22 มกราคม 2562, 08:12 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผลของการใช้งานกล่อง GMM-Z HD กับ Skybox F3  (อ่าน 10886 ครั้ง)
กระทู้: 681
« เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2556, 08:02 »
1.เมื่อคืนนี้กล่อง GMM-Z HD มีการ OTA ใหม่ ปรากฏว่า ช่องชัด IPM-HD ที่ดาว NSS6 ที่ผมทดลองใส่คีย์ (ใส่ทีละช่องๆ ใส่ช่องเดียวมาเป็นพวงผมทำไม่ได้)
หายเกลี้ยง เหลือแต่ช่อง FTA เดิมที่มีอยู่ในกล่อง สรุปว่าที่ดาว Thaicom 5 C/KU และดาว NSS6 KU ถ้าเราไปใส่ช่อง/ใส่คีย์ เพิ่ม เวลา OTA ช่องที่ใส่เพิ่มก็จะหายหมด
2.เมื่อเราเพิ่มช่องเข้ารหัสเข้าไปหลายช่อง เวลาใส่คีย์ต้องมาใส่คีย์ทีละช่องๆ อาทิของ ดีTV - IPM ผมเห็นมีคนบอกว่า ใส่ช่องเดียวมาเป็นพวง แต่ผมทำอย่างไรก็ไม่ได้
เช่นช่อง SD -ipm คีย์ 16 ตัว ก็เป็นตัวเดียวกัน แต่ใส่ช่องเดียวที่หัวๆ (IPM-01) ก็ออกช่องเดียว ไม่ได้มาเป็นพวง
3.ข้อดีของกล่อง GMM-Z HD คือใส่คีย์ง่าย (ใส่เฉพาะ Biss 16 ตัว) ถ้าค่าคีย์ถูกต้องก็มีภาพรับชม และซื้อตอนนี้ตามห้าง Big C ราคา 1990 บาท ดูช่อง HD เพิ่มตามที่พิมพ์ข้างกล่อง
เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ท่านโทรขอเปิดสัญญาณเพิ่มช่อง
4.อีกช่องทางในการซื้อ เห็นมีขายข้างนอก กล่องเปล่า (ไม่มีโทรเพิ่มช่อง) ในราคา 1500 บาท เห็นมีสมาชิกในนี้ก็ซื้อหามาใช้
สำหรับผมกล่อง GMM-Z HD เหมาะสำหรับคนที่จะรับชมทั่วไปที่ไม่ต้องการปรับแต่งอะไรยุ่งยากนัก และเอาไว้ใส่คีย์ดูช่อง Feed (เพราะใส่คีย์ได้ง่าย) รวมทั้งช่องรายการของเขาก็ใช้ได้ครับ
Skybox F3
1.สัญญาณผ่านสาย HDMI เป็นแบบ Full HD 1080P 50/60 Hz
2.นอกจากรับชมช่องดาวเทียมแล้ว ยังมี Youtube-Youporn 18+ ให้เล่น
3.รองรับการใส่ คีย์แบบ Softcam.key,Constant.cw (ใส่ได้หลายๆคีย์พร้อมกัน ผ่านทางพอร์ท USB) จีงสะดวกกว่ามาใส่ทีละคีย์ และใส่ บ้ า น เช่า ได้
4.อัพเกรดเฟิร์มแวร์ด้วยตนเองได้ ตัวใหม่อัพแล้วช่องเดิม/คีย์ที่ท่านใส่ไว้ไม่หาย
5.ข้อด้อยกว่ากล่อง GMM-Z HD คือต้องป้อนค่าคีย์ทั้งค่า SID-Biss 16 + 16 ซึ่งใช้เวลาพอสมควร ไม่เหมาะกับมือใหม่หัดขับ และไม่มี OTA
6.ข้อดี คือ กด Info 3ครั้ง ที่ช่องจอมืดอยู่รับชมไม่ได้ จะมีค่า SID= และค่า Biss Format: โชว์ขึ้นมาให้ท่านจดค่าไว้ แล้วนำไปใส่่หรือแก้ไขคีย์ รวมกับคีย์ 16 ตัว หลัง ก็สามารถรับชมช่องที่จอมืดอยู่ได้ครับ
กระทู้: 3,778
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2556, 09:12 »
สงสัย ต้องลองๆ แบ่งชื่อเป็นโฉลดย่อย ครับ
ห้องของ ค่ายนักร้อง เราไม่ต้องไปยุ่งกะมัน
เราก็มาสร้างห้องใหม่ เอาไว้ เพื่อเล่นเพื่อลอง
ตอนแรกที่ผมสร้าง ชื่อโฉนดเดียวกัน สร้างไม่ได้
ก็เลยต้อง สร้างโฉนดย่อย เช่น 78.4 หรือ 78.6 หรือ 95.1
แต่ถ้าเป็น ku หรือ c อันนี้ เราสร้างซ้ำกันได้
เพราะถ้า a5 ch10 อยู่ ไอ้พวกนี้ก็อยู่ครับ
ส่วนเรื่องเป็นพวง ผมก็ไม่เป็นพวงเหมือนกันครับ
ลองๆสอย ดีสามวี มาแค่ 1 เอ็มร้อย มาแค่ 2
กระทู้: 681
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2556, 15:16 »
ผมว่าจะลองแยกย่อยออกไปดู เช่น D3V KU at 78.4 และ IPN KU at 95.1 ส่วน Vinasat1 KU at 132.0E ดีแล้ว
สำคัญว่า เวลา OTA กล่องมันจะเช็คที่ค่าความถี่น่ะซิครับ ไม่ใช่ชือดาว ขนาดผมต่อผ่านไดเส็ค 4x1 โดยให้ Thaicom 5 C-Band อยู่ที่ LNB2, ku-band อยู่ที่ LNB1, NSS6 อยู่ที่ LNB3 มันก็ยังเซ็ตค่า OTA ไปที่ LNB2 C-band ได้ (ปกติถ้าต่อผ่านไดเส็ค ค่า OTA จะอยู่ที่ LNB1 C-BAND) และผมเข้าเมนู OTA ว่าจะเปลี่ยนค่า OTA เลือกเป็น Thaicom 5 ku-band ก็เลือกได้ แต่พอกล่อง OTA ก็เป็นค่า Thaicom 5 C-band เหมือนเดิม ยกเว้นแต่เราไม่ได้ตั้งจานรับ Thaicom 5 C-Band กล่องมันถึงจะ OTA ที่ Thaicom 5 Ku-band แทน
กระทู้: 3,778
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2556, 16:30 »
เดี๋ยวต้องไปดูที่ สตห อีกที
ว่าเครื่องที่โน่น มีหายบ้างหรือเปล่า
กะรอๆ ดูเครื่องที่ กทม ว่า ดีสามวี
ที่ตั้งใหม่ เป็น 12313v30000
78.6 จะหายไม้ แต่ผมว่าไม่หายนะ
เพราะถ้าหาย ต้องหายไปนานแล้ว
เพียงแต่ว่าตอนนั้น มันเป็น 12..5
กระทู้: 681
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2556, 17:41 »
เครื่องผม เมื่อคืนนี้พอ OTA เสร็จก็เป็น 12313 v 30000 เลยครับ
wish888
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2556, 23:31 »
ถ้าไม่เล่นอะไรเยอะ ส่วนตัวผมชอบภาพที่ได้จากจานดำของ gmm hd มากกว่า f3 นะครับ ทั้ง sd ,hd เทียบจากจอพลาสม่า 42 นิ้วครับ
big
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2556, 01:12 »
ภาพตัวใหนใส ชัดกว่ากันครับ
กระทู้: 681
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2556, 04:45 »
GMM-Z HD สีจะออกแนวสดใส ที่ C-Band และชัดเจนดี (ก็แล้วแต่ละช่องที่เขาส่งภาพมาไม่เท่ากัน) ส่วนที่ KU-Band ส่งภาพมาไม่ค่อยชัดเท่าไร
Skybox F3 สีจะออกแนวขรึม ไม่สดแต่ก็ไม่มืด บรรยายยาก ส่วนเรื่องความชัดก็แล้วแต่ช่องที่ส่งภาพมา เพราะเครื่องเป็น Full HD อยู่แล้ว สรุป เรื่องชัดทั้ง 2 กล่องเท่ากัน
เพียงแต่ F3 ต้องไปหาช่องรายการมาใส่เอง ส่วน GMM-Z HD มีช่องรายการเป็นของตัวเองส่วนหนึ่ง+กับของชาวบ้านส่วนหนึ่ง อยู่ในกล่องแล้วถ้าไม่อยากเพิ่มช่อง ก็ไม่ต้องไปหามาใส่
ดูได้เลยในกล่อง
กระทู้: 3,778
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2556, 08:39 »
ไปๆ มาๆ ก็เปิด gmm เป็นตัวหลัก
ลองๆไป ดูช่อง 21 ว่าเป็นไงบ้าง
ตอนนี้ เน้นจีน บรรยายไทยไปแล้ว
กระทู้: 3,778
« ตอบ #9 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2556, 06:46 »
ไม่แน่ใจว่า มี ota อีกหรือยังครับ เห็นอะไรๆยังปกติอยู่
กระทู้: 681
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2556, 08:55 »
ยังไม่ OTA ครับ ผมก็รอ...ดูอยู่
สองวันก่อน ผมลองเพิ่มดาวแบบนี้ ชื่อดาว KU_IPM_KU 95.1 (คือให้มันเพี้ยนจากของจริง เพื่อลองดูว่ากล่องยังจะตามมาลบช่องไหม?)
แล้วลองใส่ ช่อง SD/HD โดยเฉพาะช่องชัด ผมใส่คีย์ไว้เกือบทุกช่อง (ใส่ทีละช่องๆ) ส่วนช่อง sd ใส่คีย์แต่ช่อง 3,5,7,9 นอกนั้นยังไม่ได้ใส่ มันหลายช่องเกิน ขี้เกียจใส่ (นี่คือข้อเสียของกล่อง ถ้ามีแบบใส่ constant ผ่านทาง USB ด้วย ก็แจ๋วเลย) ผมลองถอดปลั๊ก/เสียบปลั๊กใหม่ ก็ยังไม่มี OTA ยังรอๆอยู่ครับ
กระทู้: 3,778
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2556, 10:09 »
เครื่องที่ กทม นี่
ของเดิมร้านเพิ่มมาให้เรียบร้อย
ผมมาเพิ่ม t6c ของ เฮ็ดหยัง กะ ดี3วี เอง
ตั้งแต่แรก ก็ยังอยู่
แต่เครื่องที่ สตห เพิ่มเองทุกอย่าง
เสาร์นี้ถึงจะไป คงได้อยู่ว่าอยู่หรือไม่อยู่
เขาว่าเคล็ดลับ อยู่ที่ 9988
แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่ห้ามกดเล่นน่ะ
tonlawza
กระทู้: 15
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2556, 18:17 »
ส่วนตัวชอบ GMM ครับ
กระทู้: 3,778
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2556, 19:24 »
วันนี้มาด่วนที่ สตห เปิดเครื่องก็ ota เลย
ทุกอย่างปกติ แต่ดูเหมือนว่า ดีสามวี เพิ่ม12313 ให้นะ
แต่ไม่เข้าใจ นึกว่าตั้งไว้เอง เลยลบออกสแกนใหม่
กระทู้: 681
« ตอบ #14 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2556, 08:49 »
พอท่านเข้ามาบอก ผมไปเปิดเครื่องดูเมื่อกี้นี้ เครื่องผมไม่มีการ 0TA อะไรเลยครับ บูตมาขึ้นหน้าแจ้งข่าวแว๊บเดียวเข้า O SHOPPING Channel 0 เลย
ผมกด SAT ดูก็ยังปกติ ในดาว/ช่องที่เพิ่มใหม่ไว้ก็ยังอยู่ครับ
กระทู้: 3,778
« ตอบ #15 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2556, 11:41 »
เครื่องปิดไว้ กว่าสิบวัน น่ะครับ
บังเอิญมาเร็ว เพราะหมอนัดพ่อไว้
ไม่งั้น กะๆไว้ว่า จะต้องมาวันเสาร์
