21 พฤษภาคม 2562, 17:28 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง HD520 AVS+ สั้งมาลองจะดีมั้ย  (อ่าน 6799 ครั้ง)
กระทู้: 1,342
« ตอบ #20 เมื่อ: 20 กันยายน 2558, 11:26 »
อ่านๆดู  มันต้องไปถอดเสื้อผ้าออกก่อนที่ เครื่อง PC  แต่เครื่องต้องแรงมากๆ   แล้วค่อยส่ง  CW0 CW1 กลับมาที่กล่องครับ
For dreambox,your best solution would be to use a plugin that send the ECM to PC,DES video/audio decrypt there,and send back to dreambox player.In this way,you don't have to use any wedge or MITM hardware to do this.
What is really important is that DES decrypt requires a lot of power from the PC.
« ตอบ #21 เมื่อ: 20 กันยายน 2558, 14:25 »
เคยเห็นท่าน big15 บอกที่อินโด เริ่มออกมากันหลายรุ่นแล้วนี่คับ ที่มาก็คงจากที่เดียวกันกระมังคับ
iGuz
กระทู้: 20
« ตอบ #22 เมื่อ: 20 กันยายน 2558, 18:19 »
หน้าตาข้างในเป็นแบบนี้ครับ
CeeElEs
กระทู้: 75
« ตอบ #23 เมื่อ: 20 กันยายน 2558, 19:01 »
เยี่ยมเลยท่าน ldotndkp0on ว่างๆแคปภาพมาลงยั่วต่อมอยากอีกนะครับ เอาอีกๆ
Pok
กระทู้: 9
« ตอบ #24 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2558, 23:28 »
นี่เป็นเครื่อง HD520 จากคุณ Pramote ครับ
แพ็คกล่องมาเรียบร้อยดี ไม่มีอะไรบุบสลาย ภายในกล่องไม่มีคู่มือใด หน้ากล่องเขียน spec. คร่าวๆ ไว้ ดังรูปครับ
Pok
กระทู้: 9
« ตอบ #25 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2558, 23:32 »
ลองค้นบน Internet ดู พอของเจ้านี้เหมือนสุดครับ Sticker รับประกันก็เหมือนกัน อยู่ที่
http://www.szwxtv.com/goods.php?id=80
เป็นภาษาจีน สรุป spec. ได้ดังนี้
เครื่องรับดาวเทียม DVB-S, DVB-S2
CPU ARM Cortex A9 dual-core Hi3716C V200
GPU quad-core NEON, 3D, OpenGL ES 2.0/1.1/1.0 OpenVG 1.1, EGL
I-Cache, D-Cache, L2 Cache แยกส่วนกัน
รองรับ JAVA
AVS+ hardware decoder
Software Linux
ถอดรหัส H.264, MVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx, AVS+, RealVideo 8/9/10, VC-1, AP, VP6, VP8, อื่นๆ
PVR บันทึกเป็น TS
Media Player
USB 2.0 2 จุด หน้าและหลัง ใช้ต่อ Flash drive และ External Harddisk ได้
LAN 10/100/1000
สามารถต่อ WiFi USB ได้
สามารถรับ Symbol rate 45000 บน DVB-S2 ได้
ราคาเครื่องเปล่า HD520 350 หยวน (รวมส่งของ, สาย HDMI)
HD520 + จิ้งจอก HD 400 หยวน
HD520 + จิ้งจอก HD + ทองคำ 450 หยวน
HD520 + จิ้งจอก HD + ทองคำ + Digital 520 หยวน
เพิ่ม WiFi USB 35 หยวน
ภาพออก 1080p สวยเหมือน Himax H19, Openbox V5, S18, S2, D2 โดยเฉพาะ SD
Menu อังกฤษ, จีน
DisEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
เปรียบเทียบกับเครื่องรุ่นอื่น
Openbox V5 และ Himax H19 ใช้ CPU Hi3719C V100, HD520 ใช้ V200
Himax V19 CPU single-core, Openbox V5 และ HD520 เป็น dual-core
Openbox V5 และ Himax H19 เป็น Android, HD520 เป็น Linux ระบบปิด
Pok
กระทู้: 9
« ตอบ #26 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2558, 23:41 »
เป็น Linux ระบบปิด คล้ายกับพวก Openbox S10, Skybox S12, ฯลฯ
หน้าตา Menu หลัก คุณ iGuz post ไว้แล้ว เพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่ไม่มีนะครับ
กด OK แสดงรายการช่อง
กด List แสดงรายการดาวเทียม
Software ยังมี bug อยู่ เมื่อลบดาวเทียมแล้ว รายการที่แสดงกลับเหมือนเดิม
การเข้า menu ตั้งค่าจะถามรหัส รหัสเริ่มต้นคือ 0000
การเรียงช่องด้วย remote
การตั้งค่าจานรับดาวเทียม
การใส่บ้านเช่า
Pok
กระทู้: 9
« ตอบ #27 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2558, 23:49 »
ข้อดี
- ใช้งานง่าย คล้ายกับเครื่องกลุ่ม Openbox, Skybox
- เปิดเครื่องเร็วกว่า กล่องจำพวก OpenPli มาก
- ถอดรหัส AVS+ ได้
ข้อเสีย
- ปรับแต่ง ลง plug-in ไม่ได้
- software มี bug
- ยังหาวิธี backup บ้านเช่า ไม่ได้ เลยไม่กล้ายุ่งกับมันมาก
Pok
กระทู้: 9
« ตอบ #28 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2558, 00:05 »
บ้านเช่าที่ติดมา มีของจีน และของคุณ Pramote
เฉพาะของจีน ดูได้หลายดาวเทียม เช่น
ChinaSat 6B 115.5°E ดู CCTV, CDM, CHC ได้ แต่ดู Top V ไม่ได้
ช่องกีฬามี CCTV 5 เป็นหลัก แต่เป็น SD
ChinaSat 6A 125.0°E ดู CCTV HD, มณฑลต่างๆ ได้ แต่ดู Top V ไม่ได้
ช่องกีฬามี CCTV 5 HD
CCTV 5+ HD
JCSat 3A 128.0°E C-band
ST2 88.0°E C-band
ตามโฆษณาในภาษาจีน ยังมีอีกหลายดาวที่ดูได้ แต่จะเป็น Ku band ซึ่ง beam มาไม่ถึง กทม. ลองไม่ได้ครับ
เช่น Telstar 18 138.0°E Ku band ซึ่งเข้าใจว่ามีช่องหนังผู้ใหญ่อยู่ด้วย
Pok
กระทู้: 9
« ตอบ #29 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2558, 00:26 »
บน web ที่ขายเครื่องที่จีน มีให้ download คู่มือ, firmware, program และแจก key PowerVu ด้วยที่ 软件下载 แต่ประมาณกลางเดือนกันยายน ห้องนี้ดับไปทั้งหมด
firmware ใหม่มาเป็น usb_update.bin (ล่าสุดก่อนจะดับไป คือ 26/8/58)
คู่มือที่ download มาเป็นภาษาจีน สอนใช้ program เรียงช่องบน PC ชื่อ navicat.exe แก้ไข satellite.db
key แจกมาเป็น SoftCam.Key (ล่าสุดก่อนจะดับไป คือ 26/8/58) ลักษณะประมาณนี้
#   POWERVU Key credit to engineerkhan15   #
##举例说明格式
##-->P IDENT  偶奇  KEY
##-->IDENT = 卫星角度+卫星频率
##-->假设卫星66E     那么就是660度,它的16进制就是 294,补足四位,前面补零就是 0294
##-->假设卫星138E    那么就是1380度
##-->假设频率是3845,它的16进制就是 F05,补足四位,前面补零就是 0F05
##-->所以合在一起就是:02940F05
P 02AD0F3C 00 6008F6AC7AF2D7 ;Sony Kix HD, 68.5E, 3900
P 02AD0F3C 01 8BBD18DEFB87A9 ;Sony Kix HD, 68.5E, 3900
P 1DE20E6A 00 CF8F8EBA3286A4 ;Disney Channel Taiwan, 76.5E, 3690
P 1DE20E6A 01 3AB2AAFA1AB2D2 ;Disney Channel Taiwan, 76.5E, 3690
P 1DE20E88 00 0123456789ABCD ;Syfy Universal HD Asia, 76.5E, 3720
P 1DE20E88 01 82C0EFD82EAF93 ;Syfy Universal HD Asia, 76.5E, 3720
P 03930EB0 00 DAE69F8B6E0106 ;History HD Asia, 91.5E, 3760
P 03930EB0 01 E0DE2F8903AE55 ;History HD Asia, 91.5E, 3760
P 05640E77 00 AD5CDBA991505A ;AXN Philippines HD, 138E, 3703
P 05640E77 01 1E1376FD07FB13 ;AXN Philippines HD, 138E, 3703
iGuz
กระทู้: 20
« ตอบ #30 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2558, 16:27 »
##举例说明格式
##-->P IDENT  偶奇  KEY
รบกวนท่าน POK ขอลิงค์ download คู่มือ, firmware, program และแจก key PowerVu ด้วยครับ
Bignate.70
กระทู้: 126
« ตอบ #31 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2558, 21:16 »
แสดงว่าเครื่องตัวนี้ถอดคีย์  power vu ได้ใช่ไหมครับ
Pok
กระทู้: 9
« ตอบ #32 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2558, 22:39 »
คูมือ, firmware, SoftCam.Key ผม download มาจาก http://www.ututv.net/download.html เดิมมี update บ่อยๆ แต่ประมาณกลางเดือนก่อน ไม่สามารถเข้าได้แล้ว
ผมมีเก็บต้นฉบับไว้ upload ไว้ให้แล้วที่นี่ครับ
HD520台标工具教程.rar ภายในมี คู่มือ, โปรแกรม navicat และ satellite.db
20150826-HD520修正91.5C 遮挡频道图标.rar ภายในมือ usb_update.bin และ SoftCam.Key
เนื่องจากผมยังไม่ทราบวิธี backup file เรียงช่อง (satellite.db) และ file บ้านเช่า ที่อยู่ในเครื่อง มาเก็บไว้ก่อน
จึงยังไม่ได้ลอง update หรือเล่นอะไรมาก กลัวบ้านเช่าหาย หรือต้องเรียงช่องใหม่ ทำด้วย Remote กับจาน Move มันใช้เวลานานมากครับ
Pok
กระทู้: 9
« ตอบ #33 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2558, 23:09 »
็HD520 เป็นเครื่องที่สามารถถอดรหัส AVS+ ได้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ PowerVU โดยตรงนะครับ
AVS+ เป็นวิธีเข้ารหัส Video เทียบได้กับ MPEG-2, MP4 แต่เป็นของจีนคิดเอง เพื่อลดค่าลิขสิทธิ์ที่ต้องจ่ายให้ต่างประเทศ (wikipedia)
เครื่องทั่วไปของประเทศอื่นจึงไม่ค่อยมี AVS+ Hardware Decoder มาด้วย
เฉพาะที่ http://www.szwxtv.com มีขายเครื่องที่ถอด AVS+ ได้ 4 รุ่น
HD520 ราคา 350 หยวน เป็น Linux
NewStar ราคา 60 หยวน รับช่องฟรีบน Ku band ไม่มี HDMI
Himax H19 ราคา 580 หยวน เป็น Android single-core น่าจะเลิกขายแล้ว
Openbox V5 ราคา 600 หยวน เป็น Android dual-core
ส่วน PowerVU เป็น conditional access system แบบหนึ่ง เทียบได้กับ BISS Conax Nagravision NDS VideoGuard Mediaguard Viaccess (wikipedia)
ช่วงกรกฎาคม ปี 2015 มีข่าวว่าสามารถถอดรหัส PowerVU ได้ด้วย OSCAM บนเครื่อง Enigma2 โดยเอา key ใส่ไว้ใน SoftCam.Key
หากเข้าไม่ได้ ลอง download อันนี่ดูครับ How to watch PowerVu channels on Enigma2 with Oscam Emu-engineerkhan15.pdf
เนื้อหาคร่าวๆ คือ เครื่องรับ Enigma 2 ที่มี CPU แรงๆ เช่น Vu+ Solo2, Duo2 หรือ Dreambox DM800SE V2 สามารถถอด PowerVU ได้แล้ว โดยไม่ต้องใช้ PC
โดยใช้วิธีลง OSCAM รุ่นใหม่ที่รองรับการถอด PowerVU จาก SoftCam.Key
ผมเข้าใจว่า HD520 เป็น linux ระบบปิด ซึ่งพัฒนามาจาก Linux ระบบเปิดพวก Enigma 2 นั่นแหละครับ
usb_update.bin ของ HD520 คาดว่าจะเป็น OSCAM รุ่นใหม่ ส่วน SoftCam.Key ที่มาด้วยกันก็คงเป็น key ที่มีแจกกันตาม board ต่างๆ
อย่างไรก็ตามคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นลองทดสอบดูกันครับ
iGuz
กระทู้: 20
« ตอบ #34 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2558, 17:42 »
ขอบคุณครับ แต่ตอนนี้เข้า  http://www.ututv.net/download.html  ไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไร ผมเลยไปไล่หา ดาวโหลดมาได้จากที่นี่ ที่นี่
Suwat ko
กระทู้: 1
« ตอบ #35 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2558, 21:10 »
รบกวนถาม คุณ iGuz และ คุณ Pok  ไม่ทราบว่าดูช่อง CCTV 3D    chinasat 6A ได้ไหม   ของผมดูไม่ได้มา 2 สัปดาห์แล้ว ขอบคุณมากครับ
กระทู้: 1,342
« ตอบ #36 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2558, 22:34 »
ถามให้แล้วครับ
all severs in China are close
บางเจ้าโดนจับ จับอยู่ครับ ไม่รู้ว่าแปรถูกหรือเปล่า
some boss had been arresed in prison
กระทู้: 2,250
« ตอบ #37 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2560, 11:02 »
ตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงใหนแล้วครับ มีรุ่นอื่นที่ราคาถูกกว่านี้ออกมาใหม่ๆบ้างใหมครับ
