samy
« เมื่อ: 11 ตุลาคม 2561, 18:17 » |
800se sim ferrari เปิดเครื่องมาขึ้น 2nd failed ผมทำ dreamup ด้วยโปรแกรม dreambox optiflasher จนบู๊ทขึ้นมา เปิดดูได้ปกติ แต่ พอเวลาปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่ จะกลับไปขึ้นเหมือนเดิมทุกครั้ง ต้องทำ dreamup ใหม่ทุกครั้งครับ
ต่อมาผมทดลองเปิดเครื่อง ให้หน้าจอขึ้น 2nd failed แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที โดยไม่ทำ dreamup แล้วลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ ก็จะบู๊ทได้ ดูได้ปกติ เลยงงครับ ไปต่อไม่ถูก สิ่งที่ผมลองทำแล้วคือ 1 เปลี่ยนซิมไปแล้วสองอัน 2 เปลี่ยนอแดปเตอร์ สามอัน อาการยังเหมือนเดิมครับ
ท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้างไหมครับ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 551
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2561, 19:37 » |
ลงตัวไหนครับ....
anucha
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2561, 22:37 » |
จากการใช้ DM800Se sim210 และ fer
Sim fer ใช้ image ตัวนี้ถือว่าเสถียนสุดถ้าไม่เล่น thaivod
ถ้าลองเปลี่ยน sim กย adapter แล้ว ผมแนะนำดูเรื่องความร้อนของ chip ครับเพราะถ้าบอกว่า ปิดทิ้งไว้แล้วเปิดใหม่ได้น่านหม่ายถึงความร้อนลดลง ผมว่าลองติดพัดลมช่วยดูดความร้อน หรือถ้าลองเปลี่ยนซิลิโคนซิิ้งระบายความร้อนดูนะครับ อายุมาแล้ว ซิลิโคนอาจจะหมดอายุ ครับ
samy
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 05:58 » |
เปิด ทิ้งไว้ ไม่ใช่ ปิด ครับ เหมือนกับว่าต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนถึงจะบู๊ทขึ้นครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 11:09 » |
- ไฟอแด๊ปเตอร์ อาจจะไม่พอให้บู๊ต ลองดูสเปคอีกทีครับ - พัดลมหมุนปกติหรือเปล่า - ลองถอดสายสัญญาณทุกเส้นออก แล้วบู๊ตดูครับ
samy
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 12:14 » |
- อแดปเตอร์ของเดิม 3A ผมเปลี่ยนเป็น 4A - ส่วนพัดลม ต้องบู๊ทขึ้นก่อนครับถึงจะหมุน - สายถอดหมดแล้วครับ ลองทำหมดแล้วครับ เหมือนเดิม
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 13:02 » |
ลง ssl ตัวไหนครับ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 551
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 13:05 » |
ลอง pli6 หรือยังครับ....น่าลองลงดูก่อนนะครับ
anucha
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 14:06 » |
ใช่ Tuner อะไรครับ BCM 4505 หรือ triple tuner ผมเคยเจอว่า ใส่ triple tuner บางครั้่งจะเปิดเครื่องไม่ติดในครั้งแรก ต้องปิดฝเปิดหลายครั้ง ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่า ลองดูนะครับ เปิด ทิ้งไว้ ไม่ใช่ ปิด ครับ เหมือนกับว่าต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนถึงจะบู๊ทขึ้นครับ
samy
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 14:18 » |
ลง ssl ตัวไหนครับ
ssl 87f ครับ ลอง pli6 หรือยังครับ....น่าลองลงดูก่อนนะครับ
ยังครับ ใช่ Tuner อะไรครับ BCM 4505 หรือ triple tuner ผมเคยเจอว่า ใส่ triple tuner บางครั้่งจะเปิดเครื่องไม่ติดในครั้งแรก ต้องปิดฝเปิดหลายครั้ง ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่า ลองดูนะครับ
tuner ตัวเดิมครับ ติดเครื่องมา
ratch
ออฟไลน์
กระทู้: 419
« ตอบ #12 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 16:31 » |
ค้นมาให้ ..เขาบอกเปลี่ยน nand flash chip แล้วหาย
