10 เมษายน 2563, 00:07 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เตรื่อง Amiko MINI COMBO DVB S2,T2 ของเล่่นใหม่  (อ่าน 4601 ครั้ง)
กระทู้: 1,405
« เมื่อ: 18 เมษายน 2558, 15:02 »
เครื่อง  Amiko Mini Combo  Spec
Spec
System Resources
Main Processor: 400MHz based CPU
Flash Memory: 64MBits
DDR RAM: 1024Mbits MPEG TS A/V Decoding
Transport Stream: MPEG-2, H.264
Input Rate: Max.120Mbit/s
Aspect Radio: 4:3, 16:9, Letter Box
Video Decoding: MPEG-2, [email protected], MPEG-4 part 10/H264
Video Resolution: 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p, 1920*1080i, 1920*1080p
Audio Decoding: MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, Dolby digital
Audio Mode: Left / Right / Stereo/ Mono
Sampling Rate: 32, 44.1 and 48KHz
Power Supply
Input Voltage: 12V DC
Power Consumption: 18W Max
Stand-By Power Consumption: <0.5W
A/V & Data Input/Output
RCA A/V: (Jack Type) Video CVBS output, Audio L/R output
RS-232C: (Jack Type) Transfer rate 115.2Kbps, 9 pin D-sub Type
USB: One USB 2.0 slot
HDMI: VER1.3, Type A
Ethernet: 10M RJ45
IR Port: Jack Type
S/PDIF: Optical for Digital Audio or Dolby Digital output
Physical Specifications
Size[W*H*D]: 144mm*40mm*110mm
Net Weight: 0.5KG
Operation Temperature: 0°C~+45°C
Storage Temperature: -10°C~+70°C
Storage Humidity: 5%~95% RH (Non-Condensing)
FULL HD COMPACT SIZE DIGITAL SATELLITE & T2 TERRESTRIAL / CABLE RECEIVER & MEDIA PLAYER
DVB-S2 Satellite & T2 Terrestrial / Cable Combo
Conax Embedded Card Reader
MKV, AVI, MPEG, TS, VOB, MP3, JPEG Playback
Channel Recording to External Storage Devices
Full HD 1080p Output
YouTube Videos
Ethernet Connection & USB WiFi Support (Ralink RT5370 chip only)
One High Speed USB2.0 Slot
DVB T2
30 Channel  HD and SD
DVB S2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2558, 15:09 โดย Pramote » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 เมษายน 2558, 16:08 »
มันยังมี spark  และ e2 เหมือนเดิมป่าวครับ
กระทู้: 1,405
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 เมษายน 2558, 16:21 »
Ali_3612  ตะกูลเดียวกับ Openbox Skybox orton ครับ  ภาพชัดมาก   กำลังหาทาง ใส่  BISS  keys  กับ  Stream  อยู่
DVBT2  ตัวนี้  ราคาไม่แรง  หาก ใส่บ้านเช่าแบบ ดูได้  1 ปี่  ราคา ประมาณ  2500 บาทครับ
ราคา  เครื่องเปล่า น่าจะไม่เกิน  2000 บาท
หากสั้งเข้ามาแบบ  1 เครื่อง  3000 บาท รวม ค่าส่ง DHL  ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2558, 08:40 โดย Pramote » บันทึกการเข้า
rav22
กระทู้: 143
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 เมษายน 2558, 21:22 »
 Wink แปลว่า ชิพ ALI_3601 ไม่มี iptv แล้วเจ้า Amiko mini นี่รับ SR 45,000 ได้ไหมครับ
กระทู้: 1,405
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 เมษายน 2558, 23:11 »
ลอง  SR 45000  ให้ดูครับ
ON /OFF  DVB T2  5V DC  จาก  Soft Switch  ได้เลยครับ ทดสอบแล้ว
ลอง  Skynet Sport HD  ภาพดูดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2558, 23:27 โดย Pramote » บันทึกการเข้า
songarn
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 เมษายน 2558, 08:32 »
ตัวนี้เด่นกว่า atombox ด้านใหนบ้างครับ ราคาน่าจะพอๆกันคือ 2 พันต้นๆครับ  Smiley
กระทู้: 1,405
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 เมษายน 2558, 09:11 »
ไม่ได้เด่นอะไรมากครับ  เพียงแต่  เหมาะสำหรับผุ่ที่คุณเคย  Openbox Skybox  orton   แต่มี T2 เพิ่่มเข้ามาเหมาะสำหรับ งานระบบ เน้นการใช้งานแบบง่ายๆ  สำหรับแม่บ้าน   IPTV ยังทำไม่ผ่าน   เท่าที่ดู DVB C  ก็น่าจะทำงานได้  T2  เปลี่ยนช่องเร็วกว่า  Cloud 3 E2
ในส่วนของราคา  ใน Web  45-49  USD   หากมีมีผู้นำเข้า  หลัก 100 กล่อง  ราคา น่าจะอยู่ที่  1500-2000  บาท
แล้วแต่การรับประกัน ครับ
สามารถ ทำ  online Update ได้จาก  Http  และ  FTP  Server   และ  USB Flash drive  ทั้ง  File เรียงช่อง  ฺBootloader  flash image   Webtv
หมดปัญหา  เรื่อง  การเปลี่ยน  File  เรียงช่อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2558, 09:22 โดย Pramote » บันทึกการเข้า
กระทู้: 846
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 เมษายน 2558, 09:47 »
เรียนถามเรื่องบิสคีย์
จำเป็นต้องหาหัวคีย์มาใส่แบบพวก F3 หรือว่าป้อนคีย์ 16 ตัวได้เลยเหมือน GMMZ ครับ
กระทู้: 1,405
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 เมษายน 2558, 10:45 »
มี menu ให้กรอกด้วยมือ
กระทู้: 1,405
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 เมษายน 2558, 13:02 »
สายสำหรับ  recover  image
วงจร ภายใน
Brand New- FREE SHIPPING
SAME DAY SHIPPING
DESCRIPTION of RS232 to 4 lever 3.5mm Jack Cable
Female RS232 to 3.5mm Jack Cable
Cross over pin configuration
Fully moulded
Ideal to use to 'flash' Program Free to air boxes from master box or PC
Various other programming applications
Ideal to use to repair 'bricked' or 'dead' boxes
Used for boxes that have a 3.5mm jack in order to repair or flash them eg
Amiko Mini HD, SE, T2, Combo & many other receivers
Pinout schematics:
3.5mm Jack   RS232
1st ring(tip)--------------------Pin 3
2nd ring------------------------Pin 5
3rd ring------------------------Pin 2
4th ring------------------------Pin 5
แบบบ้านๆ เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2558, 13:15 โดย Pramote » บันทึกการเข้า
กระทู้: 1,405
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 เมษายน 2558, 13:26 »
ขนาด เปรียบเทียบกับ  500S cloud1  alian 8900
บอยราม2
กระทู้: 485
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 เมษายน 2558, 13:49 »
มีสายกระชากวิญญาณ ด้วยครับ
ว่าแต่ซื้อ หรือ แถมครับ Grin
กี่ทีกี่ครั้ง ก็ยังเหมือนเดิม
Vu+ solo2(แท้)
กระทู้: 1,405
« ตอบ #12 เมื่อ: 19 เมษายน 2558, 14:10 »
บัดกรีเองไม่น่ายากจากวงจร ที่เห็น ไม่มีแถมครับ
แต่ทึ่กำลังหาทางทำคือ epg thai อยาก hack image abs คัวนี้จะได่ ใส่ telnet เข้าไป
arthit
กระทู้: 505
« ตอบ #13 เมื่อ: 19 เมษายน 2558, 22:09 »
ดูจากภาพหน้าต่างใส่ key  และอื่นๆ  คล้ายกับ orton มาก
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 เมษายน 2558, 15:33 »
เท่าที่ทรายยังไม่เคยเห็น abs ใส่ telnet ลงไปได้ แต่ถ้าเอาตัวนี้มาเทียบกับรุ่นพี่ ที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่เป็น ชิบ ali เหมือนกันและเป็น dvb-S2+T2 คือตัว skybox V8 combo - http://www.ichat.in.th/hdcable/topic-readid202142-page1 จะได้ว่า ราคาขายถูกกว่า + EPG ไทย + bisskey ในรูปแบบที่คุ้นเคย กลายเป็นว่าเครื่องที่ผลิตจากจีนกลับตรงใจมากกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2558, 16:51 โดย artitnox » บันทึกการเข้า
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 เมษายน 2558, 16:33 »
เท่าที่ทรายยังไม่เคยเห็น abs ใส่ telnet ลงไปได้ แต่ถ้าเอาตัวนี้มาเทียบกับรุ่นพี่ ที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่เป็น ชิบ ali เหมือนกันและเป็น dvb-S2+T2 คือตัว skybox V8 - http://www.ichat.in.th/hdcable/topic-readid202142-page1 จะได้ว่า ราคาขายถูกกว่า + EPG ไทย + bisskey ในรูปแบบที่คุ้นเคย กลายเป็นว่าเครื่องที่ผลิตจากจีนกลับตรงใจมากกว่าครับ
ผมเข้าใจว่ารุ่นที่ท่าน artitnox เห็นในเวปนั้นเป็นรุ่นที่รองรับ DVB-S2 อย่างเดียวครับ เพราะคนขายไม่ได้บอกว่าเป็นรุ่น COMBO ดังนั้นหากคนขายสั่งรุ่น COMBO มาขายก็คงไม่ใช่ราคา 1680 บาท ซึ่งผมคิดว่าราคาของเครื่อง Skybox V8 COMBO และ AMIKO MINI COMBO (ราคาที่บอกมาน่าจะเป็นเครื่อง clone) คงไม่แตกต่างกันมากนักครับ
สำหรับเรื่อง TELNET ผมเห็นด้วยกับท่าน artitnox ว่าคงยากเพราะไม่เคยเห็นเหมือนกัน อีกทั้งเรื่องการรองรับภาษาไทยก็คงลำบากเช่นกันเพราะ AMIKO แท้ ๆ ขายทางยุโรปทางบริษัทคงไม่ใส่ภาษาไทยมาให้
กระทู้: 1,405
« ตอบ #16 เมื่อ: 20 เมษายน 2558, 16:37 »
เล่นไปเลื่อยๆ
นำ Notepad  สร้าง file  Webtv list.txt
import  file เรียงช่อง   Mkv ผลปรากฏ  กระตุก แต่ดูได้  NstreamVOD E2 ไม่กระตุก
Channel name:Madagasca
URL:http://host/mada1.mkv Madagasca 1
other infomation
This WebTV file only works for North America, New Zealand & Australia.
Notes
WebTV on the Amiko ALi based STB’s is a simplified version of the Americas Alien/Alien2 system. Channels can take a minute or more to start playing so be patient.
Installation Instructions
1. Unzip the file and place the WebTV List.txt file in the root of a USB flash drive. DO NOT RENAME IT!
2. Go to MENU > INTERNET > NET MEDIA > WEBTV. (For Mini HD SE, WebTV is under Applications.)
3. Press WHITE key on remote to load the file.
DOWNLOAD HERE
Update Feb 1 2014
These are all active now with the v0.1 ALiWebTV file since they are updated here serverside like A1/A2. The new v0.2 just adds the channel labels so you don’t need to load this file to actually get the channels.
Source: http://www.amikoalienusa.com/?p=962#ixzz3XqK4Tgu7
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2558, 17:13 โดย Pramote » บันทึกการเข้า
« ตอบ #17 เมื่อ: 20 เมษายน 2558, 16:48 »
ผมดูผิดไปจริงๆครับ ตัวที่ขายจากลิงค์ไม่ใช่ combo พอดีหา อ้างอิง กระทู้ที่ ท่านอดีตนายก เอาตัวที่เป็น combo มาขายไม่เจอ ทั้ง Skybox V8 COMBO และ AMIKO
MINI COMBO ราคาต่างกัน $13 โดยประมาณ ซึ่งเป็นเครื่อง clone ทั่งคู่ ส่วน amiko รองรับรูปแบบไหนบ้างคงต้องให้ท่าน Pramote  ลองครับ ส่วน skybox v8 COMBO  ถ้าคิดตามที่เราคุ้นเคยก็ SKYBOX X5 + DVB-T2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2558, 17:01 โดย artitnox » บันทึกการเข้า
กระทู้: 1,405
« ตอบ #18 เมื่อ: 20 เมษายน 2558, 16:58 »
แต่ตัว skybox v8 combo ราคาที่ $42.00 ก็ยังขายถูกกว่า Amiko mini combo ราคาที่ $55.00 ราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งมาไทย ซึ่งเป็นเครื่อง clone ทั่งคู่
กำลังเล็งอยู่ครับ  1350-1500  ราคาทียังไม่รวมขนส่ง
กระทู้: 1,405
« ตอบ #19 เมื่อ: 20 เมษายน 2558, 17:03 »
เท่าที่อ่าน ตามหน้าแรก  Stream media Support น่าจะมีเท่านี้ครับ  MKV, AVI, MPEG, TS, VOB, MP3, JPEG Playback
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2558, 17:12 โดย Pramote » บันทึกการเข้า
