13 ธันวาคม 2562, 17:42 *
หน้า: [1] 2 3 ... 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆ DB ก็อ่านการ์ดทุยไม่ได้  (อ่าน 18887 ครั้ง)
djkratai
« เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 09:45 »
ช่วยทีครับ อยู่ดีๆ DB ก็อ่านการ์ด เทาแดงของทุยไม่ได้ พอไปใส่เครื่องแท้ มันก็ขึ้นว่า E32-04 locking is active ครับ แล้วก็สักพัก ก็จะมีภาพ
แต่พอมาเสียบ DB ก็จะอ่านได้สักพัก แล้วก็ค้างครับ ต้องไปเสียบเครื่องแท้ต่อ  โทรไปถามศูนย์ทรู ก็บอกไม่ได้ lock ทำไงดีครับ
 Huh?
คนตาก
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 09:48 »
เอาละสิครับ ผมก็เป็นครับ ผมอยู่ตากครับ การ์ดเทาแดงเหมือนกันครับ
เป็นตั้งแต่เมื่อวานครับ อาการเดียวกันเปี๊ยบเลยครับ
Hazard
กระทู้: 129
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 09:49 »
ผมก็เจออาการแบบเดียวกันนี้เลยครับ กำลังปวดหัวในการแก้ไขอยู่เหมือนกัน ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆ ได้เพื่อนล่ะ
A
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 09:50 »
เป็นด้วยเหมือนกันครับใครแก้ได้บอกด้วยนะครับ
ฐิติกร
กระทู้: 1
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:02 »
ผมก็เป็น ผมแก้โดยเอาการ์ดไปเสียบเครื่องทุย ให้สักพักจนกว่าการ์ดจะใช้ได้ แล้วเอาไปเสียบกับเครื่อง Dreambox(เครื่องให้ให้ใส่สาย RG6 ด้วย) เปิดเครื่องปกติดูที่ทีวีด้วยว่าสัญญาณภาพมาหรือเปล่าถ้ามาก็เรียบร้อยแล้ว ผมว่าเครื่องที่อ่านการ์ดมันจะเรียกสัญญาณตลอดเลยต้องเสียบใช้กับจานตลอด
ผิดถูกไม่รู้ผมลองทำแล้วใช้ได้ลองเอาไปทำกันดู
djkratai
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:04 »
ผมก็เสียบสาย RG6 ไว้ตลอดนะครับผม
ยังไงรบกวนหาทางแก้ให้ทีครับ
ไม่ก็ขอ image ที่อ่านแล้วไม่มีปัญหาทีครับ
djkratai
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:06 »
มันเป็นอย่างนี้ครับ พอเสียบเครื่องแท้จนกว่าภาพจะมา พอมาแล้วเนี่ย
เอาไปเสียบ DB ภาพมันก็มาครับ แต่มาได้แปปเดียว การ์ดมันก็จะ lock อีกครับ
ยกเว้นเสียบเครื่องแท้ตลอด  เลยหาวิธีแก้ครับ
ฐิติกร
กระทู้: 1
« ตอบ #7 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:09 »
เสียบสาย RG ที่ dreambox server หรือเปล่า
ฐิติกร
กระทู้: 1
« ตอบ #8 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:11 »
ผมใช้ image gemini 4.6 load เอาในบอร์ดนี้แหละครับ
คนตาก
« ตอบ #9 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:12 »
ผมเสียบนะครับ แต่ก็เป็นครับ โทรถามเพื่อนในวงการก็ใช้การ์ดผีกัน ใช้ได้ปกติครับ
แต่ใช้การ์ดแท้มีปัญหาตามที่กล่าวครับ
ฐิติกร
กระทู้: 1
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:15 »
ของผมใช้วิธีนี้มันแก้ได้ครับ สงสัยต้องรอให้ผู้รู้อย่างแท้จริงเขามาตอบ ไม่รู้พี่ทุยเขาเล่นอะไรอยู่
iDB
บุพเพสันนิวาส
กระทู้: 465
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:18 »
 Huh?
เจอด้วยครับ ถ้าดูแบบปกติดูได้ แต่ถ้าไปทำแบบอย่างว่าเมื่อไหร่ lock ทันที
ปวดหัวอยู่เหมือนกันครับ
ฐิติกร
กระทู้: 1
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:22 »
ผมทำแบบดูด้วยแชร์ด้วย
djkratai
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:25 »
มันเกิดอารายขึ้นเนี่ยยย หาทางแก้มา 1 วันแล้วครับ
ผู้รู้ช่วยที
djkratai
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:27 »
รบกวนขอดูหน้า Cccam.cfg หน่อยครับ
A. kom
กระทู้: 271
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:38 »
ถ้า 1. F lineเป็น  F: test01 pass01 1 0 0
กับ 2. DISABLE EMM : no
        EXTRA EMM LEVEL : yes
ก็น่ากลัวแล้วครับ
ฐิติกร
กระทู้: 1
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:43 »
#CCcam team uvadi CCcam v2.0.1
N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#### Client
F: sn051 pw0359x 1 0 0
F: sn052 pw0359x 1 0 0
F: sn053 pw0359x 1 0 0
F: sn054 pw0359x 1 0 0
F: sn055 pw0359x 1 0 0
system
DEBUG : yes
#ZAP OSD TIME :3
SHOW TIMING : yes
NEWCAMD CONF :yes
EXTRA EMM LEVEL : no
#OSD USERNAME :root
#OSD PASSWORD :dreambox
SERVER LISTEN PORT : 12000
#WEBINFO LISTEN PORT : 16001
#WEBINFO USERNAME : <USERNAME>
#WEBINFO PASSWORD : <PASSWORD>
#TELNETINFO LISTEN PORT : 16000
#TELNETINFO USERNAME : <USERNAME>
#TELNETINFO PASSWORD : <PASSWORD>
LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt
SOFTKEY FILE : /var/scce/SoftCam.Key
STATIC CW FILE : /var/scce/constantcw
AUTOROLL FILE : /var/scce/Autoupdate.Key
CAID IGNORE FILE : /var/keys/CCcam.ignore
CAMKEY: /dev/sci0 11 22 33 44 55 66 77 88
CAMDATA: /dev/sci0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 aa bb cc dd ee ff
djkratai
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:48 »
เด่วลองดูก่อนครับ ผม  Grin
djkratai
« ตอบ #18 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:49 »
ไม่ได้ครับผม  Grin
A. kom
กระทู้: 271
« ตอบ #19 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2553, 10:53 »
#### Client
system
DEBUG : yes
#ZAP OSD TIME :3
SHOW TIMING : yes
NEWCAMD CONF :yes
#OSD USERNAME :root
S*** LISTEN PORT : 12000
1. localhost ใช้camไหนอ่าน ดูว่าset au เป็น on ไหม
2. แก้ extra emm เป็น yes ครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 5   ขึ้นบน
