ต้อง อยู่บนตู้ อิอิอิ
Sp : ประหยัดทรัพยากรให้มากที่สุด
Msn : *****************
Nuttawuth
กระทู้: 75
โอกาสเป็นของคนที่มองเห็น
« ตอบ #79 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2553, 10:58 »
การ์ดสีอื่นเป็นมั้ยครับ หรือเป็นเฉพาะ เทา แดง
เปิดโลก เปิดประสบการณ์ เปิดดรีมบ๊อก
หน้า: 1 2 3 [4] 5   ขึ้นบน
