26 พฤษภาคม 2562, 03:59 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามการติดตั้ง Good TV ที่ Horizons 2 84.8E  (อ่าน 1249 ครั้ง)
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 519
« เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2562, 11:55 »
สอบถามการติดตั้ง Good TV ครับ  ผมใช้ Universal 9750,10600 โดยต่อผ่าน Multiswitch ที่ขั้ว 13V/22k (จำเป็นต้องต่อขั้วนี้เพราะเหลือแค่ขั้วเดียว ) แล้วไม่มีสัญญาณออกเลย         แต่วัดสัญญาณก่อนเข้า Multiswitch ได้ SNR=85%  และ คุณภาพสัญญาณได้ 77% สงสัยว่าต้องต่อเข้าที่ขั้ว 13V/0KHz ไหมครับ
กระทู้: 1,326
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2562, 13:19 »
    หัวยุนิฯ  ต่อเข้ามัลติฯ  ตรงๆไม่ได้ครับ
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 519
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2562, 13:22 »
น่าจะได้นะครับ  ก่อนหน้านี้ผมใช้รับ DialogTV ยังได้อยู่นะครับ  เดี๋ยวแดดร่มๆ จะลองหันกลับไป dialogtv ครับ
กระทู้: 1,342
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2562, 14:16 »
ถ้า  E2  Set Tone Mode = on  = 22K on  สัญญาณ  จะถูกปล่อบออก  ที่  PORT 22K   ถ้า  OFF  จะออกที่   0K   ถ้า  BAND  หรือ  AUTO  มันจะเลือกเอง ที่ Multi
แต่ก้จะเลือก  Port  อีกที่่  ว่าเป้น  H หรือ V  ถ้า  H   คือไฟ  18V    ถ้า  V  ก็ไฟที่ 13V    ก็จะออกตรง ที่  PORT  ของ  0K   และ  22K
ส่วน  THAICOM 8 KU  22K ครับ
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 519
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2562, 14:42 »
ขอบคุณท่าน Pramote ครับ
เครื่องผม E2 ครับ ผมตั้งค่าเครื่องดังนี้
set 1 :13V/0Hz , 18V/0Hz  สำหรับ Thaicom 5/6
set 1 :13V/22k สำหรับ Horizons 2 (ก่อนหน้านี้ใช้รับ DialogTV)
set 2 : 13V/0Hz , 18V/0Hz  สำหรับ Thaicom 8 และ Apstar 7
Horizons 2 เซ็ตดังนี้
LOF = User defined
LOF/L = 09750
LOF/H = 10600
Threshold = 11700
Voltage mode = 13V
Tone Mode = on
DISEqC mode = 1.0
CommItted DISEqC command = A (เพราะ พอร์ท 13V/0Hz กับ 18V/0Hz  ถูกใช้ไปแล้ว)
ซึ่งมันก็น่าจะออก  แต่สัญญาณไม่ออก  ตอนแรกสงสัยว่า Multiswitch เสีย  แต่เปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็อาการเหมือนเดิม  งงเป็นไก่ตาแตกครับ
จริงๆ ผมควรต่อแบบไหนครับ
กระทู้: 1,342
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2562, 14:54 »
ตั้งแต่ Open Pli 6  Openatv 6.1  ชี้นไป ต้อง  Increate Voltage = Yes    เครดิตท่าน  Somchai.w    แจ้งทางผมมานะครับ  มันไม่ยอมจ่ายไฟ  ถ้าไม่  กำหนดเป้น Yes  เฃ่น สถานะ อยู่ที่ 13 V   พอย้ายไป  18V อีกดาวไฟ ยังเป็น ค่า เดิม  จึงทำให้มืด
Multi  6x6  ต้องแยก  อีกค่า   คือ  SYSTEM A  กับ SYSTEM B     คือ   SYSTEM A =  Tone Burst  =A    SYSTEM B = Tone Burst = B   ทำแบบเดียวกันกัย มี  4x4  สองตัว  แล้วแยก ด้วย  Diseq  ตาม PORT  ที่ต่อ
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 519
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2562, 15:06 »
Multi  6x6  ต้องแยก  อีกค่า   คือ  SYSTEM A  กับ SYSTEM B     คือ   SYSTEM A =  Tone Bust  =A    SYSTEM B = Tone Bust = B   ทำแบบเดียวกันกัย มี  4x4  สองตัว  แล้วแยก ด้วย  Diseq  ตาม PORT  ที่ต่อ
ต้องตั้ง Yes  ทุกดาวเลยใช่ไหมครับ  ก่อนเที่ยงวันนี้ผมตั้ง yes  ทุกดาวเลย  ผมที่ได้คือเงียบ เดี๋ยวลองดูอีกครั้งครับ
กระทู้: 1,342
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2562, 15:15 »
THAICOM 8  22K   TRUE IPM  เท่านั้น  ที่ออก
อันนี้  น่าจะต้องต่อที่  H2
set 1 :13V/0Hz , 18V/0Hz  สำหรับ Thaicom 5/6  ---> H2
TRUE  H= 22K   THAICOM 8    LOW
IPM  V =  22K  THAICOm 8   LOW
TRUE H THAICOM5,6 = 0K HTGHT
H2 = V  H2  = 0K   HTGHT
12355 V 30000  ท่านจะดูไม่ได้  เนื่องจาก  PORT  เอาไปใส H2
แบบนี้ถุึงจะครบ
Set 1  และ (SYSTEM A  CONFIG 4x4)
็TRUE  H=22K   THAICOM 8  LOW
IPM  V =22K THAICOM 8   LOW
TRUE H =0K  THAICOM 5/6 HIGHT
PSI  V= 0K  THAICOM 5/6  HIGHT
Set2  (SYSTEM B)
GOODTV V=0K  H2
ย่าน  H OK ว่าง
กระทู้: 1,342
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2562, 15:34 »
จานผมแบบนี้
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 519
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2562, 15:39 »
แบบนี้ถุึงจะครบ
Set2  (SYSTEM B)
GOODTV V=0K  H2
ย่าน  H OK ว่าง
ขอบคุณครับเดี๋ยวแดดร่มจะลองดูครับ  ตอนนี้งงตึ้บ Smiley
กระทู้: 1,342
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2562, 16:07 »
ถ้ายังไม่ออก  อึก  ก็เอา  22k Gen  ต่อก่อนเข้าหัว  LNB  ที่  PORT  22K
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 519
« ตอบ #11 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2562, 18:01 »
ตามรูปผมต่อตามคู่มือของ​ Multiswitch ซึ่งบอกว่าไม่ต้องใช้ 22k Gen และก่อนหน้านี้ก็ต่อ Dialogtv เข้า 13V/22k ซึ่งก็มีสัญญาณปกติ
แต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปทำตามที่ท่าน pramote แนะนำครับ
กระทู้: 1,342
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2562, 18:37 »
รูปการต่อ THAICOM 568  KU
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 519
« ตอบ #13 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2562, 12:02 »
ขอบคุณท่าน Pramote มากครับ  ที่แบ่งปันความรู้ให้ครับ   ตอนนี้ได้แล้วครับ
ยังติดตั้งตามรูปครับ
แต่ config Lnb สำหรับ Good TV ใหม่  ครับ
LOF = User defined
LOF/L = 09750
LOF/H = 09750
Threshold = 11700
Voltage mode = 13V
Increase voltage = on
Tone Mode = on
DISEqC mode = 1.0
Fast DiSEqc = Off
Toneburst  = A
DISEqC 1.0 command = Port A
Command order = toneburst,DiSEqC 1.0
กระทู้: 63
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 มีนาคม 2562, 08:08 »
8 มี.ค.62 ผมลองรับdialogtv ต่อตรงไม่มีสัญญาณแล้วครับ
ธ.ค. มาครบ ดูได้ทุกช่องHD SD
ม.ค. ยังพอดูได้
ก.พ.เหลือSD ไม่กี่ช่อง
กระทู้: 2,250
« ตอบ #15 เมื่อ: 08 มีนาคม 2562, 08:49 »
ม.ค. ยังพอดูได้
เมืองไทยไม่น่าจะรับได้แล้ว เพราะเขาเปลี่ยนดาวและบีมใหม่ครับ
