22 พฤษภาคม 2562, 22:13 *
ผู้เขียน หัวข้อ: M3 เอาเรียงช่องของ S12 มาลงแล้ว บูทวน  (อ่าน 2459 ครั้ง)
Atomic
กระทู้: 39
« เมื่อ: 03 สิงหาคม 2559, 18:52 »
มี M3 อยู่ 2 เครื่อง น่าจะเป็น chip clone 1 เครื่อง (รับ 45000 ไม่ได้) และ chip แท้ 1 เครื่อง (รับ 45000 ได้ โดยไม่แกะ C) ตัว ใช้โปรแกรม Lan tool Backup image ไว้แล้ว จากนั้นลงเรียงช่อง โดยเอาเรียงช่องจาก S12 มาลงปรากฏว่า
1. clone ลงผ่านได้ไม่มีปัญหา
2. แท้ ลงไปแล้ว บูทวน ที่ L100 แล้วกลับมา Load ==>L100 ไม่รู้จบ
หาข้อมูลมาบอกว่า Flash ใหม่ ก็หาย เลยหาโปรแกรม Flash ด้วย RS232 มา แต่พอใช้งานปรากฏว่า มันฟ้อง memory error ไม่ยอมให้ flash เลยลอง drump image ดู ก็ฟ้องเหมือนกัน อยากรู้ว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง
ขั้นตอนที่ทำ
1. ต่อสายเลือก option กด next
2. ได้ตามรูป
3. เปิดเครื่อง เครื่องกำลัง บูต วิ่งไปได้ L030-050 ก็ error ตามรูป
Atomic
กระทู้: 39
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2559, 19:02 »
เพิ่มเติมข้อมูล
**ได้ลองเอาเครื่องที่ยังเปิดได้ อยู่มาลอง data dump ดู ปรากฏว่า error เหมือนกัน เลยสันนิฐานว่า น่าจะเกิดจากสาย null modem ไม่ดีหรือเปล่า ใครเคยเจออาการแบบนี้เนื่องจากสาย null เสียบ้าง ครับ เพื่อยืนยันข้อมูล ก่อนไปหาซื้อสายใหม่มาลอง *** สายที่มีแล้วเทสว่าใช้ได้ มันเป็นสาย null แบบ 9pin 2 ข้าง อันนี้ใช้กับ DM800 ผ่าน แต่สาย 9pin=>3pin ตัวนี้ ยังไม่เคยใช้ ไม่แน่ในเสียหรือเปล่า มันเก่าเก็บจากไหนมาไม่รู้จำไม่ได้
กระทู้: 2,250
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2559, 21:29 »
ท่านนาที ใช้ Fw ตัวใหนไปอัพครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2559, 21:35 »
โดยส่วนมากแล้ว การลงเรียงช่องหรือ firmware ร่วมกันระหว่างชิบแท้กับชิบ clone นั้น ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้เกิดปัญหาตามที่ท่านเจอ คือบูตวน
เรื่องสายเสียนั้นเป็นไปได้ยากเพราะเป็นเพียงสายไฟทั่วไป นอกจากมันจะขาดออกจากกัน สาย null modem แม้มีจะช่องเสียบถึง 9 แต่ใช้จริงนั้นแค่ 3 ช่อง คือ tx, rx, gnd ถ้าเป็นชิบแท้ก็ลองลง firmware แท้ไปครับ ยกเว้นว่าจะไปทำมันจนเป็นชิบ clone ไปแล้ว ยังไงลองเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้ flash ดูก่อน หากแก้ผ่านสาย null modem ไม่ได้ ก็อาจจะต้องยกชิบมาเขียนใหม่ครับ
Atomic
กระทู้: 39
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2559, 21:52 »
Version 3601HD_08_05_2012_0781 ครับ เป็นตัวที่ใช้ได้ก่อนลงเรียงช่อง ที่ได้ Backup ไว้
ท่านไก่แจ้มีของแท้ไหม เผื่อจะลองดูใหม่
คน สว.(คนใกล้เกษียณ)
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2559, 22:05 »
หาเรียงช่องที่ใช้งานได้
ใช้ SKYBOX F3_M3_LAN_TOOL อัพโหลดเรียงช่อง
ที่เคยเจอ F3 บูทวนเกี่ยวกะเรียงช่องก็ใช้วิธีนี้
ลองดู
Atomic
กระทู้: 39
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2559, 22:09 »
โดยส่วนมากแล้ว การลงเรียงช่องหรือ firmware ร่วมกันระหว่างชิบแท้กับชิบ clone นั้นไม่ควรทำ เพราะจะทำให้เกิดปัญหาตามที่ท่านเจอ คือบูตวน
เรื่องสายเสียนั้นเป็นไปได้ยากเพราะเป็นเพียงสายไฟทั่วไป นอกจากมันจะขาดออกจากกัน สาย null modem แม้มีจะช่องเสียบถึง 9 แต่ใช้จริงนั้นแค่ 3 ช่อง คือ tx, rx, gnd ถ้าเป็นชิบแท้ก็ลองลง firmware แท้ไปครับ ยกเว้นว่าจะไปทำมันจนเป็นชิบ clone ไปแล้ว ยังไงลองเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้ flash หากแก้ผ่านสาย null modem ไม่ได้หรือก็อาจจะต้องยกชิบมาเขียนใหม่ครับ
ปกติก็จะเรียงช่องโดยใส่ทีละ TP เอง แต่คราวนี้ เห็นใครๆก็บอกว่าใช้เรียงช่องร่วมกันได้ เลยเอา Lantool ออกมาจาก S12 ใส M3 clone มันก็ผ่านด้วยดี พอแท้มันเดี้ยงเลย
โปรแกรมที่ใช้ มีตัวอื่นอีกหรือครับ ท่าน A แนะนำหน่อย
Atomic
กระทู้: 39
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2559, 22:20 »
ลองดู
เรียงช่องผมมีตัวก่อน เดี้ยง Backup ไว้
แต่มัน บูทวน ทำให้ใช้ Lan tool อีกไม่ได้ เลยต้องใช้ RS232 แต่เจอปัญหา ตามที่บอกมันขึ้น memory error สาย null อันที่เป็น 9Pin-3Pin ไม่มี มีแต่ 9=>9 อันนี้ทำเอง ใช้ 3 สาย สายเก่าๆก็ไม่มีให้ทำใหม่อีกแล้ว คงต้องยอมตัดเอาสาย reset กับ HDD LED จาก case คอม มาใช้งานก่อน
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2559, 22:32 »
รอจังหวะตอนที่กำลังบูท
ส่วนเรื่องสาย RS232 ใช่แค่ 3 เส้น ถ้ามี DB9 ตัวเมีย ขา 5<-->5,2<-->3,3<-->2
หาเฟิร์มแวร์เก่าๆ มาแฟลช
Atomic
กระทู้: 39
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2559, 22:54 »
ตัว 9 pin นับขาได้ แต่ตัว 3 pin นับอย่างไรครับ ถ้าหันหลังเครื่อง pin แรก เอา 2 เข้า หรือ 3 เข้า / ตรงกลางเป็น 5 ใช่ไหม
Atomic
กระทู้: 39
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2559, 23:08 »
รอจังหวะตอนที่กำลังบูท จังหวะ ไหน ครับ กด next แล้วเปิดเครื่อง หรือรอมันวิ่งไปใกล้ ๆ 100 ค่อยกด next หรือ Huh?
Atomic
กระทู้: 39
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2559, 08:12 »
รบกวน เพื่อน สมช ที่มีสาย null ของ m3 ช่วยวัดสายให้หน่อยครับ ว่า มันเรียงสายอย่างไร หาใน web มันไม่มีบอกว่า หลัง skybox m3 มันเรียงขาอย่างไร จะลองทำสายดู เพราะสันนิฐานว่าสายที่มี มันใช้ไม่ได้ (น่าจะเป็นสายของกล่องในไทยเก่าเก็บไว้อาจเรียงสายไม่เหมือนกัน) เนื่องจากพอกด next มันไม่รอให้ sync กับกล่องเลยมันขึ้น error ทันที อย่าว่าแต่หา image เก่า/ใหม่ มาใช้เลย มันยังไม่ทันติดต่อกล่องด้วยซ้ำ เลยคิดว่าสายไม่น่าถูก
คำถามคือ ถ้าวางกล่องไว้ปกติ (ซึ่งมันน่าจะคว่ำบอร์ด) ขาล๊อก 3 pin หลังกล่องจะอยู่ด้านบน
1. ด้านซ้ายหรือขวา คือขา 1
2. ถ้าเอาสาย จาก db9 มา สาย 2/3/5 มันไปเรียงตัวอย่างไรที่หลังกล่อง เช่น 5 => 1 / 2 => 3 / 3 => 2 หรือ Huh??
หมายเหตุ : ลองแกะ กล่องดูบน บอร์ดแล้ว มันก็ไม่บอก ว่าอะไร เป็น tx/rx/gn เลยไม่รู้จริง ๆ จะลองเดา ๆ เอา มันก็สร้าง factor เพิ่ม ทำให้ไม่รู้ว่าที่ใช้ไม่ได้มัน image หรือสายกันแน่ (ความน่าจะเป็นถ้าไม่รู้เลยว่าเรียงสายอย่างไร จะ ได้ 18 รูปแบบ การจัดเรียงสาย)  Embarrassed
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2559, 10:50 »
ขออภัยบอกสายไม่ตรงเคยแต่ F3 ของ M3 ต่อสายตามรูป
Atomic
กระทู้: 39
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2559, 12:07 »
ถ้านับตามรูป สมมติให้ ซ้ายมือเป็น 1 ไป 2 ไป 3 จะได้
5-1
2-2
3-3
Atomic
กระทู้: 39
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2559, 12:28 »
ลองทำสายตามที่ ท่าน สว ส่งให้แล้ว มีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าสายมีผล...แต่ตอนนี้ยังไม่สำเร็จ เดี๋ยวไปหาซื้อสายก่อน คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสาย
ตอนนี้ที่ทำได้ ตัว sync มันไม่ขึ้น done และไม่ฟ้อง error แล้ว แต่ยังไม่ upload image ลองทั้ง image ตัวแรก ๆ ในปี 2012 และตัวก่อนหน้าดับ ก็ยังไม่ได้ คิดว่าอาจทำสายไม่ดีพอ
Atomic
กระทู้: 39
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2559, 13:22 »
รายงานผล สำเร็จแล้วครับ พอดี เรียงสาย ท่าน สว. ส่งมา มันมีกรอบบัง เลยเรียงผิด มันต้องเรียง
5-->1
2-->3
3-->2
ใช้อุปกรณ์ ที่มีมาทำ เดี๋ยวจะทำการ บัดกรี ดีๆ หน่อย พร้อม รนไฟ จะได้เก็บไว้ใช้ ยาว ๆ
DB9 ตัวเมีย มีเหลือ ๆ อยู่ 1 ตัวพอดี แต่ไม่มีกรอบ
SIP3 ตัวเมีย เอามาจาก สาย panel case computer เก่า
ต่อตรงกลาง ใช้ท่อหดหุ้มไว้ชั่วคราว ยังไม่รนไฟ กันพลาด
ผลที่ได้
ขอบคุณท่าน A ต่อไปจะไม่ขี้เกียจละ
ขอบคุณท่าน สว สำหรับรูปสาย
ขอบคุณท่านไก่แจ้ ในความห่วงใย
Smiley
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2559, 14:01 »
ฝั่งเครื่อง 1 = GND, 2 = TX, 3 = RX
ฝั่งสาย 2 = TX, 3 =  RX, 5 = GND
การต่อ 5->1, 2->3, 3->2
ให้ยึด GND เป็นตัวตั้ง แล้วสลับ RX กับ TX ก็เท่านั้น สำหรับแบบ 3 สายครับ
joa
กระทู้: 358
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2559, 20:39 »
http://www.dtvthai.com/index.php#&panel2-2
ขอทราบการต่อสาย  RS232 ไปแจ็คแบน 3เส้น เพื่ออัพ DTVกล่องขาว และ D Khumด้วยครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2559, 21:13 »
อ้างอิงจาก http://thaidreambox.bayore.net/index.php?topic=21538.0
การต่อตรงจะได้แค่บางรุ่น ที่เหลือต้องใช้ชิบแปลงข้อมูลจาก rs232 to ttl ไม่สามารถต่อตรงได้นะครับ
