24 ตุลาคม 2562, 05:55 *
หน้า: 1 2 3 [4]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สิ่งที่มือใหม่สำหรับ DreamBox ควรทราบ  (อ่าน 170821 ครั้ง)
foolsoul
« ตอบ #60 เมื่อ: 27 กันยายน 2554, 16:32 »
ผมซื้อมาแล้วครับ ลองใช้ดูแล้ว ผมใช้ win 7 นะครับ ใช้โปรแกรม VLC แล้วเปิดสื่อผ่าน usb คือผ่าน easycap ละครับ ภาพ ก็ ok นะครับ แต่เสียง ทำไมมีเสียงรบกวนเยอะมากเลย อะครับ จะทำอย่างไรดี
มือใหม่หัดขับ
« ตอบ #61 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2555, 08:53 »
IP Default ของ DM อยู่ที่เท่าไรคับ
User root
ps: dreambox
ถูกไหมเอ่ย? ถ้าจะเข้าไป Flash Wizard นิใช้สายแลน แทน Null Modem ได้เลยใช่ไหมคับ?
udzaa
กระทู้: 678
« ตอบ #62 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2555, 09:39 »
User root
ps: dreambox
ที่ถามน่าจะเป็น username กับ password ของมันมากกว่านะครับ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ก็ตามที่ท่านเขียนมานั่่นแหละครับ
ส่วนการ   Flash Wizard นั่น สามารถทำผ่านสาย Lan ได้เลยครับ แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือ ไฟล์ฺที่นำมา Flash นั่น ต้องเป็นตระกูลเดียวกัน เช่น ถ้าของเดิมเป็น image ตระกูล GEMINI ก็ต้องเอาไฟล์ Flash ตระกูลนี้มาทำการ Flash เพราะถ้าเอาำไฟล์ Flash ต่างตระกูลกันมา Flash แล้วเครื่องจะค้างครัีบ คราวนี้ท่านต้องใช้สาย Null Modem ทำการ Dreamup แทน แต่จริงๆผมเคยอ่านเจอมีบางท่านก็สอนการทำการ Flash โดยใช้โปรแกรม DCC ได้นะครับ ลองค้นหาดูนะครับ
มือใหม่หัดขับ
« ตอบ #63 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2555, 13:45 »
  DCC Flash ข้าม ตระกูลได้หรอคับ แล้ว Null Modem นิใช้สายคอม มาต่อได้เลยหรือไม่ หรือต้องตัด สายมาเข้าเองอีกที่หน้าแรกๆเขียนไว้ 2-3 3-2 5-5  .....
 กรณีที่ซื้อแต่เครื่องมากะเอามาใส่ fw2 มันจะเข้าไปดูก่อนได้ไหมคับ ว่าของเดิมเป็น image ตระกูลอาไร
แล้วหลังจากการทำ Dreamup แล้ว สามารถ Flash ต่างตระกูลได้ทันทีเลยมะคับ หรือว่าไงก็ต้องหาตัวเดิมมา Flash อยู่ดี
ANS
« ตอบ #64 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2555, 13:28 »
มีเรื่องอยากปรึกษาครับ ผมใช้ 800 HD PVR เป็นมือใหม่หัดขับ ก่อนหน้านี้เคยนั้นอ่านกระทู้เก่าไปบ้างแล้วเกี่ยวกับมือใหม่
1. ปัญหา คือที user กับ password มันไม่ใช่ root และ dreambox ตามที่คู่มือบอก ดังนั้นผมจึงไม่สามารถทำอะไรได้เลย มีวิธีไหนแก้ไขไม่ครับ แล้วจะแน่ใจอย่างไรว่ายังสามารถรับ code จาก server ปกติ หรือว่าต้องจดค่า IP address เอาไว้
2. การ Image ใหม่ผมจะใช้ Ferrari หรือ Estar อันไหนดี แล้วจะรู้ได้ไงว่ากล่องผมรับ Image ของค่ายไหนได้บ้าง หรือปกติรับได้ทุกค่าย
udzaa
กระทู้: 678
« ตอบ #65 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2555, 16:27 »
ตอบข้อ1. ท่านต้องถามเอาจากพ่อค้าที่จำหน่ายเครื่องและลง image ให้ท่านครับว่า username&password อะไร ค่าไอพี เป็นเพียงค่าที่ router แจกไอพีมายังเครื่อง Dreambox เท่านั้น จดไว้ไม่มีประโยชน์สำหรับการที่จะเข้าไปติดต่อกับเครื่อง Dreambox ครับ
         2. การจะดูว่าเครื่องเราใช้ image และ bootloader อะไร ลองไปที่หน้านี้ นะครับ
http://thaidreambox.bayore.net/index.php?topic=4789.0
          ท่านต้องรู้ว่าเครื่องเราใช้ image และ bootloader อะไร ไม่เช่นนั้น ถ้าท่านลง image และ bootloader ผิดแล้วเครื่องก็จะมืด ครับ
udzaa
กระทู้: 678
« ตอบ #66 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2555, 16:39 »
  1. สามารถใช้ DCC Flash Image ข้าม ตระกูลได้ครับ
  2. ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ สาย Null Modem ต่างกับสายคอมพิวเตอร์ (ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าสายคอมพิวเตอร์ที่ท่านเข้าใจคือสายอะไร) เพราะผมซื้อมาต่างหากครับ ลองดูที่หน้าซื้อขายในเวปนี้แหละครับมีขายหรือจะเข้าสายเองตามที่ท่านอ่านพบก็ได้ครับ
  3. ตอนที่ท่านซื้อเครื่องมาแล้วเปิดเครื่องตอนที่มันกำลัง boot เครื่องจะมีโลโก้ ขึ้นมาบอกว่าเป็น image ของอะไร เช่น ถ้าเป็น โลโก้รูป GP ก็เป็นของ gemini ครับ แต่ถ้าโลโก้เป็นรูป pli ก็เป็นของ plijade ครับ
     ผมพยายามหาโพสที่มีท่านหนึ่งโพสไว้เกี่ยวกับการใช้ DCC ทำการ Flash image ข้ามค่าย แต่หาไม่พบ จึงขออนุญาตลอกข้อความของท่านมาวางไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ ต้องขอโทษท่านที่ได้แนะนำวิธีทำไว้ด้วยครับ ที่จำชื่อท่านไม่ได้ครับ
    ถ้ามีโปรแกรม DCC และพอใช้เป็น ก็ทำผ่าน DCC ได้ไม่ยากครับ (แล้วจะไม่หันกลับไปใช้ flash wizard pro)
โดยเปิด DCC ติดต่อกับ Dreambox เข้าไปยังส่วน FTP
หลังจากนั้นให้ย้ายไฟล์  .img ที่เราจะใช้ไปยังโฟลเดอร์ /tmp ของ dreambox (แนะนำว่าตั้งชื่อไฟล์ให้ง่ายไว้)
หลังจากนั้นเข้ายังส่วน Telnet  ของ DCC
จะปรากฏ [email protected]:~>  ที่หน้าจอ
ให้พิมพ์   eraseall /dev/mtd/3
รอจน complete 100%
ให้พิมพ์   cd /tmp
ให้พิมพ์   cp xxx.img /dev/mtd/3 จนขึ้นบรรทัดใหม่
สุดท้ายให้พิมพ์  reboot หรือปิดเปิดเครื่องใหม่ ตัว dreambox ก็จะได้รับการติดตั้ง image ใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มิถุนายน 2555, 16:49 โดย udzaa » บันทึกการเข้า
มือใหม่หัดขับ
« ตอบ #67 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 23:46 »
คืองี้คับผมซื้อเครื่องเปล่ามา ทางพ่อค้าก็โหดเกินคับ ลบแม้กระทั่ง image ในเครื่องทิ้งหมด ผมเลยต้องหาโหลดมาใส่ เสร็จแล้วค่อยใช้ไฟล์ .fw2 แฟลชเข้าไปเพื่อ ดู Txxx ก็เลยต้องมาใช้ Flash wizard pro นะคับ
ขอรบกวนถามต่อนะคับ
คือผมลงเส็ด สแกนช่องมันไม่ยอม lock sync ที่เวลากด autoscan TP มันเจอแล้วจะต้องขึ้นติ๊กถูกไว้ด้านหน้า นี้เป็นเพราะอาไรหรอคับ
พยายามหาอ่านแล้ว เปลี่ยน img ไปๆมาๆ ก็ยังไม่ค่อยหาย ถ้ามันไม่ล็อกแล้วสัญญาณมันจะมะเข้าอ่ะคับภาพจะดูไม่ได้ หรือ ต้องใช้ ไฟล์เรียงช่องมาลงใหม่อะคับ?
ถ้ามีไฟล์ update ล่าสุดเค้าหาจากไหนกันหรอคับ? เพราะผม รู้สึกเปิดเข้าไปดูใน sat config มันจะมีแต่ thaicom ซึ่งไม่ได้แยกเป็น KU หรือ C เลยคิดว่ามันเป็นตัวเก่าไปแล้ว....
เพราะเวลาแฟลชใหม่ๆๆเนี่ยจะต้องไปขยับ lnb กด save ภาพถึงจะมา อ่ะคับ (แต่อย่างว่าด้านบนมันไม่ล็อกช่อง) พอเปลี่ยน ช่อง ความถี่เปลี่ยนไป มันก็ไม่เจอ ขึ้น Service find not found ไรทำนองนี้อะคับ แล้วถ้าผมอยากดู ต้องเข้าไป lnb กด save ใหม่ให้ มัน จำค่า แล้วกด exit มาถึงจะดูได้ต่อ ผมเลย ไม่เก็ต ว่ามันเป็นที่อาไรอะคับYYเหนื่อยมากกกเลยดูได้แต่เปลี่ยนช่องไม่ได้ จูนไม่ล็อกช่องอีก
รอจน complete 100%
ให้พิมพ์   cd /tmp
มือใหม่หัดขับ
« ตอบ #68 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 23:56 »
ถ้าเราไม่รู้รหัส root dreambox มีวิธีไหนเข้าไป Dreamup หรือ แก้ไขอาไรได้ไหมคับ?
หรือวิธีที่ท่านบอกมา จะเป็นการเปลี่ยน img โดยไม่ต้องใช้ รหัส...เข้าไป แต่ตอนคอนเนคDreambox กับ router ต้องใส่อยู่ดีป่ะคับ?
akumo
กระทู้: 2,193
« ตอบ #69 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2555, 07:20 »
การ dreamup ไม่ต้องใช้ user/pwd ครับ ลองอ่านจากคู่มือ dreamup ฉบับภาษาไทยได้จากในบอร์ดนี้แหละครับ
ANS
« ตอบ #70 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2555, 10:46 »
ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ
เคยโทรไปถามแล้ว แต่คนขายเค้าบอกว่า "จำไม่ได้" เลยไม่รู้จะทำอย่างไร
ถ้าผม Reset Factory จากนั้นลง Image ใหม่ จะสามารถดูได้เหมือนเดิมรึเปล่าครับ
ปัญหาของผมตอนนี้คือ บางช่อง DTV ดูไม่ได้ครับ จึงอยากจะเรียงช่องใหม่ แต่ติดปัญหาตรงที่ไม่สามารถเรียงช่องได้เพราะไม่รู้ User และ Password มีวิธีการเรียงช่องที่ไม่ต้องใช่ User และ Pass word ในการเชื่อมต่อรึเปล่าครับ
หน้า: 1 2 3 [4]   ขึ้นบน
