08 เมษายน 2563, 06:33 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: พูดคุย Android Hybrid Combo DVB (S2/T2)  (อ่าน 37008 ครั้ง)
« ตอบ #20 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2559, 09:52 »
ข้อมูลเผื่อท่านใดสนใจหามาลองเล่น
(อีเบร์)
KI Plus ราคาประมาณ 2,143 บาท
KII Pro ราคาประมาณ 2,678 บาท
รอมโม KI Plus
xda =http://forum.xda-developers.com/android-stick--console-computers/amlogic/rom-custom-firmware-k1-plus-dvb-s2-t2-t3429439
รอมโม KII Pro
xda =http://forum.xda-developers.com/android-stick--console-computers/amlogic/rom-custom-firmware-kii-pro-dvb-s2-t2-t3474736
E2 =https://forum.libreelec.tv/thread-1775-page-9.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2559, 10:36 โดย Hiraku9k » บันทึกการเข้า
« ตอบ #21 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2559, 14:32 »
KIII Pro ก็ใกล้จะออกมาแล้วครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2559, 15:00 »
รอ KIII PRO DVB อยู่ครับ ที่ต้องการคือ lan 1000M และเป็น CPU ตัวใหม่ S912
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2559, 04:46 โดย Hiraku9k » บันทึกการเข้า
Magicsp
« ตอบ #23 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2559, 17:14 »
รบกวนผู้รู้รีวิวการติดตั้ง Mega oscam ให้ดูหน่อยครับ บอกข้ันตอนคร้าวๆก็ได้ครับ ศึกษาจาก google แล้วงง
peez
« ตอบ #24 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2559, 00:18 »
ki plus ลองฺbisskey ลองใส่แล้วได้ไม่เกิน168คีย์ครับ อใส่คีย์ที169ก็เด้งออกแล้วเข้าdtvไมไ้ต้องรีเซตระบบใหม่
ไฟล์แบคอัพออกมาเป็น dtv.db
ผมใช้DB Browser for SQLite เปิดไฟล์downloadจากทีนี่ http://sqlitebrowser.org/
กระทู้: 1,044
« ตอบ #25 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2559, 12:30 »
ใช่ไงครับ ผมมือใหม่ครับ
Allalla_x
กระทู้: 376
« ตอบ #26 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2559, 20:01 »
พี่ต้องโหลดโปรแกรมมาก่อนครับ ลงในคอมเรา จากนั้นแบ๊คอัพ ไฟล์ biss ใส่ usb แล้วทำมาเปิดกับโปรแกรม เลือกตามรูปจะขึ้นเอง
« ตอบ #27 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2559, 15:14 »
KI_PLUS_DTV-ota-20161107.195841.V1031P3(PowerVU)
แบบ (USB/TF)
https://yadi.sk/d/9q4Oa_0ryGD5Z
https://mega.nz/#!SkNAja4A!wU7EHv_FGdLOaTFVRs8WNsLr6r2l3iRj40_s2_3r7Vw
แบบ img
https://mega.nz/#!ftU2yDrR!EreJTYdzaAQEGhawvPbYO-POWY-WHSq1vN7VZvIkHXI
วิธีใช้งาน
Page 1
KI PLUS S2 PowerVU KEY Instructions for use
1. Enter the digital TV, press the MENU button to display the digital TV menu, select the "Setup" menu, press the OK button to enter.
2. In the installation setup interface, press the "1" key on the remote control 6 times to enter the Smart Data management interface, select PowerVU
Function Press OK to enter.
3. PowerVU key manually add support to add USB and bulk import / export in two ways.
A. Press the red key on the remote control to manually add the PowerVU key.
Page 2
Enter the appropriate parameters, press the OK key to complete the PowerVU key to add.
B. USB bulk import, export PowerVU key.
The file name of the PowerVU key is SoftCam.Key.
Copy the SoftCam.Key file into the USB device, and then access the KI-PLUS box USB interface, in the PowerVU menu
Interface Press the yellow button on the remote control to import the PowerVU KEY in batches.
Enter the satellite parameters
Enter the corresponding KEY
Press on the remote control
Press to enter letters
Page 3
Press the blue key on the remote control to back up the PowerVU key to a USB device.
After the backup USB device will be connected to the computer will see a softcam.key name of the file.
Open the file and display the file format of the KI-PLUS PowerVU key. (The following figure)
Note: If you use other devices softcam.key KI plus file into the box, because the format is not prepared
, There will be satellite after the introduction of the angle and TP display is 0, if you want to show the actual satellite parameters, you can
First import the file into the box, and then back up to KI PLUS format, and then manually modify the satellite on the computer and the angle
TP, and then through the USB into the box. (If you do not want to modify, the use of the function has no effect)
ลองกันดูนะ ว่าได้ powervu จริงหรือไม่ ต่างประเทศลองแล้วบอกว่า ok ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2559, 15:26 โดย artitnox » บันทึกการเข้า
Allalla_x
กระทู้: 376
« ตอบ #28 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2559, 20:01 »
https://dl.orangedox.com/Bk8FmwY0OwVOLRKkf7?dl=1
ยังไม่เคยลองนะครับโปรแกรมเกี่ยวกับช่อง ดาวเทียม บ้านเช้า และbiss ลองดูว่าใช้ได้จริงใหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2559, 20:30 โดย Allalla_x » บันทึกการเข้า
Munkaew
กระทู้: 160
« ตอบ #29 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2559, 17:22 »
ได้ KII pro มาแล้ว ฝากชี้ แนะด้วยนะครับ
กระทู้: 1,044
« ตอบ #30 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2559, 22:30 »
เป็นแบบนี้ต้องทำไงอีกเปล่า  Wink
Munkaew
กระทู้: 160
« ตอบ #31 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2559, 23:01 »
ลองโหลด app superSU แล้ว install
ก็จะ สามารถ โหลดได้
แต่ ผม load ได้ พอแก้ไข แล้ว upload บอก ว่า เรียบร้อย แต่ไม่เห็นมีอะไร เปลี่ยนแปลง เลย
ต้อง งมต่อครับ
Munkaew
กระทู้: 160
« ตอบ #32 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2559, 07:35 »
ปิด แล้วเปิดใหม่ ถึงจะ update ครับ
ตอนนี้กำลังหา ว่าจะ edit frequency แบบง่าย ๆ ได้อย่างไร ตอนนี้ใส่ทีละความถี่
ต๋อย
กระทู้: 379
« ตอบ #33 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2559, 09:23 »
KI+ ใช้กับ ThaiVod ได้หรือไม่ครับ
กระทู้: 1,044
« ตอบ #34 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2559, 09:29 »
เย็นลองดูครับ ตอนเช้าลองที่แล้ว ดาวโหลดไม่ได้ คงไม่ได้ปิดเครื่อง  Wink
กระทู้: 1,044
« ตอบ #35 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2559, 09:33 »
รอฟังข่าวดีด้วยคน  Wink
กระทู้: 341
« ตอบ #36 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2559, 09:52 »
KII Pro ช่อง History BBC Fyi ดาว Measat มีเสียงไหมครับ ?
Munkaew
กระทู้: 160
« ตอบ #37 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2559, 11:42 »
ช่วยแนะนำ software edit channel สำหรับ KII pro,
ใช้ ตัวนี้อยู่ SetupK1Plus_0.6.4.1 มัน ช้ามากครับ
ต้องใช้ตัวไหนดี ครับ
หรือให้ มี เรียงช่อง หากจะแบ่งปันก็จะ ขอบพระคุณมาก ครับ
นั่ง manual ทำ แต่เช้าไม่ไปถึงไหน เลย
Allalla_x
กระทู้: 376
« ตอบ #38 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2559, 12:38 »
ลองตัวนี้ยังครับ
http://www.cnx-software.com/2016/08/10/dvb-channel-editor-tools-for-k1-plus-t2-s2-android-tv-box/
Munkaew
กระทู้: 160
« ตอบ #39 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2559, 17:15 »
rev 0.6.4.3 ใช่ไหมครับ ลองแล้วก็คล้ายกัน manual อย่างเดียว ครับ
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7   ขึ้นบน
