Dreambox Thai ::... http://ThaiDreambox.bayore.net
วันพฤหัสบดี ที่ 09 กันยายน 2553, เวลา 17:09 น. *
http://thaidreambox.no-ip.com | http://thaidreambox.bayore.net | www.dbox.zor.org
ขอต้อนรับสมาชิก กระดานข่าว ชาวDreamBox ทุกท่านด้วยความยินดีครับ ...
กระทู้น้อย เนื้อหาแน่น หลายๆเรื่องที่ท่านส่งสัย มีอยู่ที่บอร์ดเก่าแล้วครับ กรุณาค้นหาคำถามก่อนโพส
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ซื้อมาแล้วครับ เจ้าตัว DVB สำหรับ notebook  (อ่าน 7847 ครั้ง)
eakachai777
Dreambox
กระทู้: 100
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2552, เวลา 23:30 น. »
ท่านครับ adapter ของผมเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับหลังเปิดทิ้งไว้ 1 คืน
ทีแรกหาตั้งนาน ทำไม่ไม่มีสัญญาณจาก lnb ถอดสายไปมาวุ่นวายไปหมด
สุดท้ายนึกขึ้นมาได้ว่าท่านบอก adapter ไม่ค่อยดี ลองวัดไฟดู 0 volt เลยครับ
ท่าน amber ครับไม่ทราบโยนอะเด็ปเตอร์ทิ้งไปกันหรือยัง ของผมพังเหมือนกันลองถอดฝาออกมาพบ resistor 10 ohms ที่ใกล้ๆไฟเอเข้าครับ มันทำหน้าที่เหมือนฟิวส์ เขาใส่มาขนาดครึ่งวัตต์ครับ ขาดง่ายมาก ผมเปลี่ยนเป็น3วัตต์ใส่แทน โอเคเลยครับ ลองถอดออกมาดูครับ ขันน๊อตออกมีอยู่ตัวเดียว แล้วดันไปด้านที่ไม่มีน๊อตครับ ออกง่ายๆ
ทรัพย์ให้แล้วลด แต่ความรู้ยิ่งให้ยิ่งเพิ่ม
eakachai777
Dreambox
กระทู้: 100
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2552, เวลา 19:45 น. »
ตอนนี้ดูได้แล้ว ทั้งแบบดูฟรีกับไม่ฟรี เวิร์คมากครับแต่ตัวโปรแกรมProDVB ยังไม่สามารถฟังเสียงภาษาไทยได้เข้าใจว่าต้องซื้อตัวโปรก่อนหรือเปล่า ใครมีเวอร์ชั่นโปรช่วยแบ่งหน่อยครับ ขอบคุณความช่วยเหลือจากทุกท่านครับ ภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์ผมว่าสีกับความลึกภาพมากกว่าทีวีเนียนจริงๆ
amber
กระทู้: 185
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2552, เวลา 21:47 น. »
โทษทีครับ ไม่ค่อยได้เข้ามาอ่านที่นี่เท่าไหร่ ก่อนจะเปลี่ยน ผมลองรื้อมาคิดว่า C rectifier เจ็ง เห็นมันบวม ๆ เลยเปลี่ยนใหม
ค่ามากกว่าเดิม ทน volt ได้มากกว่าเดิม ก็ไม่หายครับ เดี๋ยวว่าจะลองเปลี่ยน R อย่างที่ท่านว่าดูครับ
เพราะดูแล้วอุปกรณ์มันก็มีไรไม่มาก น่าจะพอซ่อมได้ แต่พอดีช่วงนั้นขี้เกียจไปหน่อยครับ ... ขอบคุณมากนะครับ
อ้อ.. เรื่องโปรแกรมที่ใช้ดู ผมจบลงที่ DVBViewer Pro ครับ เคย post link ไว้ที่ไหนจำไม่ได้ ลองดูครับ
แล้วอ่าน key ด้วย flysoftcam ครับ
ถ้าจะหาอะไรลองดูนี่ครับ http://www.filecrop.com
ผมยังไม่เคยหาอะไรไม่เจอจากที่นั่นเลยครับ (ยกเว้นติด password)  Grin
AdmOd
กระทู้: 135
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2552, เวลา 17:23 น. »
ที่ใช้กันเป็นรุ่น DM04+ หรือเปล่าครับ
...LME DVBS
amber
กระทู้: 185
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2552, เวลา 21:13 น. »
...LME DVBS
ใช่ครับ
AdmOd
กระทู้: 135
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2552, เวลา 22:58 น. »
เจอปัญหาเดียวกันเลยครับ
...Adapter พัง
ผมเลยไปเดินหาจากบ้านหม้อแล้วบัดกรีเปลี่ยนสายใช้งานแทนไปได้
สอบถามหน่อยครับว่าใช้ Driver ตัวไหนกัน
ผมใช้ตัวนี้ครับ (แต่ยังจูนไม่เจอ)
http://www.leaguerme.com/English/ShowArticle.asp?ArticleID=62
รบกวนคนที่ปรับจูนใช้ได้แล้วแนะนำด้วยครับ
เป็น LNF Sharp Universal + KU 75cm ลองปรับรับไทยคมครับ
หน้าตา ProgDVB
หมุนยังไงค่าล่างก็ไม่ขึ้น
BlazeDTV 2.5
ขอคำแนะนำด้วยครับ
amber
กระทู้: 185
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552, เวลา 00:43 น. »
ผมใช้ driver ที่แถมมากับแผ่น
ส่วนโปรแกรมลองมาหลายตัว ก็ได้หมดนะครับ หัวเป็น single เลย set เป็น 11300/11300/10600
แต่ตอนที่ adapter เสีย คอมมันจะมองเห็นเป็นปกติ แต่ scan ช่องไม่ได้ .. ลองเช็คไฟดูครับว่าได้เต็ม 7.5 v มั๊ย
ถ้าจะลอง driver ของผม pm email มาครับ เดี๋ยวจะส่งไปให้
พอดีตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว เลย capture หน้าจอมาให้ดูไม่ได้ครับ ...
AdmOd
กระทู้: 135
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552, เวลา 01:44 น. »
เป็นไดรเวอร์ตัวเดียวกับที่ผมมีเลยครับ
ตรงค่าที่วัดได้ เสียบสาย RG6 กับไม่เสียบแบบยังไม่ได้ตั้งจาน ค่าจะต่างกันไหมครับ
eakachai77
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552, เวลา 08:28 น. »
ของผมก็ใช้ driver ที่มากับเครื่องครับ ปัญหาที่เจอใช้กับเครื่องดรีมโดยต่อ lnb out ปรากฏว่าไฟเลี้ยง lnb ชนกันครับต้องตั้งค่า DiSeqc เป็น power off ครับ ถ้าเปิดทั้งคู่ตัว DVB-S ที่เป็น USB จะทำงานไม่ได้ครับ ตัวโปรแกรมใช้ ProgDVB ครับ รับได้ดี แต่ของผมมีปัญหามันไม่พูดไทย บอกต้องซื้อก่อน
eakachai777
Dreambox
กระทู้: 100
« ตอบ #29 เมื่อ: วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552, เวลา 11:08 น. »
ท่าน AdmOd ครับไฟแดงหน้าเครื่อง USB ติดไหมครับ แล้วใช้มันเดี่ยวๆ เลยรึเปล่าครับ
AdmOd
กระทู้: 135
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552, เวลา 11:40 น. »
ไปหน้าเครื่องไม่ติดน่ะครับ
ติดเฉพาะตอนเสียบสาย USB เข้าไป แป๊บนึงก็ดับลง
ผมใช้ตัวเดียวเพียวๆ ไม่มีพ่วงครับ  Smiley
eakachai777
Dreambox
กระทู้: 100
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552, เวลา 11:46 น. »
แสดงว่าไฟไม่พอหรือไม่เข้าเครื่องครับ ถ้าใช้ได้ไฟจะติดตลอดจนกว่าจะ off มันครับ แต่จะเล่นโปรแกรมได้ปกติครับมันทำผมหลงทางเหมือนกัน มันไม่มีไฟไปเลี้ยงlnb มั้งแต่ใช้ไฟจากusb เลี้ยงวงวรของมันเอง ลองวัดไฟที่ออกทางlnb เข้าดูครับมีไฟออกหรือเปล่า อเดปเตอร์เคยเสียหรือเปล่าครับ
AdmOd
กระทู้: 135
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552, เวลา 11:53 น. »
ขอลงรูปปลากรอบก่อนนะครับ
ตอนอยู่ในโปรแกรม
หน้าตา Adapter อันเก่า
Adapter อันที่ใส่แทน
แต่ตอนผมเสียบ Adapter ค่าที่วัดในโปรแกรมจะต่างกันน่ะครับ
ถ้าเสียบขีดบนจะขึ้น ถ้าไม่เสียบจะไม่ขึ้น
ตอนนี้ผมจับดูตัว LNB ก็อุ่นๆนะ
amber
กระทู้: 185
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552, เวลา 11:56 น. »
confirm ด้วยครับ ตอน adapter ผมเสีย เป็นอาการนี้เลย ไฟติดแป๊บนึงตอนเสียบ แล้วก็ดับครับ
ทุกอย่างดูเป็นปกติหมด แต่รับสัญญาณไม่ได้ scan ก็ไม่ได้ แต่คอมบอกว่าเจออุปกรณ์..
ลองเปลี่ยน adapter ดูครับ
ของผมซื้อ 9v 3amp มาใช้แทน เจอที่อมรตัวละ 180 ครับ ดูดีมีสกุลเชียว
อ้อ..ที่ผมนึกได้ ถ้า adapter amp ไม่พอก็มีปัญหานะครับ .. ทีแรกใช้ adapter กะหลั่วแบบปรับ volt ได้มาใช้แทน
ถึง volt ได้ แต่ amp ไม่ถึง ก็มีปัญหานะครับ .. เป็นไปได้ว่าไฟส่งไป lnb ไม่พอ.. ลองดูนะครับ
AdmOd
กระทู้: 135
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552, เวลา 12:00 น. »
ใช้ 9v แทนได้ด้วยเหรอครับนี่  Shocked
งั้นผมจะลองเช็ค Adapter ก่อนละกัน
ของผมโดนร้านในบ้านหม้อมัดมือชกไป 100 นึง เพราะเผลอเอาตัวเก่าไปลองในร้านเขาน่ะครับ
amber
กระทู้: 185
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552, เวลา 12:07 น. »
พอดีผมหา 7.5 ไม่ได้ครับ แล้วเท่าที่ลองวัดไฟดู ที่เห็นบอกว่า 7.5 ที่จริงมันก็จ่ายเกินกันทั้งนั้น
ตัว 9V ตัวนี้ผมลองวัดดูได้เกือบๆ สิบโวลต์ คิดว่าพอรับได้เลยเอามาใช้ครับ ก็ไม่เคยมีปัญหานะ
eakachai777
Dreambox
กระทู้: 100
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552, เวลา 12:15 น. »
ตัวที่วงกลมในภาพนี้เลยครับ ลองวัดดูก่อนต้องได้ 10 โอมห์ ถ้าวัดไม่ขึ้นแสดงว่าขาดครับ เข้าใจว่าใส่แทนฟิวส์แต่มันน้อยไปครับ 3 วัตต์ยังคงใช้ได้ดีครับ
eakachai777
Dreambox
กระทู้: 100
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552, เวลา 12:17 น. »
ครั้งแรกภาพไม่ขึ้นตรับ
amber
กระทู้: 185
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552, เวลา 12:48 น. »
ขอบคุณมากครับท่านเอก... ผมยังไม่ได้หา 10โอห์ม 3watt เลย
วันนี้ว่าง ๆ จะลองเอาครึ่งวัตต์ที่มีอยู่ มาลองใส่ดูก่อน...
ได้ความไงจะมาแจ้งนะครับ..
AdmOd
กระทู้: 135
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2552, เวลา 12:52 น. »
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250478435395
ที่จริงผมลองมองๆตัวนี้อีกอัน
เทียบสเป็คแล้วคล้ายๆกันมาก แต่ติดคำว่า DVB-B
แต่ผมหาข้อมูล DVB-B ไม่ได้เลยน่ะสิครับ
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
Shop: Coolsat | Multi Pro Service | Multichoice
โรงแรมและรีสอร์ท ลดสูงสุด75%: เกาะลันตา | เกาะหลีเป๊ะ | เกาะหมาก | เกาะไหง/ตรัง | เกาะพีพี | ภาคเหนือ | ภาคใต้
Link: Thai-dreambox | Bayore-Sports | Bayore.com | FM88.5MHz | ตรังอันดามันโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
bayore.info | ร.ร.เขาแดงกุศลวิทยา | ร.ร.บ้านพระพุทธ | ร.ร.อุ่นรัก2ภาษา | ร.ร.บ้านป่าเร็ด | ฅนน้ำขาวออนไลน์
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
