ท่านแชมป์ครับ ผมขอโปรแกรม TP_PROG.dbs ใหม่ครับ ลิ้งเก่ารู้สึกว่าจะโหลดไม่ได้แล้ว ตามกระแสครับ ขอบคุณครับ
ผมลองไปโหลดจากที่นี่
http://www.skybox.cc/downinfo.asp?id=79ดาวน์โหลดได้ไม่มีปัญหาครับ ส่วนจะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
เห็นไฟล์ชื่อ AliEditor เหมือนกัน
แก้ไขให้อ่านได้ง่ายขึ้น
D/L มาแล้ว แตกไฟล์ออกมา ก็จะมีโปรแกรม AliEditor อยู่ในนั้นครับReadme.
1. Copy the "TP_PROG.dbs" File to current directory.
2. Excute the "split_dbs.exe", if OK, it will generate two files: sat.rom, sat_tp_prog.udf.
3. Try to edit the "sat_tp_prog.udf" by AliEditor.exe.
4. When edit over, excute the "merge_dbs.exe", it will merge the sat.rom, sat_tp_prog.udf into "TP_PROG.dbs".
ALiEditor has the following function:
a.edit,add,delete the satellites.
b.edit,add,delete the transponder.
c.edit,add,delete the program.
warning: the MAX count of satellites is 64, if more added, the database will be error.
