21 พฤษภาคม 2562, 20:30 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยวิเคราะห์ อาการ 800se หน่อยครับ  (อ่าน 909 ครั้ง)
samy
กระทู้: 282
« เมื่อ: 11 ตุลาคม 2561, 18:17 »
800se sim ferrari เปิดเครื่องมาขึ้น 2nd failed
ผมทำ dreamup ด้วยโปรแกรม dreambox optiflasher จนบู๊ทขึ้นมา เปิดดูได้ปกติ แต่
พอเวลาปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่ จะกลับไปขึ้นเหมือนเดิมทุกครั้ง ต้องทำ dreamup ใหม่ทุกครั้งครับ
ต่อมาผมทดลองเปิดเครื่อง ให้หน้าจอขึ้น 2nd failed แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที
โดยไม่ทำ dreamup แล้วลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ ก็จะบู๊ทได้ ดูได้ปกติ
เลยงงครับ ไปต่อไม่ถูก
สิ่งที่ผมลองทำแล้วคือ
1 เปลี่ยนซิมไปแล้วสองอัน
2 เปลี่ยนอแดปเตอร์ สามอัน
อาการยังเหมือนเดิมครับ
ท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้างไหมครับ
กระทู้: 553
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2561, 19:37 »
ลงตัวไหนครับ....
samy
กระทู้: 282
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2561, 19:52 »
ลงตัวไหนครับ....
ตัวนี้ครับ
http://thaidreambox.bayore.net/index.php?topic=23918.0
ก่อนหน้านั้นใช้ของท่านมวยวัดอยู่ครับ
แต่ตอนที่เป็นคือ ดูอยู่ดีๆ แล้วปิดเครื่องไป พออีกวันมาเปิดดู ก็ขึ้น 2nd failed เลยครับ
anucha
กระทู้: 99
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2561, 22:37 »
จากการใช้ DM800Se sim210 และ fer
Sim fer ใช้  image ตัวนี้ถือว่าเสถียนสุดถ้าไม่เล่น thaivod
ถ้าลองเปลี่ยน sim กย adapter แล้ว
ผมแนะนำดูเรื่องความร้อนของ chip ครับเพราะถ้าบอกว่า ปิดทิ้งไว้แล้วเปิดใหม่ได้น่านหม่ายถึงความร้อนลดลง
ผมว่าลองติดพัดลมช่วยดูดความร้อน หรือถ้าลองเปลี่ยนซิลิโคนซิิ้งระบายความร้อนดูนะครับ
อายุมาแล้ว ซิลิโคนอาจจะหมดอายุ ครับ
samy
กระทู้: 282
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 05:58 »
เปิด ทิ้งไว้ ไม่ใช่ ปิด ครับ
เหมือนกับว่าต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนถึงจะบู๊ทขึ้นครับ
กระทู้: 1,326
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 11:09 »
-  ไฟอแด๊ปเตอร์ อาจจะไม่พอให้บู๊ต   ลองดูสเปคอีกทีครับ
-   พัดลมหมุนปกติหรือเปล่า
-  ลองถอดสายสัญญาณทุกเส้นออก แล้วบู๊ตดูครับ
samy
กระทู้: 282
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 12:14 »
- อแดปเตอร์ของเดิม 3A ผมเปลี่ยนเป็น 4A
- ส่วนพัดลม ต้องบู๊ทขึ้นก่อนครับถึงจะหมุน
- สายถอดหมดแล้วครับ
ลองทำหมดแล้วครับ  เหมือนเดิม
กระทู้: 1,326
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 13:02 »
- สายถอดหมดแล้วครับ
   ลง   ssl  ตัวไหนครับ
กระทู้: 553
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 13:05 »
ลอง pli6 หรือยังครับ....น่าลองลงดูก่อนนะครับ
anucha
กระทู้: 99
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 14:06 »
ใช่ Tuner อะไรครับ  BCM 4505 หรือ triple tuner
ผมเคยเจอว่า ใส่ triple tuner  บางครั้่งจะเปิดเครื่องไม่ติดในครั้งแรก ต้องปิดฝเปิดหลายครั้ง
ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่า ลองดูนะครับ
samy
กระทู้: 282
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 14:18 »
   ลง   ssl  ตัวไหนครับ
ssl 87f ครับ
ยังครับ
tuner ตัวเดิมครับ ติดเครื่องมา
ratch
กระทู้: 419
« ตอบ #11 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 16:16 »
สงสัยจุดบัดกรีขา chip บางตัวมีปัญหา ลองเอาเครื่องเป่าลมร้อน ตรงจุดบัดกรีดู หรือลองวัดไฟตามขาต่างๆๆดู
https://jb8a8f8.com/support/index.php?threads/dm800-se-clone-3-3v-issue.158/
ratch
กระทู้: 419
« ตอบ #12 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 16:31 »
ค้นมาให้ ..เขาบอกเปลี่ยน nand flash chip แล้วหาย
ratch
กระทู้: 419
« ตอบ #13 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 16:34 »
ลองดู
https://jb8a8f8.com/support/index.php?threads/dm800se-2-nd-failed-lampe-bleu-clignotte.386/page-2
samy
กระทู้: 282
« ตอบ #14 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561, 16:45 »
