20 มกราคม 2563, 11:40 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ดูในคอมด้วย VLC  (อ่าน 35305 ครั้ง)
9draft
« เมื่อ: 11 เมษายน 2553, 19:03 »
อยากจะถามพี่ๆ
เกี่ยวกับการตั้งค่า VLC เพื่อที่จะดูในคอมอะครับ
ใครพอรู้ หรือเชี่ยวชาญเรื่องนี้ช่วยบอกหน่อยครับ
ขอตอบ
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 เมษายน 2553, 20:12 »
มีวิธีทำแบบละเอียดอยู่ในบอร์ดแล้วนะครับ
9draft
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 เมษายน 2553, 20:28 »
อ่าครับ แต่ผมหาดูแล้วแต่ไม่เจออะครับ
ค้นทำว่า vlc แล้วก็ไม่เจอ
Memory Full
To be Mercy.
กระทู้: 815
Don't be serious.
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 เมษายน 2553, 21:18 »
ใช้ Dream Stream ดีกว่า ไปที่นี่เลย ผมใช้มาตั้งนาน แระ
http://thaidreambox.bayore.net/index.php?topic=3663.0
zrop
กระทู้: 328
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 เมษายน 2553, 22:47 »
แน่ใจเหรอครับว่าหาแล้วไม่เจอ
ไหงผมคลิ๊กทีเดียวก็เจอแล้ว Huh?
ลองศึกษา zapstream + vlc ไม่ยากเลย
9draft
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 เมษายน 2553, 12:07 »
เข้าไม่ได้อะครับ ติดให้ใส่ ยูเซอร์
speed1
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 เมษายน 2553, 10:02 »
ท่านหาใน ห้องมือใหม่ รึปล่าวครับ ถ้าเข้ามาในห้องมือใหม่แล้วค้นหา มันจะหาเฉพาะ ห้องมือใหม่นะครับ
ให้ท่านมาที่หน้าแรก แล้วค้นหา เจอแน่นอนครับ ลองดูให้นะครับเดี๋ยวก้อเป็น  Smiley
9draft
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 เมษายน 2553, 10:58 »
ครับผม
แต่ผมลองดูแล้วมันถามหาไฟล์ dreamboxmanager.txt อะไรประมาณนี้อะครับ
snoopz1
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 เมษายน 2553, 19:36 »
ผมใช้ vlc เวอร์ชั่นล่าสุด 1.0.5
dreamview , dreamstream
ทำไมมันดูไม่ได้ซักอันเลยอะครับ
ผมเข้า web-x-tv ได้ แต่พอเปิดขึ้นมา มันก็ไม่มีภาพอะไรเลย เป็นสีดำตลอด เปลี่ยนช่องก็ยังสีดำ แต่ดูใน tv ก็ดูได้ปกติดี
แต่ดูใน คอม ไม่ได้
ผมลองกดปุ่ม vlc ใน IE มันก็ download ไฟล์ video.m3u
ผมใช้ vlc เปิดไฟล์ video.m3u มันก็ไม่มีภาพหรือเสียงอยู่ดี
ผมลองใช้ notepad เปิด ไฟล์ video.m3u ก็ได้ค่าดังนี้
http://10.174.6.102:31339/0,010e,020e,0316
syntex  http://ip ของ dreambox:port/PAT,PMT,VPID,APID
มันเป็น stream ชนิด ts หรือ mpeg-ts
พอดูใน stream info จึงรู้ว่า
31339 คือ port ของ firmware gemini
0 คือ PAT
010e คือ PMT
020e คือ VPID
0316 คือ APID
ผมอยากรู้ว่า gemini ของผม version อะไร ผมจึงไปกดปุ่ม help แล้วได้ค่าตามด้านล่าง
Linux version 2.6.9 ([email protected]) (gcc version 3.4.4)
Firmware release 3.4.0, 31.01.2007
Web Interface 6-Expert
พอ telnet ก็จะได้ค่า เวอร์ชั่น
BusyBox v1.2.2
1. ของเพื่อนๆที่ดูใน vlc ได้ ใช้ gemini firmware,linux, gcc, web interface, busybox version อะไรครับ
เหมือนผมหรือเปล่า ?
2. มันเป็น bug ของ version ที่ผมใช้อยู่หรือเปล่า ?
3. ผมจะ upgrade firmware แล้วค่า setting ของ MGcam จะหายไหมครับ
ผมใช้ server จ่ายตังอยู่เจ้าหนึ่ง ใช้มา 3 ปีแล้ว ดูใน tv ได้ปกติดี แต่ดูใน computer ไม่ได้เลยครับ
ถ้าผม upgrade แล้ว ต้องทำยังไงให้ มันดูได้เหมือนเดิมอะครับ ต้อง backup อะไรไว้บ้าง
zrop
กระทู้: 328
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 เมษายน 2553, 19:54 »
ที่ dreambox ลง zapstream ครับ
เปิด vlc แล้วดูผ่านport 31344 จบข่าว
snoopz1
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 เมษายน 2553, 20:00 »
zapstream ใช้กับ gemini version ของผมได้ใช่ไหมครับ
พอจะหาข้อมูล วิธีทำจากไหนได้บ้างครับ
ผมมือใหม่จริงๆครับ ต้องระวังเวลา set ค่าอะไรไหม
zrop
กระทู้: 328
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 เมษายน 2553, 21:05 »
ผมคัดลอกข้อความจาก http://thaidreambox.bayore.net/index.php?topic=5646.0
โดยท่าน nanocmos
1) db ที่ใช้อิมเมจ gemini
- สำหรับ dm500  โหลด zapstream สำหรับ dm500_gemini (autorun)  หลังจากนั้นทำการ manual install (โดย bluepanel-->add on-->manual install) เสร็จแล้วให้ reboot เครื่อง หรือ รัน userscript โดยไป bluepanel-->extra (หรือ system info)-->userscript แล้วเลือกรัน zapstream ก่อน ทำครั้งเดียว หลังจากนี้ต่อไปนี้ถ้าปิดเปิดเครื่องทีไร ตัวสคริปจะรันเองโดยอัตโนมัติ
- สำหรับ dm600pvr
    โหลด zapstream_gemini_dm600pvr.tar.gz  (สำหรับ db ที่ใช้อิมเมจ gemini)
                  หรือ
             zapstream_nemesis_dm600pvr.tbz2 (สำหรับ db ที่ใช้อิมเมจ nemesis)
    ftp ไฟล์สำหรับอิมเมจท่าน ไป /tmp แล้ว manual install ผ่าน blue-panel  จากนั้นก็ telnet ไป db หรือ ใช้ dcc เพื่อรันคำสั่งต่อไปนี้
            cd /tmp
            ./zapstream-install.sh   (ต้องพิมพ์ ./ ด้วยนะคับ)
ปล.  มีวิธีเช็คง่ายๆบน pc ว่า zapstream ทำงานแล้วหรือไม่โดยเปิด vlc player ขึ้นมา แล้วไปที่  media-->open network เลือก http แล้วตรง address ใส่ dreambox_ip:31344
ถ้ามีภาพขึ้นมาก็แสดงว่าใช้งานได้แล้ว ลองเปลี่ยนช่องบน db ดู จะเห็นว่าช่องบน pc จะเปลี่ยนตามด้วย ซึ่งจะต่างกับการสตรีมด้วย streamts ที่มากับ gemini ซึ่งเวลาเปลี่ยนช่องบน db ช่องที่ pc จะค้างไปเลยต้อง restart vlc ใหม่
link ยังโหลดได้ดี ทดลองโหลดแล้วครับ
step by step หวังว่าไม่ยากเกินไปนะครับ
snoopz1
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 เมษายน 2553, 22:10 »
ทำตาม http://thaidreambox.bayore.net/index.php?topic=3531.40
แล้วมัน manual install ไม่ได้ เพราะ gemini ของผมมัน version อะไร ดูตรงไหนครับ
ผมก็เลย unzip file ออกมา แล้ว copy ไปใส่ตาม folder structure var/etc,bin,script
แล้วก็ run  userscript  โดยไป bluepanel-->system info-->userscript แล้วเลือกรัน zapstream
ก็ยังดูไม่ได้
ก็เลย reboot
คราวนี้มัน hang ไปเลย หน้าจอ tv ขึ้น The Gp พื้นหลังสีฟ้า แล้วก็ค้างที่หน้านี้อะครับ ไม่ไปไหนเลย
ทำไงดีครับ ซวยแล้วผม  :'( :'( :'(
ขอตอบ
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 เมษายน 2553, 22:13 »
ก็ยังดูไม่ได้
ก็เลย reboot
Dream upครับ ลองหาอ่านวิธีการใช้ดูนะครับ มีปักหมุดไว้แล้ว
snoopz1
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 เมษายน 2553, 22:19 »
ทำไมมันค้างจอ ฟ้า The Gp อะครับ
มีวิธีแก้ ง่ายๆ ไหม
ผมไม่มีสาย null modem ซะด้วย
ping ip ก็ไม่ได้แล้ว
เพราะ firmware ที่ผมใช้อยู่หรือเปล่าครับ
ขอตอบ
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 เมษายน 2553, 22:36 »
มีวิธีแก้ ง่ายๆ ไหม
เตรียมหาสาย null modemมาได้เลยครับ วิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วล่ะ ไม่น่ารีบซนก่อนเรียนจบหลักสูตรเลยครับ
zrop
กระทู้: 328
« ตอบ #16 เมื่อ: 14 เมษายน 2553, 22:55 »
จะได้รู้แบบทะลุปรุโปร่งก็คราวนี้ละครับ  Grin
snoopz1
« ตอบ #17 เมื่อ: 14 เมษายน 2553, 23:01 »
มีวิธี reset   factory default  ไหม
ทำยังไงครับ สำหรับ dreambox 500-s
ขอตอบ
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 เมษายน 2553, 23:12 »
เปิดเข้าไปในเครื่องไม่ได้ ก็ไม่สามารถทำ reset  factory defaultได้ครับ หาสายNULLมาใช้เถอะครับ
snoopz1
« ตอบ #19 เมื่อ: 14 เมษายน 2553, 23:23 »
1. สาย null modem แถววัชรพลมีขายที่ไหนบ้างครับ ราคาประมาณเท่าไหร่
2. ถ้า uninstall zapstream ออก  มันจะกลับมาดูได้เหมือนเดิมไหมครับ ค่า MGcam ต่างๆจะอยู่เหมือนเดิมไหม
