tns00tnp
« ตอบ #20 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 14:35 » |
ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษ นอกจาก อัพ Firmware เปลี่ยนเวอร์ชั่นไปเลื่อยๆจากเก่าๆไปถึง 1.7 แต่..ต้องไม่ได้ลบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรภายใน ให้ลองใช้ FW 1.7 และห้ามกด FAV เด็ดขาด เพราะจะทำให้ถอดสายแลนไม่ได้ลองดูครับอาจโชคดีเหมือนผม
 ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติม อีกสักนิดนะครับ ว่า ต้องเริ่มจาก FW ตั้งแต่ ปีไหนครับ 2011 เลย หรือว่า เริ่มจาก FW IPTV 1.1 ครับ ขอบคุณครับ
anisong
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 103
« ตอบ #21 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 15:09 » |
ช่วยหน่อยคับอยากดูaf
ออฟไลน์
« ตอบ #22 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 15:42 » |
มีใครลองเอา oscam Ymod ไปลองยังคับ? ถ้าสามารถ telnet ได้ลองรันให้หน่อยคับ ขอบคุณคับ โหลดที่ http://db.tt/4T193Ajm
แปลงลิงค์ด่วน เช็คลิงค์เร่งด่วน relink.mooo.com สถานะ ซ่อมนู้นนี้ไปเรื่อย เป็นงานอดิเรก
ต๋อย
« ตอบ #23 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 16:02 » |
 ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติม อีกสักนิดนะครับ ว่า ต้องเริ่มจาก FW ตั้งแต่ ปีไหนครับ 2011 เลย หรือว่า เริ่มจาก FW IPTV 1.1 ครับ ขอบคุณครับ ผมเริ่มที่ SupernetFW2011-01-22-files-2012-08-22-Iptv V1.3 และสุดท้าย iptv 1.7 จอก็สว่างเลยครับ ขณะที่ทำไม่ต้องต่อเน็ตและไม่ต้องเสียบสายแลนใช้ usb เท่านั้นครับ เมื่อทำถึง v1.3 ให้เช็คสิ่งเหล่านี้ด้วยครับใช้ telnet เข้าไปดู เพราะว่าถ้าถึง v1.7 จะเข้าไม่ได้ var/oscam_files ในนั้นจะค้องมี i2-mod.keys-oscam.server-oscam.conf-oscam.user
jj
« ตอบ #24 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 16:03 » |
ผม ดาวว์จาก 1.8 ลงไปใช้รุ่น จิตอาสา มันก็ดู oscam ได้และลองเปลี่ยน 4 ค่าคือ 06,08,m1,m2 ก็ยังมืด ไม่ทราบว่าต้องแก้ตัวอื่นอีกไหม
ต๋อย
« ตอบ #25 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 16:07 » |
ถ้ากลับไปแล้วก็ลองดูที่ i2-mod.keys ครับน่าจะเป็นที่ตัวนี้
tns00tnp
« ตอบ #26 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 16:15 » |
มีใครลองเอา oscam Ymod ไปลองยังคับ? ถ้าสามารถ telnet ได้ลองรันให้หน่อยคับ ขอบคุณคับ โหลดที่ http://db.tt/4T193Ajmความสามารถไม่ถึงครับ  แตกแฟ้มออกมา แล้ว งง ๆ
tns00tnp
« ตอบ #27 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 16:19 » |
ผมเริ่มที่ SupernetFW2011-01-22-files-2012-08-22-Iptv V1.3 และสุดท้าย iptv 1.7 จอก็สว่างเลยครับ ขณะที่ทำไม่ต้องต่อเน็ตและไม่ต้องเสียบสายแลนใช้ usb เท่านั้นครับ เมื่อทำถึง v1.3 ให้เช็คสิ่งเหล่านี้ด้วยครับใช้ telnet เข้าไปดู เพราะว่าถ้าถึง v1.7 จะเข้าไม่ได้ var/oscam_files ในนั้นจะค้องมี i2-mod.keys-oscam.S***-oscam.conf-oscam.user
ขอบคุณครับ จะลอง up เรียงตามนี้ดู เผื่อจะสว่างบ้าง แล้วจะกลับมารายงาน นะครับ (คืนนี้ นอนดึกอีกแล้ว)
« ตอบ #28 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 16:30 » |
เท่าที่ลองโหลดมา แล้วเปิดเข้าไปดู จะเห็นมีแค่ 2 ไฟล์ ที่ท่านต้องทำก็คือ ถ้าเครื่องนี้ เป็น e1 ก็ให้เอาไฟล์ที่ชื่อ oscam-y-e1 เปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อเดียวกับของเดิมในเครื่อง แล้ว copy ทับของเดิมไปเลย แต่ถ้าใช้ e2 ก้เปลี่ยนอเป็นอีกตัวแทนครับ ที่เหลือก็ลองเรียกใช้งานดูครับ (อย่าลืม Backup ไฟล์ตัวเดิมที่มีอยู่ในเครื่องไว้ก่อนนะครับ เผื่อไม่ได้ จะได้กลับมาใช้ตัวเดิมได้)
ออฟไลน์
« ตอบ #29 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 16:33 » |
งั้นเปลี่ยนเป็นแบบนี้คับ ใส่ telent ทำทีละบรรทัด แล้วดูว่าตัวไหนรันขึ้นได้บ้างคับ wget -O /tmp http://dl.dropboxusercontent.com/u/67506671/oscam-y-e1;chmod 755 /tmp/oscam-y-e1;./tmp/oscam-y-e1 wget -O /tmp http://dl.dropboxusercontent.com/u/67506671/oscam-y-e2;chmod 755 /tmp/oscam-y-e2;./tmp/oscam-y-e2
tns00tnp
« ตอบ #30 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 16:48 » |
งั้นเปลี่ยนเป็นแบบนี้คับ ใส่ telent ทำทีละบรรทัด แล้วดูว่าตัวไหนรันขึ้นได้บ้างคับ wget -O /tmp http://dl.dropboxusercontent.com/u/67506671/oscam-y-e1;chmod 755 /tmp/oscam-y-e1;./tmp/oscam-y-e1 wget -O /tmp http://dl.dropboxusercontent.com/u/67506671/oscam-y-e2;chmod 755 /tmp/oscam-y-e2;./tmp/oscam-y-e2  กระจ่าง ละครับ กลับบ้านก่อน จะลอง ทดสอบดู ครับ supernet ใช้ได้นะครับ ?  ขอบคุณครับ
ออฟไลน์
« ตอบ #31 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 16:51 » |
อ้อ ให้ทดสอบว่าสามารถรันขึ้นหรือไม่คับ ถ้ารันขึ้นก็สามารถใช้ oscam-ymod รัน softcam ได้ แต่ถ้าไม่ได้คือ cpu ไม่รองรับก็จบเท่านั้นเองคับ พอดีไม่มีเครื่องให้ทดสอบเอง 55
เต่า
« ตอบ #32 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 17:29 » |
 กระจ่าง ละครับ กลับบ้านก่อน จะลอง ทดสอบดู ครับ supernet ใช้ได้นะครับ ?  ขอบคุณครับ  ทดสอบแล้วช่วยแจ้งผลด้วย ส่งสัยคืนนี้งานถึงสว่าง
dats
« ตอบ #33 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 18:26 » |
ไม่รู้ว่า เครื่องผมจะทำได้ไหม เป็นรุ่นมีเสา ต่อไวไฟได้เลย ไม่้ต้องเสียบสาย แต่เวลาดู iptv จะกระตุกและหยุดเป็นบางช่วง เพราะ router อยู่ชั้นล่างครับ วันนี้ตอนบ่ายว่าจะไปซื้อ Truelife+ ราคา 1,250 บาท มีโปรดู โนวเลจ ฟรี 12 เดือนแล้ว เพราะติด Series ของทรูอยู่
คืนนี้ จะลองทำดู ถ้าไม่ได้จริงๆ T_T คงต้องไปหากล่องทรู มาดูแก้ขัดไปก่อน
ตุ่น
« ตอบ #34 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 19:24 » |
ใครทำแล้วได้ผลยังไงช่วยอัพเดตผลด้วยนะครับ
tns00tnp
« ตอบ #35 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 20:04 » |
supernet เป็นเครื่องทดสอบ fw 22-08-2012  เอาภาพขึ้นไม่เป็น key ตามหน้าจอให้ ./oscam-y-e2Cannot open config file '/etc/tuxbox/config/oscam.conf' <errno=2> Cannot.... /usr---- ประมาณนี้ครับ เข้าใจว่า supernet มันไม่มี folder ดังกล่าว ส่วน ./oscam-y-e1: line 1: syntax error: "<" unexpected โปรแกรมคง พิมพ์อะไรตกหล่นไป บางตัว ลองให้แล้ว นะจ๊ะ ขอบคุณครับ
ต๋อย
« ตอบ #36 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 20:05 » |
ผมลองอัพเป็น V1.8 แล้วกด FAV เข้าโหมด IPTV ตอนนี้ช่อง2ที่ชอบๆดูกันอยู่นั้นหายหมดเลยและพอกลับออกมา nonet ก็หายไปด้วย ผมเลยกลับไปใช้ fw รุ่นเก่าๆอย่างที่เคยทำ ก็ยังไม่มา เอาวะเป็นไงเป็นกันลองเสี่ยงครับใช้เวอร์ชั่น 2012-08-22 แล้วจัดการ telnet เข้าไปลบไฟล์ gacard ออกไปเลยโดยไม่ต้องใส่ ได้ผลเกินคาดกลับมาดู nonet ได้อีกแล้วท่านที่ดูไม่ได้ลองทำดูครับ
ออฟไลน์
« ตอบ #37 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 20:07 » |
oscam-y-e2 รันได้แสดงว่าทำ softcam + constant (T+D+I) ได้ โดยไม่ต้องพึ่ง S3erver เอา FW 2012-08-22 มาโม คิดว่าดูได้ครบแน่นอน
beer_wp
ความรู้คือจักรวาล
ออฟไลน์
กระทู้: 833
กล่องเต็มบ้าน จานเต็มหลังคา
« ตอบ #38 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 20:10 » |
เดี๋ยวจะไปลองดูบ้างครับ Thank
ต๋อย
« ตอบ #39 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556, 20:14 » |
เดี๋ยวจะไปลองดูบ้างครับ Thank  ผมเข้าไปตรวจดูมันยังอยู่ครับไฟล์ gacard แต่โนเน็ตได้แน่ๆครับ
