20 มิถุนายน 2561, 20:13 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตั้งจานรับ DialogTV ใช่เครื่องวัดได้ความแรงสัญญาณ 70% แต่วัดผ่านมัลติสวิทช์ได้ 0  (อ่าน 1721 ครั้ง)
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 513
« เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560, 09:15 »
ลองหันจานที่เคยรับ Skynet ไปรับ DialogTV  ใช้เครื่องวัดสัญญาณวัดตรงจาก LNB ได้ความแรง 70% และ คุณภาพสัญญาณ 63 %
แต่มาวัดหลังจาก Multiswitch  สัญญาณไม่มีเลย 0 %  ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็รับ Skynet ได้ปกติ
เลยงงว่าเกิดจากอะไร
กระทู้: 131
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560, 11:59 »
ดวงนี้ผมเคยเจอเหมือนกัน openbox เจอสัญญาณ 70% แต่พอเอา sat-ip แทนเข้าไป สัญญาณไม่โผล่ซักขีด โดยเฉพาะช่องชัดๆ ไม่เข้าใจเช่นกัน
กระทู้: 2,213
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560, 14:05 »
เลยงงว่าเกิดจากอะไร
ลองดูการเซ็ทเมนู ว่าเหมือนกันหรือไม่
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 513
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560, 14:13 »
เพิ่มเติมครับแจ้งข้อมมูลตกไป  คือ ใช้เครื่องวัดสัญญาณหลังจาก Mutiswitch ได้สัญญาณ 0%
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 513
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560, 14:18 »
เช็คแล้วครับ  ลองเซ็ตค่า Diseqc แล้วก็ยัง 0%  เหมือนเดิม   เหลืออีกอย่างคือเอาเครื่องวัดไปวัดที่ปลายสายก่อนเข้า multiswitch ดูว่าจะมีสัญญาณป่าว  พอดีมืดเสียก่อนเลยหยุดไว้แค่นั้น
spsat
กระทู้: 352
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560, 17:31 »
ไม่รู้กล่องรุ่นไหน ถ้าเป็น E2 ตั้งค่าจูนเนอร์เป็น S นะคับ S2 มี TP เดียวที่เป็น HD เท่านั้น
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 513
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560, 18:30 »
ได้แล้วครับ  เป็นเครื่อง E2 (DM900UHD) เลยได้แนวทางจากท่า spsat  ครับ  ขอบคุณท่าน spsat มากครับ
ผมได้ลองหาสัญญาณโดยใช้ Satfinder ที่ละ TP สุดท้ายได้ผลตามข้างล่างนี้..
11155 V45000  FEC2/3 Modulation QPSK DVB-S2
11495V45000 FEC2/3 DVB-S
11555V27689 FEC3/4 DVB-S
11595 V27689 FEC5/6 DVB-S (SR  ไม่ตรงตาม Lyngsat)
11635V27689 FEC3/4 DVB-S
11675V27689 FEC3/4 DVB-S
 เพิ่มเติมครับ  แก้ไขไฟล์ satellite.xml ในส่วนของ Intelsat 904  ตามข้างล่างนี้
<sat name="Intelsat 904 (45.1E)" flags="0" position="451">
      <transponder frequency="11155000" symbol_rate="45000000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="1"/>
      <transponder frequency="11495000" symbol_rate="45000000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="0"/>
      <transponder frequency="11555000" symbol_rate="27689000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
      <transponder frequency="11595000" symbol_rate="27689000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="0"/>
      <transponder frequency="11635000" symbol_rate="27689000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
      <transponder frequency="11675000" symbol_rate="27689000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="0"/>
   </sat]
ผ่านมา
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2560, 17:59 »
ผมเจอกับตัวเองเรื่องหัวlnbของpsi uni ต้องเปลี่ยนหัว เป็นของ ipm uni หาย อาการคือ ดูๆอยู่ไม่มีสัญญาณซะงั้น หัวก็ไม่น่าเสียง่ายๆนะหัวpsiเอารับดูthaicomก็ปกติดี
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 513
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 เมษายน 2561, 10:03 »
Dialog TV สัญญาณอ่อนลงกว่าเดิมกันไหมครับ  ของผมอยู่ๆรับสัญญาณไม่ได้เฉยเลย  สัญญาณมาๆหายๆ
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 513
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 เมษายน 2561, 17:46 »
เปลี่ยน LNB ตัวใหม่  นิ่งแล้วตอนนี้  Grin Grin
กระทู้: 2,213
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 เมษายน 2561, 17:55 »
สรุปเป็นที่ LNB แล้วตอนนี้ใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ครับ
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 513
« ตอบ #11 เมื่อ: 10 เมษายน 2561, 18:04 »
ใช้ Avenger ครับผม  ถอดออกมาหลังเลิกรับน้าแอ๊ด
ใช้มานานคุณภาพยังดีอยู่เลย ครับ
Model         PLL321S-2
Outputs         1 (Single)
Input                 10.70 ~ 12.75 GHz
Output         950 ~ 2150 MHz
LO                 9.750 & 10.600 GHz
Noise Figure    0.1 dB
Throat Size     40mm
กระทู้: 2,213
« ตอบ #12 เมื่อ: 10 เมษายน 2561, 18:07 »
Model         PLL321S-2
Outputs         1 (Single)
Noise Figure    0.1 dB
Throat Size     40mm
เทียบกับตัวก่อนๆ คุณภาพสัญญาณดีกว่ามากใหมครับ หรือพอๆกัน
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 513
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 เมษายน 2561, 18:46 »
เทียบกับตัวที่ถูกถอดออกมาสัญญาณก็พอๆกันครับ  เนื่องจากตัวที่ถอดออกมาก็เป็นแบบ Noise Figure 0.1 dB แต่จำยี่ห้อไม่ได้แล้วครับ
ของยูโรป
แต่ตัวที่ถูกถอดออกมาสัญญาณไม่ค่อยนิ่งอาจจะเนื่องจากเริ่มรวนๆ ครับ
กระทู้: 2,213
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 เมษายน 2561, 19:26 »
รบกวนท่านอีกหน่อยครับ พรุ่งนี้ช่วงเย็น (ประมาณดวงอาทิตย์ตก) ช่วยดูว่าแนวที่ดวงอาทิตย์ตก ตรงกับทิศทางหน้าจานรับ DialogTV พอดีหรือไม่ (ยืนเล็งจากหลังจานกับ แนว LNB ว่าตรงกับตำแหน่งดวงอาทิยต์ตก) ขอบคุณล่วงหน้าครับ ผมพยายามรับที่บ้านยังไม่ผ่านเลยครับ
gxHoDream
ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
กระทู้: 513
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 เมษายน 2561, 19:45 »
ท่านไก่ครับ
พรุ่งนี้ผมไปต่างจังหวัดครับ กว่าจะกลับก็อาทิตย์หน้าเลยครับ  ต้องขอโทษด้วยครับ
ผมใช้เครื่องวัดวัดสัญญาณตรงจาก LNB  ได้ SNR = 61% และ Quality : 52-55%  ครับ
ตัวอย่างช่อง Discovery WORLD HD
อ่านสัญญาณที่เครื่อง DM900UHD
ข้อเสียคือไม่มีบ้านเช่าที่ดีๆนิ่งๆให้บริการครับ ที่มีอยู่ก็ค้างจนดูไม่ได้เลย จะเป็นกับช่อง HD ครับ
กระทู้: 2,213
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 เมษายน 2561, 23:27 »
ท่านไก่ครับ
อ๋อไม่เป็นไรครับ ไม่ได้รีบครับ เที่ยวให้สนุกนะครับ ขอบคุณมากครับ
