22 กรกฎาคม 2562, 12:20 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องฯ Hellobox V5 HD , Auto Biss key  (อ่าน 24886 ครั้ง)
« ตอบ #60 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561, 12:05 »
ได้รับแล้วครับ เป็น fw เดือน 5  ครับ รุ่นเดียวกันครับ เจอเมนูแล้วครับ ทำตามที่ท่านแนะนำ ผมลบคีย์ออกหมดทุกบันทัดทุกแบบ ลองต่อดาวไทยคม C Band แล้วแสกนใหมหมดทุกความถี่ ปรากฎว่าเปิดช่องทิ้งไว้ครึ้ง ชม. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ บิสก็ไม่มาสักตัวเลยครับ สรุป V5 ทำได้ดีมากเลยครับ ไม่ทำให้ผิดหวังครับ ขอบคุณมากครับ
ท่านลองอีกทีอย่างนี้นะครับ
1.ท่านลงเฟิร์มแวร์ของเดือน 5/5/2018 ทับเข้าไปใหม่ (เหตุผลคือผมอยากลองดูว่า ลงเฟิร์มแวร์เฉยๆไม่ไปยุ่งเกี่ยวของโรงงานเขาทำมาจะเป็นอย่างไร)
เครื่องฯนี้ อัพเกรดเฟิร์มแวร์แล้วดาว/ช่องรายการไม่หาย คีย์ต่างๆที่ใส่ไว้หาย แต่ยังไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องคีย์ ขอให้ผ่านไปก่อน
2.ลงเฟิร์มแวร์เสร็จ เครื่องฯจะบูตมาใหม่ ท่านไม่ต้องไปลบอะไรทั้งสิ้น เพียงไปเพิ่มดาว/สแกนช่องที่ท่านจะดู
3.Setup WiFi ให้ใช้งานได้ (ทดลองเล่น Youtube ดูว่าเล่นได้ราบลื่นดีไหม) เครื่องฯมันจะ Auto Biss key ได้ต้องพึ่งพาเน็ต
4.เข้าเมนูไปดูตรงที่ผมแนะนำท่านทาง PM เสร็จแล้ว.... ทดลองกดไปที่ช่องเข้ารหัสแบบ Biss ดูว่ามัน Auto Biss key ได้ไหม
ปล.ถ้าทำตามแล้วยังไม่ได้ ก็ยังมีที่จะให้ลองทำอีกครับ ถ้าท่านยังอยากทำ หึหึ
กระทู้: 567
« ตอบ #61 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561, 12:17 »
ถามท่านhome1 ตกลงมัน upkey online หรือ autokey เองครับ ตัวอย่างครับ 500s nonet เมื่อก่อนautokey แล้วautobiss มันเหมือนแบบนี้ไหมครับ หรือมีใครลองแล้วว่ามันautobiss จริงๆ
« ตอบ #62 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561, 12:48 »
ผู้ขายกล่องเขาบอกมาอย่างนี้ครับ : รุ่นนี้ Auto  Biss.key  หรือค้นหาคีย์เอง  ต้องเชื่อมต่อเน็ตด้วย  ใช้เวลาหา 1-2นาที
ถ้าเอาตามท่านว่า...ก็ต้องเป็น upkey online ครับ หึหึ
ไม่ว่าจะเป็นกล่อง ยี่ห้อ Skysat S2020 , Hellobox V5 HD ผู้ขายกล่องเขาก็บอกแบบเดียวกันคือ...Auto Biss key แต่ทั้งสองกล่องนี้...มันก็ต้องต่อเน็ตจึงจะค้นหาบีสคีย์ได้
มันหาได้แล้ว ดูได้แล้ว มันก็บันทึกค่าบีสคีย์ไว้ในเครื่อง จะ Nonet ได้ก็ต่อเมื่อบันทึกคีย์ช่องนั้นๆเข้าไว้ในเครื่องแล้ว
ที่ผู้ซื้อกล่องเขาถูกใจ พอใจ ก็คือ...ไม่ต้องไปหา หรือไปโพสต์ขอบีสคีย์ตามเว็บต่างๆ ส่วนตัวผมนั้น ซื้อมาลองเล่นดู ได้ผลลัพธ์อย่างไร
ไม่เก็บไว้คนเดียว นำมารีวิวให้ท่านที่ยังไม่ได้ซื้อ ประกอบการตัดสินใจ หึหึ
กระทู้: 2,256
« ตอบ #63 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561, 13:26 »
เพิ่งเข้ามาอ่านครับ ผมทำตามขั้นตอนที่ท่านแนะนำเป็นข้อๆ เสร็จหมดแล้วครับ ผมไม่มีไวไฟ แต่ใช้สายแลนแทนครับ เปิดดู ยูทูป มันก้เล่นได้ปกติครับ ตอนนี้เปิดช่อง NBT Hd แช่ไว้ 10 นาทีแล้วครับจอยังมืดอยู่เลยครับ (เข้าไปดูคีย์ต่างๆมาหมดแล้วครับ เดิมก่อนหน้านี้ ผมลบออกหมดทุกแบบแล้ว พอลง Fw ใหม่คีย์มันก็กลับมาเหมือนเดิม) มีอะไรให้ลองทำแนะนำเลยครับ  ผมอยากลองเหมือนกันครับ หึหึ
กระทู้: 2,256
« ตอบ #64 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561, 13:53 »
ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้ว ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ หึหึ
กระทู้: 567
« ตอบ #65 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561, 14:41 »
ขอบคุณครับ ท่านhome1 เข้าใจถูกต้องแล้วคราวนี้
sbuahan1
กระทู้: 13
« ตอบ #66 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561, 15:02 »
เครื่องพวกนี้สามารถนำเข้าไฟล์ constant.cw  หรือ  softcam.key   หรือ cccam.cfg  ที่เราใช้ๆงานกันอยู่ในเครื่อง  S10 หรือ F3  ไปใช้งานได้ไหม
ตามความเข้าใจของผม  คิดว่า ณ เวลานี้บริษัทผู้ผลิดเป็นผู้หา Key  ต่างๆไปวางไว้บน server ให้เครื่องต่างๆวิ่งเข้าไปเอา  เมื่อ key เปลี่ยนเขาก็จะหามาให้ใหม่
โดยไม่ยอมให้คนใช้ไปยุ่งกับเครื่องได้   ระบบนี้น่าจะมีปัญหาในอนาคตเมื่อการขายซาๆลง  บริษัทจะทิ้ง server  เครื่องก็จะตายเกลื่อน  ค่อยๆดูไม่ได้ทีละช่องสองช่อง
ลองคิดดูนะครับว่าเป็นแบบนี้ไหม
อภิพล
« ตอบ #67 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561, 15:14 »
เห็นแว็ปๆใน line กลุ่ม ท่าน HD    ช่องเหล่านี้กำลังมาใน fw  ตัวใหม่  11-06-2016  ขึ้นไป
http://www.az-download.org/  ในเร็วๆนี้
« ตอบ #68 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561, 15:20 »
หึหึ...ท่านจะลองไหม? อ่าน....ก่อน
SKYSAT S2020 (H.265+CS+Auto Biss/PV+IPTV) - Asia/M.E./Europe/Africa : Firmware (2018/6/6)
***Fix auto biss factory reset issue
ท่านมีเฟิร์มแวร์ตัวนี้แล้วหรือยังครับ ถ้ายังไม่มีก็ทีนี่ครับ http://www.az-download.org/chanpinzhongxin/382.html
ผมรู้แต่เพียงว่า...มีคนโพสต์ไว้ว่า ลงแล้วไม่เห็นหัวข้อที่ผมแนะนำท่านทาง PM จริงหรือ ไม่จริง ผมก็ยังไม่ได้ลองครับ
ปล.ผมหมดแล้ว ไม่มีอะไรจะแนะนำอีกแล้ว นอกจากจะไปเจอข้อมูลใหม่ๆ ก็ค่อยมาว่ากันใหม่ครับ
« ตอบ #69 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561, 15:48 »
Skysat S2020 สามารถ Import/Export คีย์ต่างๆได้ และกรอกคีย์ด้วยรีโมทง่ายกว่า S10 ,F3 สามารถใส่บ้านเช่าได้หลายหลัง
ส่วนเรื่อง. ระบบนี้น่าจะมีปัญหาในอนาคตเมื่อการขายซาๆลง  บริษัทจะทิ้ง server  เครื่องก็จะตายเกลื่อน  ค่อยๆดูไม่ได้ทีละช่องสองช่อง
เขาทิ้ง Server? เครื่องก็สามารถใช้งานได้โดยหาคีย์มาใส่เอง เหมือนเครื่องที่ไม่มี Auto key
ผมเล่นกล่องจากจีนมาหลายยี่ห้อ หลายรุ่น รวมทั้ง S10 ผมมีอยู่ 3 กล่อง , F3 ผมมีอยู่ 1 กล่อง ก็จะเป็นแบบนี้ครับ --> ขายกล่องไปได้ระยะเวลาหนึง เขาก็เลิกพัฒนา
แล้วก็ออกกล่องรุ่นใหม่มาขาย....แล้วก็วนลูป...ไปตามที่ผมบอกอีก มันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว (เท่าที่เห็นก็มีกล่อง E2 ที่มีผู้พัฒนาไปเรื่อย..)
กระทู้: 2,256
« ตอบ #70 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561, 15:57 »
fw เก่า เดือน 5 ก้ดูได้ปกติอยู่แล้วครับท่าน
กระทู้: 2,256
« ตอบ #71 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561, 17:46 »
ลง Fw เดือน 6 เสร็จแล้วครับ ปัญหาเรื่อง Biss จบแล้วครับ สรุปมันวิ่งไปหา sv นอกครับ ดูได้แล้วเกือบทุกช่อง แต่ powervu ที่ Measat 3 ช่อง H2 Ci ยังดูไม่ได้ ขณะที่ CNN Phi BBC ดูได้ทันทีครับ
« ตอบ #72 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561, 17:55 »
อิอิ..สำเร็จเสียที ส่วน powervu ที่ Measat 3 ช่อง H2 Ci ยังดูไม่ได้ เครื่องผมก็ดูไม่ได้ (ท่านคงเห็นแล้วที่ผมโพสต์บอกไว้ที่เว็บบอร์ดผู้ขายกล่องให้ผม)
กระทู้: 2,256
« ตอบ #73 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561, 22:02 »
สรุปแล้ว V5 มันเยี่ยมจริงๆครับ ทำได้ทุกอย่างดีกว่าตัวที่ราคาแพงกว่า ดีอย่างเดียวตัวหนังสือสวยครับ
« ตอบ #74 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2561, 04:49 »
เครื่องฯ Skysat S2020
เช้านี้...เปิดดู...มาแล้ว...รับชมได้ตามภาพครับ
ช่อง pbo ก็ดูได้แล้วครับ
ต้น บุรีรัมย์
กระทู้: 54
« ตอบ #75 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2561, 09:25 »
เค้าออกแล้วท่านไก่แจ้  สีสวยด้วยตอนนี้เทใจไป s2020 คุณภาพไม่ต่างจาก V5  ดีกว่าV5 ด้วยซ้ำ ตรงที่เอาคีย์มา ใส่เครื่องอื่นได้
กระทู้: 2,256
« ตอบ #76 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2561, 11:33 »
รับทราบครับผม แสดงว่าเขาอัพเดทให้แล้ว CNN  มันดูได้ก่อนหน้านี้แล้วครับ รบกวนท่าน home1 ถ่ายรูปยีห้อ wifi ของ S2020 ให้ดูหน่อยครับ ผมลองเอาของ ฮ5 โ3 มาเสียบแล้วมันไม่ทำงานครับ ขอบคุณมากครับ
กระทู้: 2,256
« ตอบ #77 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2561, 11:40 »
ใช่ครับดีอีกอย่างผมชอบตัวหนังสือครับ สวยดีไม่เคยเห็นในเครื่องอื่นๆครับ แต่การ blindscan ยังช้าไปหน่อย เพราะมันทำงาน 2 ครั้ง ไม่เหมือน V5 แสกนไปด้วยหาช่องไปพร้อมกันเหมือนเครื่องอื่นๆ ทำให้เสร็จเร็วกว่าครับ แต่ไม่ชอบv5 ที่เมนู ภาพมันขาวไปหน่อย น่าจะมีภาพโลโก้อย่างอื่นมาประกอบบ้างก็จะดีครับ
กระทู้: 2,256
« ตอบ #78 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2561, 11:43 »
แล้วลุง click ยังอยากได้อีกใหมครับ ลองติดต่อท่าน srw ที่บอร์ดโน้นดู  2-3 วันก็ได้แล้วครับ (เห็นว่าเป็นของทางฝั่งมาเลย์)
« ตอบ #79 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2561, 13:56 »
ตอนนี้เน็ตที่บ้านเสียอยู่ ใช้มือถือพิมพ์ไม่สะดวก
เน็ตก่อนเที่ยงก็ดีๆอยู่ ตอนนี้ก็มาเสีย หึหึ
เน็ตมาแล้ว....
ผมก็ใช้ของ Skybox ตามภาพ ต่อกับกล่อง Skysat S2020 ก็ใช้งานได้ตามภาพครับ
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   ขึ้นบน
