12 พฤศจิกายน 2562, 17:41 *
หน้า: [1] 2 3 ... 11   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องรับสัญญานดาวเทียม DM900‏  (อ่าน 68900 ครั้ง)
3จี
« เมื่อ: 28 สิงหาคม 2553, 14:03 »
MD900 เครื่องรุ่นนี้มีใครเคยใช้หรือยังครับ
support CCam และ MGcam ครับ Host ที่ติดมาเป็นhost จากโรงงาน
ราคา อยู่ที่เครื่องละ 1,600 ค้นหาช่องรายการใช้วิธี scan /เพิ่ม Host เซตและตั้งค่าlan ได้จากรีโมทหน้าเครื่องครับ เหมือนกับเครื่องรับดาวเทียวทั่วไป แต่มี lan port ให้นะครับ เสียบcard ได้ รองรับ GPRS ผ่านR232
แตกต่างที่มันใส่ host โมท และscanช่องเหมือนresiver ทั่วไป ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการคอนฟิก ใช้งานง่ายกว่า
ราคา1600ดูราคาก็น่าเล่นเพื่อนๆที่เคยเล่นรุ่นนี้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กุมภาพันธ์ 2554, 06:15 โดย ฅนสงขลา » บันทึกการเข้า
นคร
DM500S,DM800HD PVR.
กระทู้: 138
DM500s,DM800HD PVR
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 กันยายน 2553, 12:53 »
 Cheesy ผมซื้อมาลองแล้วครับเป็น DM900S-II ราคาที่ซื้อ 1950 ดูได้วัน ครึ่ง ครับ แล้วจอมืดไป 1 วัน แล้วก็ดูได้อีกครับ ถ้าทางโน้นไม่ปล่อยก็ดูไม่ได้ครับ อีกเรื่องคือถ้าเราเอาตัวงึกงักของเราใส่ ต้องใส่ ip adress เท่านั้นครับ จะใส่แบบDM500 หรือ DMตระกูลอื่น ไม่ได้ครับ ลองแล้ว ในเครื่องมีkey มาให้เพียบเอาไว้ดูดาวดวงอื่นที่เข้ารหัสแบบคีย์ครับ(ยังไม่ได้ลองแต่คนขายเขาบอกมีคนซื้อไปรับดาวดวงอื่นได้)  Grin
DM800HD PVR SIM2.01 BL84 <Open Pli BL84>
คนใช้
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 กันยายน 2553, 13:27 »
เอ..ผมใส่ได้นะ ในชื่อกดเข้าไปจะว่าง กดokอีกทีจะมี แบบขึ้นมาให้เลือกใส่ A-Z a-z 0-9 และอื่นๆๆ
กดรีโมทเลือกได้เลย ถ้าตัวเลขกดแพดจากรีโมทได้เลย ไร้ปัญหา... angle.no-ip.com
ข้อระวัง อย่าลบความถี่ดาว รายการที่1ออก อาจจะทำให้ค้นหาช่องเพี้ยน หรือ bulidscanไม่เจอได้ หรือเพิ่มไม่เข้า
นิค
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2553, 17:31 »
FYI, อาหุ่ย แจ้งอัพเกรด dm900
เครื่องของผมไม่อยู่เลยยังไม่ได้ลอง ไม่แน่ใจว่าอัพเกรดส่วนไหน
ลองดูครับ... user/pass หลังเครื่อง หากปอยฯหาย
Chinese to Thai translation
รุ่น DM900S - II ของความจำเป็นในการอัพเกรดเครื่องเมื่อ
ขอแนะนำให้คุณใช้เครือข่ายการปรับรุ่น! สะดวกและง่าย!
ขั้นตอน :
1 ใน"เมนูหลัก --". ตั้งค่าเครือข่าย --> OK"
2. รหัสผ่านคือ"0000"เพื่อดูการอัปเดต> ทั่วไปเมนู OK
3. เลือกการปรับรุ่นทั้งหมด
4. ต่อไปนี้ในกล่องที่อยู่ IP ให้ใส่
IP Unity แห่งชาติปรับรุ่น :
116.255.155.75
กดปุ่มสีแดงบนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ม OK
Upgrade รอดูเคล็ดลับความสำเร็จเล็ก ๆ
Reboot! การปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์
Chinese to English translation
DM900S-II version of the need to upgrade the machine when
Suggest that you first use the network upgrade! Convenient and easy!
Steps:
1. To the "Main Menu -" Network Settings -> OK "
2. The password is "0000" to see the online update menu> OK
3. Choose to upgrade all
4. In the following IP address box, enter
National Unity upgrade IP:
116.255.155.75
Press the red button on the remote control or the OK button
Upgrade to wait to see the tips a little success!
Reboot! The upgrade is complete!
นิค
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2553, 14:59 »
update online IP>> 116.255.155.75
อัพเกรด s/w เป็น 1.3.14 (เดิม 1.1.17)
มีเพิ่ม เมนูภาษาไทย (แต่สไตล์จีน.เงึกๆ งักๆ จั่งซี่มันต้องถอนๆๆ)
หลังจากอัพฯแล้ว ช่อง/ปอยฝ้ายยังอยู่เหมือนเดิม ...
ต้องลองเล่นกันดูครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2554, 07:06 โดย ฅนสงขลา » บันทึกการเข้า
vchk88
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2553, 15:39 »
ใครรู้บ้างว่านำเอาfileของ งึกงักของเราไปใส่ในDM900II ทำได้ยังไง เพราะfileที่งึกงักให้มาไม่ได้บอกเป็นไอพีหรืออะไรตามที่เพื่อนๆๆให้ข้อมูลมา
ช่วยแนะนำด้วย
นิค
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2553, 16:06 »
ไฟล์ที่ได้มา เปิดด้วย notepad จะเห็นประมาณนี้
C: abcds.net 12000 user pass
C: ไม่ต้องใส่
เลือก รายการที่ว่าง
share name >>> ตามต้องการ
share protocal >>> CCcam
SRV Name >>>> abcds.net
port  >>>>> 12000
user name >>>> user
password >>>> pass
DNS : ตาม ISP หรือ router fwd ก็ได้ตามสะดวก
น่าจะเข้าใจนะครับ....enjoy
naipoo1
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2553, 11:40 »
ขอบคุณคุณนิคครับ ลองupdate ตามที่คุณนิคได้โพสไว้แล้วครับ ได้เมนูไทยเพิ่มครับ เปลี่ยนช่องเร้วขึ้น งึกงึกงักงักน้อยลง ค้างน้อยลง แต่กว่าจะโหลดได้เกือบตาย พยายามอยู่หลายวันกว่าจะสำเร็จ ต้องไปทดลองวันจันทร์ตอนตี5 ของผมduo 9 ดวง ช่องหายหมดเลย ต้องตั้งค่าดาวเทียมใหม่หมดเลย สแกนช่องใหม่หมดแต่ก็ได้ช่องจาก 2 เพิ่มและช่องจากดาวอื่นเพิ่มด้วย  serอยู่ครบแต่ของจีน เข้าไม่ได้เลย ครับดีที่ได้serไทยจากผู้ขายเครื่อง ที่โหลดคิดว่าจะลองใช้ patchkey ดูช่อง G....กับ T.....ดาว Pa... กับ ช่อง T....ดาวY......ก็ยังดูไม่ได้เหมือนเดิม ต้องพึ่ง
ser เวลาดูบอล  คุณนิคหรือใครมีวิธีดูบอลจาก bisskey ไหมครับ ผมป้อนแล้วมันดูไม่ได้ครับ
screenthailand
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2553, 19:09 »
server จีน หายทำได้ครับต้องมีเครื่องตัวหลัก แล้วถ่ายข้อมูลลงตัวลูก
จะได้ server **********มา แต่ต้องมาลง user และ pass ที่ติดมากับตัวเครื่องใหม่
เพราะเวลาถ่ายข้อมูลมาจะเหมือนตัวแม่
นิค
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2553, 01:36 »
ตามหลักแล้วถ้าใส่คีย์ล่าสุดแล้ว เลือกโหมดเป็น Patch ก็น่าจะดูได้นะครับ
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ไม่ได้ลองเพราะ ไม่ได้ตั้งจานที่ดูด้วยคีย์ สถานที่ไม่ิำอำนวย...
2อาทิตย์ที่ผ่านมา น่าจะปรับเปลี่ยนปอยฝ้ายที่จีนใหม่ ตอนนี้ลื่นกว่าเดิม...มีสำรองไว้ก็อุ่นใจดีครับ...
naipoo
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2553, 13:17 »
 Cheesy
 คุณนิคครับ ผมก็update ปกติ  server ไทยไม่หายแต่ก็ดูได้ปกติ  serverจีนมันไม่หายแต่ดูไม่ได้รอมันล็อกอิน มันไม่ล็อกอินไฟแดงไม่ขึ้น
ของserverไทยรอแปลปเดียวก็ดูได้ หรือเขาเปลี่ยนDNSใหม่ครับ เป็นDNSแห่งชาติหรือเปล่าครับ สำหรับkey ผมก็ใส่key update เช็คในเวปแทปทุกวัน เปลี่ยนfunction เป็นอ่านจากpatchkey ก็จอดำครับเป็นไปได้ไหมว่ามันรับเฉพาะkeyที่มีแต่ในเครื่อง  เพราะสังเกตุจากเครื่องรับธรรมดาของผมอีกเครื่องที่รับwไดเส็ก 1.1 เหมือนDM900 มันรับช่อง NOW และ DW ของฝรั่งเศส ที่ดาว Asiasat3s มีแต่ภาพไม่มีเสียง แต่เปิดช่องดังกล่าวโดยใช้Dm900 มันมีทั้งภาพและเสียง  ว่าจะลองDUO ST1อีกครั้ง ว่าจะถอดช่องเข้าระหัสได้ไหมเห็นในเว็ปบอกว่าถอดได้
นิค
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2553, 14:01 »
Cheesy
 คุณนิคครับ ผมก็update ปกติ  S*** ไทยไม่หายแต่ก็ดูได้ปกติ  S***จีนมันไม่หายแต่ดูไม่ได้รอมันล็อกอิน มันไม่ล็อกอินไฟแดงไม่ขึ้น
ของS***ไทยรอแปลปเดียวก็ดูได้ หรือเขาเปลี่ยนDNSใหม่ครับ เป็นDNSแห่งชาติหรือเปล่าครับ สำหรับkey ผมก็ใส่key update เช็คในเวปแทปทุกวัน เปลี่ยนfunction เป็นอ่านจากpatchkey ก็จอดำครับเป็นไปได้ไหมว่ามันรับเฉพาะkeyที่มีแต่ในเครื่อง  เพราะสังเกตุจากเครื่องรับธรรมดาของผมอีกเครื่องที่รับwไดเส็ก 1.1 เหมือนDM900 มันรับช่อง NOW และ DW ของฝรั่งเศส ที่ดาว Asiasat3s มีแต่ภาพไม่มีเสียง แต่เปิดช่องดังกล่าวโดยใช้Dm900 มันมีทั้งภาพและเสียง  ว่าจะลองDUO ST1อีกครั้ง ว่าจะถอดช่องเข้าระหัสได้ไหมเห็นในเว็ปบอกว่าถอดได้
ลองเปลี่ยน DNS ที่แอ๊คเค้าทเป็น 203.155.33.1 - 2  ของ ksc หรือ 192.168.x.x FWDจากเร้าเตอร์ ดูครับ
DNS เดิมของจีน respond time ไม่ค่อยดี
เรื่องคีย์ต้องรอท่านอื่นๆที่ใช้งานจริงๆมายืนยันครับ
ST1 ลองแล้ว ปอยฝ้ายจีนใช้ได้แน่นอน
ล่าสุดที่รู้ปล่อย as tro มาเลย์ ผมยังหาที่เหมาะๆวางจานฯไม่ได้เลย
kitti
กระทู้: 3
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2553, 15:46 »
อยากทราบว่าดูได้ทั้งหมดกี่ดาวครับ จะลองตั้งจานตามดูครับ ซื้อมาได้เกือบเดือน ดู 2 อย่างเดียว
รู้สึกชอบครับ ไม่ค่อยมีลูกเล่นเหมือน 500s  ก็เลยดูอย่างเดียว ขอบคุณ คุณชูเกียรติ ที่แนะนำ
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2553, 16:19 »
ขั้นตอน :
116.255.155.75
Steps:
116.255.155.75
ตกลงคุณนิค ลองอัพเกรด s/w เป็น 1.3.14 แล้วหรือยัง ครับ ผมอยากลองบ้างแต่กลัว SV จีนจะหาย ช่วยยืนยันหน่อยครับ ว่าลองหรือยัง เห็นว่ามี แอสโตร ด้วย ผมจะได้ลุยบ้าง ถ้ายังไม่ได้ลองเดี๋ยวแม่บ้านเอาตาย  อิอิ  ขอบคุณมากครับ
นิค
« ตอบ #14 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2553, 16:42 »
ผมอัพแล้วปอยฝ้ายจีนอยู่ครบ ช่องไม่หายครับ
แต่ช่องที่มีอยู่ ของเครื่องท่านnaipoo บอกว่าหาย ต้องแสกนใหม่
ไม่ต้องกังวลว่าบ้านเช่าหายครับ acc. อยู่หลังเครื่อง
ส่วนที่อยู่....หามาให้ได้เหมือนเดิมครับ.
อย่าปิดเครื่องระหว่างอัพฯก็แล้วกันครับ
นิค
« ตอบ #15 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2553, 17:23 »
anhui
管理员 Administrator
飞扬总裁 Flying President
Upgrade update, the software version should be 1.3.21, if not please re-download or contact customer service, the download fails, try to connect several times, the user may download more, by the way take a SF
แวะไปดูล่าสุด SW เปลี่ยนเป็น 1.3.21 แล้ว
dl ช้าและยากซักนิด เนื่องจากขายออกไปเยอะ....
enjoy.....900s
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2553, 17:51 »
anhui
管理员 Administrator
enjoy.....900s
คุณนิค ผมขอ เวปที่เขาอัพเดทหน่อยครับ อยากจะไปเที่ยวดูบ้างครับ ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2553, 19:14 โดย ฅนสงขลา » บันทึกการเข้า
นิค
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2553, 18:11 »
ตามนี้ครับ
http://fydvbcom.intelseries.zidc.cn/forum/List.asp?fid=101
นนท์หาดใหญ่
« ตอบ #18 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2553, 10:52 »
สอบถาม คุณนิค ว่าดูทีวีมาเล 91.5 Ku  ผ่าน DM900 ได้ไหม ขอรายละเอียดด้วยขอบคุณ
[email protected]
นิค
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2553, 11:42 »
[email protected]
เว๊บ รง. แจ้งให้ทดสอบว่าสามารถดูได้ครับ จากacc..ติดเครื่อง
แต่ผมยังไม่ได้ลองครับ ติดปัญหาว่าต้องตั้งจานใบใหม่ แต่สถานที่ไม่อำนวย ลองดูโอ 5.5ฟุต ก็ได้แค่ 40กว่าเอง กทม.ครับ
คุณนนท์น่าจะอยู่หาดใหญ่ 75cm รับได้สบาย เครื่องราคาเบาๆ เอาดุได้หลากหลาย คุ้มครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 11   ขึ้นบน
