02 เมษายน 2563, 19:56 *
ผู้เขียน หัวข้อ: กล่อง CTH ขึ้น booting แล้วก็ restart แก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ  (อ่าน 595 ครั้ง)
Explosive 2548
กระทู้: 92
« เมื่อ: 06 มีนาคม 2563, 11:14 »
เหมือนกับว่ามัน OTA แต่ไม่ผ่าน เพราะมันไม่ OTA แล้ว มีวิธี reset แบบ manual บ้างไหมครับ
กระทู้: 2,264
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 มีนาคม 2563, 11:52 »
คงรอท่าน home1 มาเฉลย เพราะ่ท่านจับเรื่องนี้อยู่พอดี
กระทู้: 705
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 มีนาคม 2563, 12:20 »
เข้ามาอ่าน....
ผมไม่รู้ครับ ลองเสียบแต่สาย HDMI สายจานฯไม่ต้องเสียบ เปิดเครื่องฯ+กดปุ่ม Menu ย้ำๆๆ
ดู ครับ
ปล.กล่องผมเองหลังจากใส่บีสคีย์ลองดูไม่กี่ช่อง ผมก็เก็บเข้ากล่องเก็บของไปแล้วครับ
ผมเพียงนำออกมาเพื่อลองดูว่า ใส่ค่าความถี่ใหม่/สแกนช่อง/ใส่บีสคีย์ จะได้ไหม? เท่านั้น ครับ
Explosive 2548
กระทู้: 92
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 มีนาคม 2563, 14:09 »
เข้ามาอ่าน....
ดู ครับ
ลองละครับ มันเข้าไปที่ menu OTA ให้ตั้งค่ามากมาย ทั้งความถี่ LNB PID ลองมั่วไปตามที่เค้าตั้งกันก็ไม่รอดครับ เหมือนเดิมครับ
กระทู้: 705
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 มีนาคม 2563, 14:58 »
1.ลองคืนค่าโรงงาน ดูครับ ถ้าทำแล้วยังอาการเดิม
2.ไปที่เมนู ค้นหาอัตโนมัติ -> เลือกดาวเทียม Vinasat1 ku ->LNB UNIVERSAL 9750-10600->
ที่ในค่าความถี่ ถ้าไม่มีค่า TP-12687 V 30000 ก็ใส่เพิ่มเข้าไป เสร็จแล้ว มองดูว่ามีสัญญาณไหม?
ถ้ามีสัญญาณ ก็สแกนที่ค่าความถี่นี้ ครับ ถ้าไม่มีสัญญาณ ก็แสดงว่ายังตั้งค่าต่างๆในหน้าเมนูนี้ ยังไม่ถูกต้องครับ
ปล.ผมเก็บเครื่องไว้ในกล่องเก็บของแล้ว เลยไม่ได้เห็นหน้าจอนี้ จะบอกแบบละเอียดทุกบรรทัดของหน้าเมนูนี้ ก็บอกไม่ได้ครับ
และที่ผมบอกไปนี้ ข้อความอาจคลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่เนื้อหาก็ประมาณนี้ครับ
เครื่องผมก็ไม่ได้ไปสนใจหน้าเมนู OTA เพราะมันก็ไม่มีการ OTA แล้ว ผมเข้าใจว่า...เครื่องท่านมันไม่มีช่องรายการอะไร?ที่รับชมได้ / และเฟิร์มแวร์คง
จะเป็นตัวก่อนที่ CTH เขาจะปิดกิจการ มันก็เลยบูตไปหาหน้า OTA ครับ เพราะถ้าเป็นตัวสุดท้ายตอนที่เขาเลิกกิจการ จะไม่มี OTA มากวนแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มีนาคม 2563, 15:12 โดย home1 » บันทึกการเข้า
Explosive 2548
กระทู้: 92
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 มีนาคม 2563, 20:59 »
ก่อนหน้านั้นผมใช้งานได้นะครับ ใส่  bliss key เอา พอดูได้ก็เก็บไว้เฉยๆ เพิ่งงัดออกมาจากกล่องมาเล่นดู เกิดอาการอย่างที่บอก
คงต้องหา firmware มาลงก่อน เห็นคนโพสไว้ ไม่รู้ว่าจะได้ไหม ไว้วันจันทร์ลองใหม่ เพราะเครื่องอยู่ที่ทำงาน
กระทู้: 705
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 มีนาคม 2563, 04:59 »
1.เครื่องฯ CTH ก่อนวันที่ 24 ก.พ. 2563 ที่ยังดูได้เพราะเขายังไม่ได้ย้ายค่าความถี่/เพิ่มค่า TP ใหม่ และยกเลิกบางค่า TP จากไทยคม 5 ไปไทยคม 6-8
(เครื่องฯของผมก็ดูได้เหมือนกัน แต่พอมาเปิดดูหลังวันที่ 24/2/2563 จอมืด ดูไม่ได้ เพราะค่าความถี่/ช่องรายการในกล่อง เขาย้ายไป/ยกเลิกบาง TP ไปแล้ว)
2.กล่อง CTH เป็นกล่องระบบปิด เขาทำมาโดยเฉพาะ อาทิ.เฟิร์มแวร์ จะเพิ่ม/ลบ/แก้ไข แม้แต่จะเปลี่ยนชื่อดาวเทียมก็ทำไม่ได้ ต้องใช้งานไปตามที่มีอยู่ในกล่อง
3.จากเครื่องฯของผมเอง และจากประสบการณ์ของผม -> ต้องไปเริ่มต้นตั้งค่าฯดาวเทียมที่ชื่อดาว Vinasat ku (ที่เขาใส่มาให้) ถึงจะหลอกเครื่องฯมันให้ใส่เพิ่มค่า TP ใหม่
หรือลบค่า TP เก่า ที่ไม่มีสํญญาณแล้ว ออกไปจากเครื่องฯได้ *** ทำแบบนี้ที่ดาวไทยคม C/Ku (ที่เขาใส่มาให้) ใส่ค่า TP/สแกนช่องแล้วจะไม่มีช่องรายการ
อยู่ในเครื่องฯ (ช่องฯล่องหน?) เพราะเฟิร์มแวร์ล็อคไว้ ***
ที่ข้อที่ 3.นี้ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนชื่อดาวเทียมได้นะครับ ทำได้แค่ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ค่าความถี่เท่านั้น
4.ต้องใช้ดาว Vinasat Ku ที่เขาใส่มาให้ในเครื่องฯ แทนดาวไทยคม 6-8 จีงจะใส่เพิ่มค่า TP ที่มีสัญญาณ และลบค่า TP
ที่ไม่มีสัญญาณในกล่องออกไปได้ และสแกนช่องรายการแล้วก็มีช่องรายการอยู่ในเครื่องฯ
(ก็ให้เข้าใจตามนี้ว่า ชื่อเป็นดาวเทียม Vinasat Ku แต่เรามาตั้งค่าพารามิเตอร์/ใส่เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ค่า TP ของดาวไทยคม 6-8 ที่ชื่อดาว Vinasat Ku
เพราะไปทำที่ชื่อดาวไทยคมที่เขาใส่มาให้ในกล่อง ทำไม่ได้)
5.ตั้งค่าพารามิเตอร์เสร็จ ใส่ค่า TP-12687 V 30000 แล้วดูว่ามีสัญญาณไหม? ถ้ามียังไม่ต้องสแกนช่องฯ ให้ลองใส่ค่า TP-12645 V 30000 ; DLTV 1-15 HD/FTA
สแกนช่องฯมาทดลองรับชมช่อง DLTV HD/FTA  ดูก่อน แล้วค่อยใส่ค่า TP ที่เข้ารหัสบีสคีย์ ที่ท่านจะดู สแกนช่องฯเสร็จแล้ว เรื่องการใส่บีสคีย์ อ่านดูแล้วเห็นท่านเคยทำอยู่แล้ว ก็เป็นอันจบ
ปล.ที่ผมบอกไว้นี้ ผมอ้างอิงจากเครื่องฯ และเฟิร์มแวร์ ของเครื่องฯผมเอง เครื่องฯ/เฟิร์มแวร์ของท่าน หรือของท่านอื่นอาจจะไม่เป็นแบบของผมก็ได้ ให้ถือว่าพอเป็นแนวทาง
ที่จะไปทดลองทำกับเครื่องฯของท่าน และหวังว่า... เมื่อเครื่องฯมีช่องรายการที่รับชมได้แล้ว ดูไปสักพักปิดเครื่องฯถอดปลั๊กไฟออก เสียบปลั๊กไฟเปิดเครื่องฯ ก็คงจะบูตไปที่ช่อง
รายการที่ดูอยู่ก่อนปิดเครื่องฯ คงจะไม่บูตไปที่หน้า OTA ครับ
ภาพจากเครื่อง CTH ของผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2563, 08:32 โดย home1 » บันทึกการเข้า
Explosive 2548
กระทู้: 92
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 มีนาคม 2563, 17:34 »
ลองทุกทางละครับ
คิดว่า กล่อง CTH อาจจะเป็นอาการ chip เสื่อมมั้งครั้ง flash แล้วไม่เคลื่อนไหวเลย
จิงๆ ก็แปลกใจว่า เครื่องไม่ได้ใช้อยู่ดีๆ มันขึ้น booting >>> ต่อด้วย download แล้วก็ restart ทำยังไงก็ไม่หายครับ
สงสัย ตายสนิท
กระทู้: 2,264
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 มีนาคม 2563, 06:46 »
ลองทุกทางละครับ
สงสัย ตายสนิท
ท่านได้ค่าประกันเครื่องคืนหรัอยังครับ หึหึ
Explosive 2548
กระทู้: 92
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 มีนาคม 2563, 00:17 »
กล่องยืมเพื่อนมาครับ
เพื่อนไม่ได้ใช้ เลยยืมมาเล่นครับ
