21 มิถุนายน 2562, 06:27 *
หน้า: [1] 2 3 ... 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ลองกันหรือยัง OpenPLi-4.0-beta-dm800se with gstreamer 1.5.1 #ssl84d SIM2  (อ่าน 11786 ครั้ง)
arthit
กระทู้: 500
« เมื่อ: 03 กันยายน 2558, 15:07 »
ออกมาเมื่อ 20150808  ของนาย gjstroom
อิๆๆ หลายกล่องใช้ gstreamer 1.5.1แล้ว    dm800se sim2 ก็มีใช้เหมือนกันนะ
จุดเด่นที่พบ
- ลง plugin ดีๆในบ้านเราเช่น autokey, ThaiVOD, nStreamVOD  ได้และเล่นได้ดีด้วย
- เล่น IPTV  format m3u8 ที่bouquets ได้(ไม่ทราบเหมือนกันว่ามาจากgstreamer 1.5.1 หรือThaiVOD,   nStreamVOD  แต่เอา file ใส่แล้วเล่นได้)
- มีเครื่องมือ format usb เป็น EXT4
ข้อจำกัดของกล่อง  และแนวทางแก้ไข
DM800se  มี Flash 64 MByte, RAM 256 MByte
- Flash 64 Mb.  ตรงนี้สามารถ mount usb  แล้วย้าย file บางส่วนมาไว้ที่ usb หมดปัญหา Flash เต็ม
  ทำให้มีพื้นที่ใช้งานได้อีกมาก
- RAM 256 Mb.  สามารถ swap ช่วยได้อีก
ลบสิ่งที่ไม่จำเป็น
ลบ ธงชาติกับประเทศ ผมเหลือไว้ 2 อย่าง  en  กับ th
  -usr/share/enigma2/po
  -usr/share/enigma2/counties
ลบ skin (ลบแล้วจำไม่ได้  เหลือไว้ PLi-HD กับ skin_default)
1) เสียบ usb > reboot
    Setup > System > Harddisk > Initialization  รอจนครบ 100% > Convert ext3 to ext4 > reboot
2) swap to usb  ลอกมาจากWEbนอก จำแหล่งไม่ได้  ใช้ telnet ตัวสีแดงทั้งหมด
How to create swap file in openpli image?? without using external plugin.
Code:
dd if=/dev/zero of=/media/usb/swapfile bs=524288 count=128; mkswap /media/usb/swapfile
sed -i '/usb\/swapfile/d' /etc/fstab; echo -e '/media/usb/swapfile swap swap defaults 0 0' >> /etc/fstab
swapon /media/usb/swapfile
With the command 'cat /proc/meminfo' you check the swap status:
SwapTotal: 65532 kB
SwapFree:  65532 kB
จากตัวอย่าง swap ไว้ 512 Mb.  หากต้องการเท่าไรก็ใส่ตามสะดวก
1024 Mb.   =1048576
512  Mb.   =524288
256  Mb.   =262144
128  Mb.   =131072
3) มี Plugin ชื่อ enigma2-plugin-extensions-expand-memorey_3.0_all  เคยลองในกระทู้ของท่าน MonChan
แต่ไม่พอใจ  จึงได้ลองเพิ่มเติมจาก script  โดย telnet เองได้พื้นที่มากกว่า
init 4
mv /usr/lib/enigma2 /media/usb/enigma2
mv /usr/lib/python2.7 /media/usb/python2.7
mv /usr/share /media/usb/share
ln -sfn /media/usb/enigma2 /usr/lib/enigma2
ln -sfn /media/usb/python2.7 /usr/lib/python2.7
ln -sfn /media/usb/share /usr/share
init 3
ใช้พื้นที่ใน Flash ไปเท่านี้เอง
Test Link
#SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//wpc.c1a9.edgecastcdn.net/hls-live/20C1A9/cnn/ls_satlink/b_,264,528,828,.m3u8:CNN
#DESCRIPTION CNN
***ขอให้สนุกนะครับ***
Errorist
กระทู้: 283
งานกูอ่ะมีเท่าเดิม ที่เพิ่มเติม คือหนี้สิ้น
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 กันยายน 2558, 21:58 »
ศิษพี่ก้อขยันหาอะไรมาให้ไหม่อยู่เรื่อยเลย ไอ้ผมลองทำตามทีไรเจ๊งทุกที เดววันนี้เจอกัน  ตอนนี้ยัง backupไม่เป็น เลยยังไม่ลอง มะคืนลองอิมเมจ ไป 5ตัวลงไปลงมากลับมา openpli เหมือนเดิม แต่ติดใจ Domica 9 ใวดี แต่ติดตรงอย่างเดว รองรับไทย แต่ตรงเข้าเลือก cam มันเป็น ภาษาโหดสัดรัสเซีย  เลยต้องเปลี่ยน ศิษพี่ไปลองหน่อยแล้วจัดการมันได้มั้ยไอ้เรื่องภาษา
"เงิน".. ถ้ามีน้อยก็ต้องใช้สอยประหยัด...แต่ถ้า "เวลา" มีจำกัด...ไม่ต้องประหยัดแต่ "จัดเต็ม"!!
กระทู้: 335
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 กันยายน 2558, 03:04 »
อยากเล่นกล่องพวกนี้จังภาพสวยมากๆครับ
SD=Dynasat10ฟุต MoveF1+DTV
HD=H7S+XBOXHD3+GMM-ZHD+HT89+TrueDigitalHD2+Supernet2010wifi+AISPB V2+Skysat S2020+HelloboxV5plus+viva v8plus
Errorist
กระทู้: 283
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 กันยายน 2558, 14:20 »
ศิษพี่ ขอถามอีกอย่างครับ
ขั้นตอนพวกนี้ ทำก่อนหรือหลังครับ ผมจะลอง กับ open atv 5.1
Code:
SwapTotal: 65532 kB
SwapFree:  65532 kB
1024 Mb.   =1048576
512  Mb.   =524288
256  Mb.   =262144
128  Mb.   =131072
init 4
init 3
เพราะหลังจากลบ ภาษาและธงชาติ จะมีพื้นที่เหลือ 4.9mb ซึ่งจะลง keyupdate ไม่ได้ แต่พอทำขั้นตอนนี้เสร็จ
init 4
init 3 มันก้อบูตวน
ศิษพี่พอจะอธิบายให้กระผมทราบสิ่งที่ผมตกหล่นตรงไหนบ้างหรือเพราะ bug ของ open atv ขอบคุณครับ
Errorist
กระทู้: 283
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 กันยายน 2558, 14:44 »
ก่อนทำจะมีพื้นที่เหลือ 4.9 mb
และหลังทำ จะเหลือ 24.45 mb
Errorist
กระทู้: 283
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 กันยายน 2558, 15:02 »
 พอลง keyupdate ปุ๊ปรีสตาร์ท แล้วก้อบูตวนตลอด เป็นเพราะอะไรครับ
arthit
กระทู้: 500
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 กันยายน 2558, 15:21 »
ก) image open atv  หากลง autokey ของท่านartitnox
    อ้างจากข้อแนะนำ อัพเดต 3.7.3
    "ยกเลิกการเรียกใช้งานผ่าน softcam ในเครื่องที่ติดมากับ firmware ทั้งหมด
     ให้ไปทำงานผ่าน AlternativeSoftCamManager (plugins -> AlternativeSoftCamManager) แทน
     จำเป็นต้อง restart gui ก่อนจึงจะมี AlternativeSoftCamManager ขึ้น
     ยกเว้นของ openpli ที่คงเดิม
ข)  ข้้นการย้าย file  ผมจะทำขั้นสุดท้าย  เพราะบางอย่างจะลงอีกไม่ได้
     ต้องลองครับ (วันแรกที่ทำได้  ผมลง image ไม่ต่ำกว่า 5 รอบ  สำเร็จเกือบตีสอง  แต่ก็พอใจ)
autokey  หลังๆ แค่ start cam  key ก็วิ่งเข้ามาแล้ว
Errorist
กระทู้: 283
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 กันยายน 2558, 15:28 »
ข)  ข้้นการย้าย file  ผมจะทำหลังสุด  เพราะบางอย่างจะลงอีกไม่ได้
...........................autokey  หลังๆ แค่ start cam  key ก็วิ่งเข้ามาแล้ว
คือปัญหามันอยู่ตรงที่ พอลง keyupdate รีสตาร์ทแล้ว มันขึ้นมาแค่หน้าจอแล้วรีสตารทวนอยู่แบบนั้นอะครับ
กระทู้: 987
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 กันยายน 2558, 15:33 »
ได้แค่นี้ ไม่รู้ทำไรผิดป่าว
ถามครับ
ต้องพิมพ์หมดนี้หรือพิมพ์ที่ละแถว
Errorist
กระทู้: 283
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 กันยายน 2558, 16:38 »
ถามครับ
พิมพ์รวดเดวเลยครับท่าน
arthit
กระทู้: 500
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 กันยายน 2558, 17:35 »
ขออภัยครับ  นึกได้แล้วว่า openATV ลง image เสร็จแทบไม่เหลือ
ต้องย้าย Plugin ก่อนเลยครับ  ตามที่นายgjstroom แนะนำ
init 4
mv /usr/lib/enigma2/python/Plugins /media/usb
ln -s /media/usb/Plugins /usr/lib/enigma2/python/Plugins
init 3
arthit
กระทู้: 500
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 กันยายน 2558, 17:45 »
น่าจะเหลือ CCcam, MGcam  และ config cam  อีกครับ
ผมลบออกใช้เพียง oscam อย่างเดียว
ขออภัยไม่ได้แนะนำในกระทู้แรก
กระทู้: 987
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 กันยายน 2558, 18:20 »
ลบไงครับ พอแนะนำหน่อยครับ
arthit
กระทู้: 500
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 กันยายน 2558, 18:37 »
/usr/bin        ลบ  CCcam  และ mgcam
/etc              ลบ  CCcam.cfg
/etc/init.d     ลบ  softcam.CCcam  และ softcam.mgcamd
/usr/key       เหลือไว้  oscam.exclude,  oscam.load, oscam.cw
พบแล้ว  คลิกขวา > Delete
Errorist
กระทู้: 283
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 กันยายน 2558, 20:10 »
สำเร็จได้ด้วยดีครับ ศิษพี่  มาครบ เมมเหลือบานเลย คราวนี้จะหา picon และสกินงามๆมาลง
S0MB00N
กระทู้: 87
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 กันยายน 2558, 16:42 »
ลองแล้วครับ  gstreamer 1.5.1
จุดเด่นที่พบ
- เล่น IPTV  format m3u8 ที่ bouquets ได้ไหลลื่นกว่าเดิมครับ(เดิม image ของท่าน Monchan) จากที่สะดุดและเสียงขาดหาย (น่าจะเป็นผลมาจาก gstreamer 1.5.1 ครับเพราะตอนทดสอบยังไม่ลง ThaiVOD,   nStreamVOD)
กระทู้: 954
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 กันยายน 2558, 20:53 »
รอด้วยครับ รอด้วย
จะรีบตามไปครับ
ยุ่มมากไปหน่อยช่วงนี้ ทำได้แค่ตามอ่าน อิ อิ...
arthit
กระทู้: 500
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 กันยายน 2558, 23:55 »
800pvr ferrari ก็ตามมาติดๆ Gstreamer 1.5.1
กระทู้: 1,336
« ตอบ #18 เมื่อ: 06 กันยายน 2558, 00:46 »
  ดูด image DM800PVR และ DM800SE รถหรู ได้จากที่ไหนได้บ้างครับ ท่าน arthit
« ตอบ #19 เมื่อ: 06 กันยายน 2558, 01:13 »
จะมีของ 800pvr e-star บ้างใหมครับ  Smiley
หน้า: [1] 2 3 ... 5   ขึ้นบน
