16 กุมภาพันธ์ 2562, 20:02 *
หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มาช้า..ดีกว่าไม่มา รีวิวกล่อง Skysat S2020 HD  (อ่าน 7601 ครั้ง)
« เมื่อ: 15 มิถุนายน 2561, 05:48 »
หึหึ...ผมลงภาพนี้ไว้ เพื่อจะรีวิว หัวข้อ บ้านเช่า iks ครับ ซึ่ง ณ.ตอนนี้ เครื่องฯผมเองมันดับหมดแล้วครับ
ที่ K+ มีวิธีสังเกตุว่า บ้านเช่า iks ดูได้ ก็จะมีกรอบเล็กๆ [iks] อยู่คู่ขนานกับช่องรายการที่ดูได้ตามภาพครับ
SKYSAT S2020 satellite receiver
 IKS SKS via ACM satellite receiver H.265 HEVC SKYSAT S2020 support IPTV M3U VOD with twin tuner
-Support H.265(HEVC),H.264,MPEG-4,MPEG-2,and fully DVB Compliant
-Support SKS,IKS,IPTV
-Satellites for channels:see attached channel list
--IKS,SKS via ACM
-SKS Satellite: 30W(ACM),63W(ACM),58W,61W,87.2W,107.3W(ACM),53W,22W
-Support IPTV,VOD,m3u via USB,m3u via internet
-2 x USB/PVR Ready
-Support Ethernet/WiFi/3G/VPN
-Support Youtube,Youporn,Dailymotion,FTP Client,Weather,RSS,Google Map,DLNA,etc
-Support CCCam Newcamd
Features:
Main Processor Ali3526 Chipset
Flash Memory 8MB
DDR III Memory 256MB
Fully DVB-S/DVB-S2/MPEG-2/MPEG-4/H.264/AVC Compliant
Twin Tuner
LAN/Ethernet connector
HDMI Video &Audio Output(576i,576p,720p,1080i,1080p)
Dual USB for Multimedia Player(MP3,MP4,OGG,MKV,JPEG,BMP,etc)
WIFI Supported
News, Map and Weather Application via IP
8000 TV & Radio Channels Supported
Multi-Language OSD(English,Arabic,Spanish,Portuguese,French,Germany,Russia,Turkish,etc)
Auto DiSEqC 1.0 and DiSEqC 1.1/1.2/USALS Supported
PVR Time Shift and Playback Supported
Transportation Stream Recording Supported
NIT Auto Search, Blind Search, Manual Search, TP Search and Multi-Search
Blind Scan Supported
7 Days EPG(Electronic Program Guide)
Games Supported
Software Upgrade and Channel Database Update by USB or RS232
Low Power Consumption Standby
Size(WxHxD): 200 x150 x40MM
Weight:NW0.7KG/GW0.8KG
อ่าน.... สเป็คแล้ว... ก็มาลองใช้งานจริง ว่าทำอะไรได้ และไม่ได้บ้าง
เริ่มจากได้รับเครื่องฯมาแล้ว.....แกะกล่องตรวจดูว่าอุปกรณ์ในกล่อง มีมาครบถ้วนไหม แล้วค่อยมาทำตามสเต็ปต่อไป
1.ต่อสาย HDMI , Adapter , LAN , หรือ USB WiFi , สายจานรับฯ , และใส่ถ่านรีโมท ตรวจดูให้เรียบร้อยว่าทุกอย่างไม่มีหลุดหลวม
2.เปิดเครื่อง...บูตมาเรียบร้อยแล้ว อย่าพึ่งไปทำเรื่องอื่นๆ ให้ไปทำการปรับแต่ง USB WiFi ดูว่าเครื่องมองเห็น WiFi ที่นำมาต่อใช่งานไหม?
หรือถ้าใช้สาย LAN ก็ดูว่า Connect ไหม? (เหตุผลที่ให้ทำเรื่องนี้ก่อน ก็เพราะการจะทำขั้นตอนข้อต่อไป...จะต้องอาศัยเน็ต เป็นตัวช่วย)
3.กด Menu --> Sat TV --> OK --> Antenna Setup --> OK --> Satellite List --> OK --> เพิ่ม / ลบ / แก้ไข ดาวเทียม ตามต้องการดู
4.กด Menu --> Sat TV --> OK --> Antenna Setup --> OK --> Antenna Setup --> OK --> เลือกดาวเทียมที่ต้องการรับชม
ปรับแต่งค่าต่างๆ อาทิ LNB Freq , DiSEqC1.0 ฯลฯ เป็นต้น
5.กด Menu --> Sat TV --> OK --> Antenna Setup --> OK --> TP List --> Ok --> เลือกดาวเทียม / กดปุ่มสีแดงทีรีโมท [Add] -
เพื่อใส่ค่า TP เสร็จแล้ว กด OK  - เลือกค่า TP ที่ต้องการจะสแกนช่อง เสร็จแล้วกด OK ก็จะมีกรอบหน้าสแกนช่องขึ้นมา
6.ในกรณีที่ต้องการให้เครื่องฯทำการสแกนช่องแบบ 1 ดาวเทียม กด Menu --> Sat TV --> OK --> Antenna Setup --> Single SAT Search --> OK -->
เลือกดาวเทียมที่ต้องการสแกนช่องแบบ 1 ดาวเทียม - ปรับค่าต่างๆตามต้องการ เสร็จแล้วเลื่อนแถบทึบ เลือก Scan - OK เครื่องฯจะทำการสแกนช่องให้จนเสร็จ
7.ทดลองเปิดดูช่องที่ต้องการรับชม (จะดูได้ หรือจอมืด ดูไม่ได้ ก็ตาม อย่าเพิ่งไปยุ่งเกี่ยวกับคีย์ในเครื่อง) ขอให้ข้ามไปก่อน
8.กด Menu --> Tools --> OK --> System Information --> OK  --> ที่กรอบหน้า System Information ให้ดูที่แถว BUILD DATE ว่าเฟิร์มแวร์
เป็น เดือน วันที่ ปี อะไร? จดหรือจำไว้ กด Exit ออกมา
ที่นี้ผมจะบอกให้รู้ว่า...สำหรับท่านที่ยังไม่รู้ ก็ขอให่ทำตามข้อที่ 1-8 จะเป็นการดีที่สุด จะได้ไม่มาปวดหัวทีหลัง เพราะไปปรับนั่น ลบนี่ เสร็จแล้วเครื่องฯมีปัญหา
เช่น มันไม่ Auto Biss key , หรือช่องที่กล่อง คนอื่นดูได้ ทำไม?ของท่านดูไม่ได้เป็นต้น (แต่ถ้าท่านรู้แล้ว ชำนาญแล้ว ก็ผ่านไปได้เลยครับ)
9.กด Menu --> Setting --> OK --> System Setup --> OK --> TV System --> OK --> แล้วดูว่า...มีให้ปรับได้ตามภาพไหม?
จากที่ผมซื้อเครื่องฯมาเล่น มาลอง โดยที่ไม่ได้มีข้อมูลเรื่อง Auto Biss key เลย จนมารู้ว่า..เครื่องฯที่ไม่ Auto Biss key นั้น สาเหตุหลักเลยคือ...
ได้เครื่องฯมาแล้ว เปิดเครื่องฯมา ก็ไปทำการปรับนั่น ลบนี่ โดยไม่ได้รู้ว่า...เครื่องฯทีแรกเลยที่ท่านได้มานั้น ก็ขึ้นอยู่กับแหล่งที่ท่านซื้อมาว่า เขาจะทำการปรับแต่ง
ให้จนทำงานได้ อาทิ เรื่อง Auto Biss key , เรื่อง บ้านเช่า iks เป็นต้น ถ้าเขาไม่ได้ทำมาให้ ก็จะเกิดปัญหาว่า...แล้วแต่จะโชคดีว่าเครื่องฯมันดูได้ไม่มีปัญหา
หรือโชคร้าย ดูไม่ได้มีปัญหาครับ
มาถึงตรงนี้....แล้ว ก็จะมีเครื่องฯที่มีแถว Biss auto update ที่ให้ปรับแต่ง
เป็น ON และมีทั้งเครื่องฯที่ไม่มีแถว Biss auto update ที่ให้ปรับแต่งเป็น ON
แล้วจะทำอย่างไร? ก็ดูตามข้อที่ 8 ที่ผมบอกให้จด หรือจำไว้ครับ เท่าที่ผมเจอมา ถ้าเป็นเฟิร์มแวร์ Apr 2 2018
จนมาถึง 5/5/2018 ส่วนมากจะมีแถว Biss auto update ให้ปรับจาก OFF เป็น ON แต่..ด้วยความที่ไม่รู้
เลยไม่ได้ปรับกัน เครื่องฯมันจึงไม่ Auto Biss key
แล้ว...เครื่องฯที่ไม่มีแถว Biss auto update ที่ให้ปรับเป็น ON จะทำอย่างไร?
1.ต้องทำตามข้อที่ 1-2 ให้เรียบร้อยก่อน
2.ทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์เป็นตัวใหม่ V2.271 (2018-06-11) ซึ่งเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นี้ก็ไม่มีแถว Biss auto update
ให้ปรับแล้ว (โรงงานเขาทำให้มัน Auto Biss key โดยไม่ต้องปรับแล้วในเฟิร์มแวร์ใหม่นี้)
***ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่นี่ --> http://www.az-download.org/chanpinzhongxin/382.html
Model:SKYSAT S2020 (H.265+CS+Auto Biss/PV+IPTV) - All World
***Fix auto roll biss and auto roll powervu
หมายเหตุ. ถ้าเครื่องฯที่มีแถว Biss auto update ปรับเป็น On แล้วยังไม่ยอม Auto Biss key?
ก็แสดงว่า...เครื่องฯรวนไปแล้ว ให้ทำตามข้อที่ 1-2 ให้เรียบร้อยก่อน แล้วก็ อัพเกรดเฟิร์มแวร์เป็นตัวใหม่ครับ
การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ของเครื่องฯนี้ ดาวเทียม / ช่องรายการที่ในเครื่องฯไม่หาย คีย์ต่างๆในเครื่องฯหาย
แล้วจะมีคีย์ต่างๆของโรงงานเข้ามาอยู่ในเครื่องฯแทนที่
ว่าด้วยเรื่อง บ้านเช่า iks และ การทำงานค้นหาคีย์
จากภาพ...ที่ผมทำขึ้นมาเอง เพื่อประกอบการรีวิว ก็จะเห็นว่า เมื่อท่านกดไปที่ช่องเข้ารหัสบีสคีย์ ที่ดูไม่ได้ เครื่องฯมันจะอาศัยเน็ต วิ่งไปหา Server
ของแต่ละเจ้าที่ผลิต/ขายให้ท่าน (จากตัวอย่าง Server A กับ Server B) ทีนี้ก็จะเห็นได้ว่า มีกล่อง 2 กล่อง ใช้งานจาก 2 Server แล้วตามตัวอย่าง มี Server B มีปัญหาไม่เวิร์ค ก็จะทำให้เครื่องฯ
ที่ใช้งานจาก Server B นี้มีปัญหาคือค้นหาคีย์ไม่ได้ ก็ดูไม่ได้ ในขณะที่เครื่องฯที่ใช้งานอยู่ที่ Server A ไม่มีปัญหา ก็จะค้นหาคีย์ได้ และดูได้
จึงเป็นที่มาของคำถาม : ทำไม?เครื่องผมดูไม่ได้ เครื่องฯท่านดูได้ *** เท่าที่ผมซื้อกล่องที่มี Auto Biss Key และมีบ้านเช่า iks ติดมาด้วย หลายกล่อง หลายยี่ห้อ ก็พอสรุปได้ว่า
มีหลายคนคิดว่า กล่องยี่ห้อ/รุ่นเดียวกัน คงใช้งาน Server เดียวกัน เมื่อท่านได้อ่าน..กระทู้นี้แล้ว หวังว่า...ผมคงจะพอได้ให้อะไรๆบ้างไม่มากก็น้อย
บ้านเช่า iks ที่ติดมากับเครื่องฯ ก็มีปัญหาแบบเดียวกันกับเรื่อง Auto Biss key คือ...เครื่องฯที่ซื้อหากันมา ไม่ได้ใช้งานจาก Server เดียวกัน ชื่อ iks เหมือนกัน แต่มีหลาย Server ที่ให้บริการ
อันนี้ขอยืนยันครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเลย ณ.ตอนนี้ ผมมีเครื่องฯที่ใช้งานบ้านเช่า iks อยู่ สามเครื่อง (ยังไม่พูดถึงเรื่อง ดับไปแล้ว หรือยังไม่ดับ) เอาแค่เรื่อง ดาวเทียม / ช่องรากการ ก็ยังมีไม่เท่ากัน
อาทิ Hellobox V5 HD มีดาว Chinasat 6A/6B ให้บริการรับชมช่องเข้ารหัสได้หลายช่อง ทั้งแบบ AVS+ และ ธรรมดา แต่เครื่องฯ Skysat S2020 บ้านเช่า iks เหมือนกัน แต่ (คนละ Server
อันนี้ผมว่าเอง) ไม่มีดาว Chinasat 6A/6B ให้บริการรับชมช่องเข้ารหัส เลยรับชมได้แต่ช่องที่เขาปล่อยฟรีเท่านั้น
อีกเรื่องที่เครื่องฯ Skysat S2020 ค้นหาคีย์ช้า...กว่าเครื่องฯ Hellobox V5 HD ผมมานึกๆดูแล้ว น่าจะเกิดจาก Server มากกว่าเกิดจากเครื่องฯ
ยกตัวอย่าง : ที่เราโหลด Bit ถ้าต้นทาง ปล่อยมาช้า...ปลายทางก็จะโหลดมาได้ช้า ถึงแม้ว่าเครื่องฯ / เน็ตเราจะเร็วแรงอย่างไรก็ตามครับ
ผมมีประสบการณ์เรื่องบ้านเช่า iks มานานแล้ว....ตั้งแต่ผมซื้อเครื่องฯ TIGER T800+ FULL HD + iks 15 เดือน พอได้เครื่องฯมา ตอนนั้นก็ดู Vinasat Ku ผ่านบ้านเช่า iks สามวันดี สี่วันไข้
Server ล่มบ่อยมาก..... จนเบื่อ สรุปว่าที่ให้ดู 15 เดือน ดูๆรวมกันแล้ว 1 ปียังไม่ถึง หึหึ
แต่เครื่องฯนี้ผมชอบมากใช้งานมานานแล้ว เขาทำมาไม่ว่า ตัวกล่อง เมนูสวย ภาพ-สีสวยกว่าทุกเครื่องฯที่ผมมีอยู่ขณะนี้ครับ
มาต่อเรื่อง Biss Key ยึดโยงไปถึงการที่เครื่องฯ กำลังทำงานค้นหาบีสคีย์...แล้วค้าง....หาต่อไปไม่ได้ และมีบางครั้ง เข้าเมนู Biss key ไปดูค่าบีสคีย์ที่เครื่องฯค้นหาได้แล้ว ท่านเห็นค่าที่โชว์ไว้แล้ว
แต่..พอปิดเครื่องฯ วันหน้าเปิดมาดูใหม่ กลับไม่เห็นมีค่าบีสคีย์ที่ท่านเคยเห็นแล้ว ??
ข้อนี้...เที่ยวแรกผมก็ งมๆ งงๆ...หาสาเหตุอยู่นาน....ด้วยประสบการณ์ที่เคยเจอมาตั้งแต่อดีต...กับเครื่องฯ VIVA V8 PLUS (ประมาณ 100 กว่าแถวถ้าจำไม่ผิด) --> iBRAVE BOX F10S (400 แถว)
(ทั้งสองเครื่องฯนี้มีปัญหาเรื่องใส่คีย์เข้าไปมากไม่ได้)
จึงได้รู้สาเหตุว่า... Skysat S2020 ถ้ามี Biss Key ในเครื่องฯมากเกิน 400 แถว แต่จากเครื่องฯผมเอง ประมาณ 375 แถวขึ้นไป ก็มีปัญหาแล้ว (เฉพาะบีสคีย์ ไม่นับรวมคีย์แบบอื่น) คือ...มันจะยึดโยงไปถึง
เรื่อง Auto Biss key ที่บางท่านเห็นว่า ก็มันขึ้น Check Online Patch Data แล้ว เหมือนของชาวบ้าน ทำไม? มันถึงค้นหาไม่ได้?? ทีนี้เรื่องก็มีอยู่ว่า..เฉพาะดาวไทยคม C/KU ก็ต้องใส่ค่าบีสคีย์มาก....300 กว่าแถวแล้ว
ถ้าอยากให้เครื่องฯรวนน้อยที่สุด ก็คงต้องพิจารณา ลบคีย์และช่อง ที่ไม่ค่อยได้ดูออก เพื่อเผื่อไว้ใส่ช่องโปรดที่ชอบดู หรือบางที่ลืมลบคีย์เก่าที่ดูช่อง Feed ที่ผ่านมาออก เครื่องฯจะได้ไม่รวนครับ
ที่ผมบอกลบคีย์และช่อง คงไม่งงนะครับ เพราะถ้าลบแต่คีย์ ช่องนั้นไม่ลบ ท่านกดไปที่ช่องนั้น เครื่องฯมันก็จะค้นหาคีย์ใส่เข้าไปใหม่ครับ
รูปแบบ Biss Key และคีย์ต่างๆ
การจะกรอกค่า Biss Key หรือคีย์แบบอื่นๆได้ ท่านต้องรู้รูปแบบคีย์เสียก่อน
สำหรับเครื่องฯนี้ ผมก็ใช้วิธีง่ายๆเลยคือ เสียบแฟลชไดร์ฟ ที่พอร์ท USB
กด Menu --> Tools --> OK --> Dump By USB --> OK --> จะมีกรอบหน้า Export Data ปรากฏขึ้นมา -->
ที่ Dump Mode  เลือก   <     Key file(*Key)   >
เสร็จแล้วเลื่อนแถบทึบ เลือก Start Download  -- กด OK เครื่องฯจะทำการ Dump key ในเครื่องฯมาที่แฟลช์ไดร์ฟ
ท่านก็นำไปเปิดดูรูปแบบคีย์ได้จาก Notepad บนคอมพ์ (หรือจะทำการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไขคีย์) แล้ว Import คีย์ (ชื่อโฟลเดอร์ softcam.key) เข้าในเครื่องฯอีกก็ได้ครับ
และเครื่องฯนี้เข้าเมนูไปดูค่าบีสคีย์ที่โชว์อยู่ก็จะเป็นค่าจริง สามารถนำไปกรอกใส่เครื่องฯอื่นได้
และ ถ้าหากว่า Server เขาเลิกให้บริการ ท่านก็สามารถ Import / Export softcam.key
ใส่เองได้ครับ หรือท่านจะกรอกคีย์แบบทีละแถวด้วยรีโมท ที่เมนู Biss ลงในเครื่องฯก็ได้ครับ
***เมื่อท่านได้อ่าน...และทำความเข้าใจมาถึงตรงนี้แล้ว...มีข้อแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ครับ
ถ้าเครื่องฯใช้งานได้ปกติดีแล้ว ขอแนะนำว่า...ให้ทำการ Dump คีย์ ออกมาจากในเครื่องฯ แล้วนำมาเพิ่มเติม Biss key เฉพาะดาวไทยคม C/Ku (ถ้าท่านประสงค์จะดู)
ต้องตรวจดูด้วยว่า...เฉพาะบีสคีย์ อย่าให้เกิน 400 แถว จะดีทีสุด เครื่องฯจะได้ไม่รวน
เหตุผล.ที่ผมให้นำมาเพิ่มเติมเอาเอง ก็เพราะว่า...ดาวไทยคม C/Ku มีช่องเข้ารหัส Biss Key มากๆ...
ถ้าท่านปล่อยให้เครื่องฯทำการค้นหาบีสคีย์ให้ ต้องเสียเวลานาน....มากๆ (ประมาณช่องละ 1-2 นาที X 300 กว่าช่อง) ถ้าท่านจะดูทั้งหมด
การเล่น Youtube และ IPTV
เวลาเล่น Youtube เครื่องฯนี้มีเมนูปรับ Resolution ว่าจะให้เป็นแบบ Auto ตามภาพต้นฉบับที่เขานำมาปล่อย
หรือปรับตามท่านต้องการ
สามารถกดปุ่ม Youtube ที่รีโมทเล่นได้เลย ตามภาพ โดยไม่ต้องเข้าเมนูเล่น Youtube ให้เสียเวลา
การเล่น IPTV เครื่องฯนี้สามารถเล่นจากแฟลช์ไดร์ฟได้เลยโดยไม่ต้องนำลงในเครื่อง
สร้างโฟลเดอร์ชื่อ iptv.m3u
รูปแบบไฟล์
#EXTM3U8
#EXTINF:-1,xxx
http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.m3u8
#EXTINF:-1,xxx
#EXTINF:-1,xxx
http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.m3u8
ขอขั้นรายการนิดหนึ่ง จากเรื่องที่ดาว Measat 3-3a กล่อง Hellobox V5 HD ของผมดู PBO Channel ไม่ได้ แต่ดู Animax ได้ทั้งภาพและเสียง
                                                             กล่อง Skysat S2020 ของผม ดู PBO Chanell ได้ แต่ดู Animax ไม่ได้ (ไม่มีภาพ มีแต่เสียง) ณ.ตอนที่ผมโพสต์นี้ ดูได้แล้ว ทั้งภาพและเสียง
                                                             สรุปแล้ว ที่ดาวนี้ ช่องยอดนิยม เครื่องฯ Skysat S2020 ดูได้ครบแล้วครับ
การที่เครื่องฯมันค้นหาคีย์เองก็ดีไปอย่าง ผมกดไปที่ช่อง IMG Asia HD โดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าขณะนั้น
มีการถ่ายทอดอะไร? มันค้นหาคีย์สักครู่.... ก็ดูได้ตามภาพครับ
ค่อยมาต่อ....ครับ มีการแก้ไข / เพิ่มเติม เมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อยากเรียนรู้ ผู้ใช้งานเครื่องฯครับ
กระทู้: 2,248
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2561, 08:45 »
--IKS,SKS via ACM
-2 x USB/PVR Ready
Features:
Flash Memory 8MB
Twin Tuner
WIFI Supported
Games Supported
ค่อยมาต่อ....ครับ
ตามรูป K+ ยังดูได้หรือครับ เห็นว่าเปลี่ยนระบบแล้ว
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 515
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2561, 09:04 »
ถามเพื่อนสมาชิกมาแล้ว  k+ ดูไม่ได้แล้วครับ
dhanoo
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2561, 10:30 »
สมใจนึก ครับ รอดูการรีวิวกล่องตัวนี้อยู่
วิทยาทาน เป็นสิ่งที่ดี ไม่มีผิดกฏระเบียบ เพราะไม่มีเงินทอน
ขอบคุณท่าน home1 มากๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2561, 10:52 »
อิอิ..โปรดติดตามตอนต่อไป...
sayan
กระทู้: 26
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2561, 14:16 »
ขอบคุณมากครับ Grin ผมขอเข้ามาเก็บข้อมูลไว้ก่อน และคงต้องหามาเล่นสักเครื่องแล้วครับ
tt2006sat
Welcome to my world
กระทู้: 495
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2561, 19:45 »
ขอบคุณท่าน Home1 มาก ๆ ครับ
ที่มา รีวิวกล่อง Skysat S2020 HD ให้อ่าน
อธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย
ผมก็ห่างเหินไปนาน จนตกขบวนไปนานแล้ว
ไม่ได้เล่นเครื่องใหม่ ๆ มา 2 ปีแล้ว
คงต้องหาทางเอาเจ้าพวกนี้ มาแก้เหงาสักเครื่อง
FTTx TOT 100/20
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2561, 04:20 »
ตี 3 เศษ...ผมตื่นเช้ามาทดลองรับช่อง TVLAO HD TP-11170 H 30000 บอลคู่ CRO vs NGA ลองดูจากกล่อง Hellobox v5 HD จอมืด ดูไม่ได้เหมือนเดิม
กับตอนลองดูคู่หัวค่ำ (ผมทดลองโดยให้เครื่องมันค้นหาคีย์เอง ไม่ไปกรอกค่าคีย์ที่ละแถวจากรีโมทลงในเครื่อง)
ผมทดลองเปลี่ยนเป็นกล่อง Skysat S2020 เปิดดูครั้งแรก เครื่องมันก็ทำการค้นหาคีย์ Check Online Patch Data....ประมาณนาทีเศษ มีภาพ-เสียงมา ดูได้ปกติครับ
หมายเหตุ.ปกติตอนไม่มีถ่ายทอดบอลโลก ช่องนี้จะรับชมได้ปกติดีทั้งสองกล่อง ผมเพียงอยากรู้ว่า เวลามีถ่ายทอดบอลโลก (เขาคงจะเปลี่ยนการเข้ารหัสใหม่) จะยังคงดูได้ไหม?
กระทู้: 2,248
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2561, 08:00 »
ตกลงตัวนี้ powervu มันก็จะหาคีย์จาก Serv เหมือน Biss ใช้ใหมครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2561, 08:42 »
หึหึ ถามมาสั้นๆ แต่ผมต้องได้พิมพ์ซะยาว....
เท่าที่ผมดูจากเครื่องผมเอง เรื่อง PowerVU Key ผมยังไม่เคลียร์..เพราะผมเปิดดูช่องที่เข้ารหัสแบบ PowerVU
โดยที่ผมไม่ได้ใส่คีย์เข้าไปในเครื่องฯ/และผมเข้าเมนูฯไปตรวจดูในเครื่องฯก็ไม่มีคีย์ช่องนี้ เปิดแช่ไว้...สักครู่มันก็ดูได้
เมื่อมันดูได้แล้ว ผมเข้าเมนูฯไปตรวจดูใหม่ว่ามีค่าคีย์ช่องนี้เข้ามาอยู่ในเครื่องฯไหม? ปรากฏว่าหาไม่เจอ? เป็นแบบนี้ก็มี งง..
อีกตัวอย่าง จำได้ไหม หลายวันก่อนนั้นเครื่องฯรุ่นนี้ทั้งหมด ดูช่อง History HD , H2 HD , ที่ดาว Measat 3/3a ไม่ได้
ผมลองเข้าเมนูฯไปตรวจดูคีย์ช่องพวกนี้ในเครื่องผม ปรากฏว่ามีคีย์อยู่ครับ แต่จอมืด ดูไม่ได้ ผมเลยไปหาคีย์ตัวใหม่จากในกล่อง
Freesat V8 Golden ของผมที่ดูช่องพวกนี้ได้ นำมาใส่ในเครื่องฯ Skysat S2020 (ก่อนใส่ลบคีย์ตัวเก่าในเครื่องฯออกแล้ว
จึงใส่คีย์ใหม่เข้าไป) ใส่เสร็จ ก็ยังดูไม่ได้ จอมืดเหมือนเดิม งง...ทั้งที่คีย์นี้ดูได้จากเครื่องฯ Freesat V8 Golden ของผม
แต่...ก็มีสิ่งที่ให้น่าคิดอยู่อย่างคือ...ผมกลับเข้าเมนูฯไปดูคีย์อีกรอบว่า บางที่ผมอาจจะกรอกค่าบางตัวผิด มันจึงดูไม่ได้
พอเข้าเมนูฯไปแล้ว...ไปเห็นค่าคีย์ตัวเก่าที่ผมลบไปแล้ว กลับมามีอยู่ในเครื่องฯอีก ผมเลยมาคิดดูว่า เครื่องฯมันคงจะวิ่ง
ไปที่ Sever แล้วค้นหาคีย์จาก Server เนี่องจาก Server ยังไม่ได้มีคีย์ช่องพวกนี้ที่ดูได้ เครื่องฯมันจึงได้คีย์ตัวเก่ามา
อยู่ในเครื่องฯ แล้วอย่างนี้ ท่านว่ามัน Auto ไหม?
และแล้ว...ต่อมาไม่กี่วัน..เครื่องฯ Skysat S2020 ของผม ก็รับชมช่อง History HD , H2 HD , PBO Channel , ได้โดยที่ผมก็
ไม่ได้ไปใส่คีย์เข้าไปในเครื่องฯ
สรุปว่า...เครื่องฯนี้จะดูช่องที่เข้ารหัสแบบ PowerVU จะดูได้ หรือไม่ได้ มีหลายองค์ประกอบ
1.ช่องนั้นๆ เข้ารหัส PowerVU ก็จริง ก็ต้องเป็นแบบที่เครื่องฯมันรองรับได้ ถ้าเครื่องฯไม่รองรับ ก็ดูไม่ได้
2.Server ได้อัพเด็ทคีย์ ช่องนั้นๆหรือยัง (เพราะเครื่องฯมันวิ่งไปค้นหาคีย์จาก Sever ข้อนี้ผมว่าเอง)
3.ถ้าเครื่องฯมันค้นหาคีย์มาแล้วก็ยังดูไม่ได้ หรือค้นหาไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านก็ต้องหาคีย์ (ที่ดูได้) นำมาใส่เอง
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 515
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2561, 10:22 »
TVLAO HD และ TVLAO-2 HD  ช่วงที่มีบอลโลกนี้เปลี่ยนคีย์ทุกวันเลยเลยครับ
astro
กระทู้: 209
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2561, 11:40 »
สรุปแล้วเล่น e2 ยังสนุกกว่าเยอะ คิดเองนะครับ..
กระทู้: 2,248
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2561, 12:22 »
มันเป็นปริศนาที่ต้องค้นหากันต่อไป ผมทดลองทีละดาว ลองลบคีย์ในเครื่องทั้งหมดออกไปจากเครื่อง เปิดดูไม่มีคีย์อะไรเหลือเลย แล้วลองเปิดช่อง  BBC ดูสัก 15 นาที ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลองเปิดไปที่ ช่อง TV 3 มาเลย์ รอ 15 วิ ภาพมาทันที แสดงว่าบิสทำงานได้ปกติ แต่ powervu ไม่ทำงานแบบออนไลน์จริง ต้องให้โรงงานอัพมาพร้อม Fw จึงจะทำงานได้ครับ
Tik
« ตอบ #13 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2561, 04:38 »
Kบวก ช่อง HD ณ.ตอนนี้ยังดูได้อยู่ไหมครับ iks ยังทำงานได้อยู่ไหม
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2561, 06:09 »
เฟิร์มแวร์ใหม่ 27/07/2561
SKYSAT S2020 (H.265+CS+Auto Biss/PV+IPTV) - All World  New upgrade software V2.354 ( 2018-07-27 )
Download :
*** Fix auto roll biss and auto roll powervu
*** Please do not power off the receiver during upgrade process,otherwise the receiver will be dead!
MB2381
กระทู้: 8
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2561, 06:44 »
Download :
สอบถามท่าน Home1 ครับ  เครื่อง Skysat S20 ใช้เสา Wifi USB ที่ซื้อข้างนอก (เสายาวๆ) แรกๆใช้ ประมาณเดือนเชื่อมต่อ wifi ได้ หลังจาก Up Firmware เครื่องก็มองไม่เห็น USB   ต้องแก้ยังไงครับ หรือซิ้อ USB Wifi ใหม่  ขอคำแนะนำต้องซื้อรุ่นไหน ขอบคุณครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2561, 07:00 »
Skysat S20? V20? หรือ S2020 ครับ ถ้าเป็นกล่อง Skysat S2020 HD ผมใช้ USB WiFi ของ Skybox ตามภาพครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2561, 07:43 »
ช่องรายการของ SONY ที่ดาว Asiasat 7 C TP-4180 V 30000
กล่อง Skysat S2020 HD ของผมจอมืด ดูไม่ได้หลายวัน... ผมอัพฯเฟิร์มแวร์ใหม่ ก็กลับมาดูได้แล้วครับ
ที่ดาว Measat 3-3a C-Band ช่อง PBO Channel , PBO Global , Viva Inter , Solar Sports ..... ก็กลับมาดูได้แล้วครับ
MB2381
กระทู้: 8
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2561, 08:02 »
เป็น Skybox V20 ครับ เดี๋ยวจะลองหารุ่นที่แนะนำ มาใช้ครับ
กระทู้: 2,248
« ตอบ #19 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2561, 10:18 »
ท่าน home1 ลองเอาคีย์ไปป้อนกับเครื่องอื่นๆดูว่าออกใหมครับ ผมลองกับ V7 แล้วไม่ออกครับ เพราะมันมีคีย์เกิน 2 ตัวครับ คือ ff อยู่ท้ายสุดทั้ง 2 บันทัด
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
