24 กุมภาพันธ์ 2563, 12:06 *
ผู้เขียน หัวข้อ: หากต้องการตั้งเสารับ DVB-T2 นอกอาคาร ควรใช้รุ่นไหนดีครับ?  (อ่าน 14705 ครั้ง)
« เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557, 15:25 »
เห็นหลายท่านเริ่มมาเล่น DVB-T2 กันแล้ว มาประเดิมห้องใหม่กันครับว่าเสาแบบไหนรับได้ดีที่สุดครับ
ยิงคำถามแรกเลย หากต้องการตั้งเสารับ DVB-T2 นอกอาคาร ควรใช้รุ่นไหนดีครับ?
กระทู้: 700
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557, 16:18 »
สักขนาดตามภาพ Thaisat 10E สำหรับท่านที่อยู่ไม่ไกลสถานีส่งมากนัก แต่ถ้าไกลก็ควรจะสัก 14E ครับ
ส่วนยี่ห้อ/รุ่น ถ้า E เท่ากันก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างหรอกครับ เช่นยี่ห้อ สามารถ - สากล เป็นต้น
quick
กระทู้: 459
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557, 16:29 »
ของผมใข้ต้นเล็กๆ มี4กิ่งเอง แต่ไปติดที่ดาดฟ้าชั้น5 กทม.รับได้ครบทุกmuxสัญญาณเกือบเต็ม100ครับ
777 SHOP
กระทู้: 295
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557, 17:07 »
เหมือนกาน
Nattapong
กระทู้: 91
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557, 17:26 »
บางปะกง ใช้ติดระเบียงชั้น 2 หันไปรับทางกทม. สัญญาณมา 20% แต่ดูได้ไม่กระตุก
เดิมได้ 36 ช่อง ตอนนี้ ได้ 20 ช่อง มันหายไปไหนหว่า
อ้อ เสาของ เบต้า จำรุ่นไม่ได้ ซื้อจากร้านจิปาถะแถวตลาดบูรพา
กระทู้: 4,068
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557, 17:44 »
เนื่องจากยัง ไม่มีเครื่องสักที ก็เลยยัง ไม่ได้ลองสักที เหมือนกันนะ
แต่เห็นๆ ในโลตัส สากล 5-6 อี มั้ง (ตัวเล็กๆ สั้นๆ)สามร้อยกว่าบาท
หา 8-9 อี สากล (เหมือนจะยาวมาตรฐานหน่อย) เห็นๆ ว่าสี่รอยมั้ง
itzoddo
กระทู้: 254
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557, 18:34 »
นี่ๆๆๆๆมัน thaisat นี่
อิอิ
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557, 18:39 »
ผมว่า เสาอากาศสามารถออกมาแบบมาดีกว่าของ thaisat นะ  ช่วงนี้ Thaisat โหมโพสตามเวปบอร์ดดาวเทียมต่างๆ ถึงไม่ชอบยี่ห้อสามารถ แต่เรื่องเสาอากาศเค้าคอ่นข้างมีประสบการณ์มากที่สุด
กระทู้: 4,068
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557, 18:47 »
ดีนะว่า เป็นบ้านนี้
ที่อ่านๆเจอมา เขาว่า
สามารถ ดื้อถือว่าเก่ง ไม่ฟังใคร
สากล อะไรๆก็ยอมรับฟัง แก้ไข
กระทู้: 700
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557, 18:48 »
อ่านดีหรือเปล่าครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557, 22:27 »
บ้านผมอยู่แถวรังสิต   ห่างจากสถานีส่งตึกไบหยก 27.9 ก.ม. (วัดแบบตรงๆ ด้วยกูเกิ้ลแมพ)
จากตอนที่ได้ IPM HD Combo มาลองเล่น ผมไม่อยากขึ้นเสาให้เกะกะ ผมก็เลยมีโอกาสได้ทดลองเสาอากาศหลายๆ แบบครับ (ทั้งซื้อมาและยืมมา 555…)
เริ่มตั้งแต่เสาภายใน  (Active) ผลคือรับได้ไม่ครบช่องสักกะอันเลยครับ  ตามความเห็นส่วนตัวร่วมกับที่เทียบกับบ้านเพื่อนด้วย ผมสรุปว่าเสาภายใน (Active) หากใช้ในบ้าน ระยะห่างจากสถานีส่งไม่ควรเกิน 10-15 ก.ม. ครับ และยังมีองค์ประกอบอื่นเกี่ยวกับการบดบังสัญาณที่ต้องพิจารณาด้วยเช่นเรื่องตึกสูงบัง เรื่องความหนาแน่นของอาคารบ้านเรือนเป็นต้นครับ
และเมื่อเรียงคุณภาพของสัญญาณและจำนวนช่องที่รับได้ของ 3 รุ่น ผมประเมิณให้เป็น 2 ระดับดังนี้ครับ  (ราคาก็ประมาณ 3 ระดับตามลำดับครับ อิ อิ)
1.   LEOTECH T2H                = ดีมาก  (หน้าตา ขนาด และรูปร่างดีมากครับ)
2.   SAMART  D1A                = ดีมาก
3.   LEOTECH  DBY-20         = ดี
สุดท้าย 27.9 ก.ม. อย่างผมก็จบลงด้วยเสาภายนอก Samart 14E ครับ  ทดลองวางบนแทงค์น้ำเพื่อนบ้านสูงแค่ 1.3 ม. ผลคือมาเต็มมาครบทุกความถี่ทุกช่องครับ ผมติดตั้งจริงๆ สูงจากพิ้นประมาณ 2.75-3.0 ม.ก็โอเคครับไม่เกะกะมากมายอย่างที่คิด
หมายเหตุ : ขออภัยหากข้อมูลซ้ำกับกระทู้ IPM HD Combo นะครับ  ถือว่าเป็นการสรุปอีกทีก็แล้วกันนะครับ
ลองดูรูปหน้าตาเสาที่ได้ลองครับ
กระทู้: 4,068
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557, 22:42 »
สามารถนี่ ออกแบบตามตำรา สามก็ก เลย
เพราะใช้ แบบระวังหลัง ตั้ง 4 อี
แทนที่จะแค่ อีเดียว แล้วเอาไปไว้กองหน้า ได้อีก 3 อี
« ตอบ #12 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2557, 07:38 »
  การเลือกสายอากาศผมว่ามันมีปัจจัยต้องพิจารณาหลายอย่างครับ หลักๆคือระยะทางจากสถาณีถึงสถานที่จะรับ กำลังส่งสถานี และต้องคำนึงถึงตำแหน่งการติดตั้งสายอากาศรับ ระดับความสูง มีสิ่งกีดขวาง ตลอดจนความไวของเครื่องรับที่ใช้ด้วยครับ ลองอ่านบทความของสายอากาศทีวียากิแบบแอนาล็อคแบบเก่าแต่ใช้หลักมาประกอบมาพิจารณาได้เหมือนกันครับ
 ขออนุญาติเวป bkkcabletv.com เพื่อนำบทความมาเผยแพร่น่ะครับ ขอบคุณครับ
http://www.bkkcabletv.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4.html
ratch
กระทู้: 420
« ตอบ #13 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2557, 18:52 »
ผมใช้ 14 E ครับ ไม่มียี่ห้อซื้อบ้านหม้อ รับได้ครบ อยู่แถวเดอะมอลล์บางกะปิ ห่างใบหยกราว 15-20 กม.
Prayuth Y.
กระทู้: 597
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2557, 09:18 »
เมื่อวาน ไปติดตั้งบ้านญาติ แถวบางยี่ขัน T2 ใช้เสาอากาศของสากล 5E
รับได้ทุกช่อง 100% ทุกช่อง
เครื่องยี่ห้อไทยแซท บอดี้เป็นเหล็ก มีหน้าจอตัวเลข มีปุ่มเปลี่ยนช่อง เวลารีโมทหายจะได้ใช้ได้
ที่ตลิ่งชัน ใช้แผงกลมๆ ของทหารผ่านศึก รับได้ครบทุกช่องครับ ประหยัดตังคฺไปอีก...
kss_ooy
กระทู้: 155
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2557, 10:09 »
ผมใช้แผงแบบ 14E ที่เคยรับ TPBS ของเดิม ก็ดีแล้วครับ
แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเสาส่งเท่าไหร่นัก
กระทู้: 4,068
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2557, 10:33 »
แผงนี้ก็น่าจะ 5อี มั้ง
มีท่านใด ได้ลองมั้งครับ 999 บาท เสียดายขาดสาย
สุขสันต์
กระทู้: 22
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2557, 12:05 »
ท่าน ston สตห. รับT2 ได้รึยัง
kho
« ตอบ #18 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2557, 17:21 »
อีกตัวที่ต้องคำนึงถึง rain attenuation ฝนตกก็จะมีผลต่อสัญญาณด้วย ใช้ 4E ฝนตกดูไม่ได้เลย 14E สบาย อยู่ แคลาย
sivaroj
กระทู้: 12
« ตอบ #19 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2557, 19:13 »
อยู่ ถ.ฉลองกรุง ลาดกระบัง วัดระยะทางห่างจากตึกใบหยก 31 กม.
ใช้ samart d3e (ได้แถมมาตอนซื้อกล่อง)
ไม่มีปัญญาปีนหลังคา เลยไว้ในบ้านแบบนี้ก่อน ชั่วคราวก่อน
ไม่ใช่ตำแหน่งที่สัญญาณดีที่สุด แต่เป็นตำแหน่งที่วางแล้วสะดวกที่สุดไม่เกะกะ
รับได้ทุก TP ความแรง 48-50% คุณภาพ 100%
