13 พฤศจิกายน 2562, 00:58 *
หน้า: 1 2 [3] 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Azbox Premium HD+ เพิ่มดาวเทียมยังไงครับ  (อ่าน 18042 ครั้ง)
zack
« ตอบ #40 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2555, 01:16 »
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ ผมตั้งกระทูเองไม่ได้ ไม่ทราบว่าผมต้องเซ็ตเครื่อง ตั้งค่าlnbทั้งสองรุ่นยังไงครับ ต่อแบบในภาพครับ
แล้วเครื่องไหนเหมาะกับการใช้ตั้งจานหาดาวเทียมครับ ตอนนี้หายังไงก็ไม่lockไม่รู้ว่าตั้งค่าผิดหรือเปล่า
ขอบคุณมากๆครับ
zack
« ตอบ #41 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2555, 01:19 »
ขอบคุณมากๆครับ
ลืมบอกไปครับ c&ku ใช้จานดำ dyna6ฟุตครับ vinasat1 ใช้จานทึบ 75ซม. ครับ
XopalX
« ตอบ #42 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2555, 08:26 »
ขั้ว 6 H/L 18V/0Hz
zack
« ตอบ #43 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2555, 13:19 »
ขั้ว 6 H/L 18V/0Hz
รบกวนถามเรื่องการตั้งค่า lnb กับมัตติด้วยครับ
ต้องตั้งค่ายังไงบ้างครับ มือใหม่มากๆ เครื่อง azbox ใช้ fw e2 ครับ
« ตอบ #44 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2555, 13:59 »
เอา Vinasat1 เข้า 18v0KHz ของ System B แล้วตั้งค่าประมาณนี้ ผมไม่รู้ว่าสายไหนเป็น KU สายไหนเป็น C ให้ท่านดูเอาเองนะครับ ถ้าสายไหนเข้า 0 ก็ให้ตั้ง Tone Mode = Off
Thaicom KU  LNB1 User Define = 11300 Voltage Mode = Polarization Tone Mode = Off DiSEqC Mode = 1.0 Comitted DiSEqC = AA
Thaicom C  LNB2 C Band Voltage Mode = Polarization Tone Mode = On DiSEqC Mode = 1.0 Comitted DiSEqC = AA
Vinasat1  LNB3 Universal Voltage Mode = 18v Tone Mode = 0 DiSEqC Mode = 1.0 Comitted DiSEqC = AB
ส่วนเวลาหาสัญญาณ แนะนำให้ต่อตรงก่อนครับ เมื่อได้ครบหมดแล้ว ค่อยนำมาต่อเข้า Multi Wink
zack
« ตอบ #45 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2555, 23:51 »
lnb ตัวนี้ถ้าจะต่อตรงหาสัญญานต่อเข้าช่องไหนครับ
แล้วระหว่าง dm500s กับ azbox ultra hd เครื่องไหนเอามาหาสัญญานดาวเทียมดีกว่ากันครับ แล้วเซ็คค่ายังไงครับ
ตอนนี้ยิ่งอ่านยิ่งงงไปหมด T_T  ยังไงรบกวนด้วยนะครับ
ขอบคุณมากๆครับ
poom
« ตอบ #46 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556, 09:00 »
คุณCB
ผมใช้Azbox Ultra Spaze2.2  Diseqc 4*1 เครื่องมีอาการคล้ายของคุณ
   รับดาวเทียมได้เพียงดวงเดียว ที่ LNB1 จะเป็น ไทยคม Ku หรือ แอสโตร รับได้แต่รับได้แค่ดวงเดียว LNB 2,3.4 แสกนไม่เจอสัญญาณ
   Satfinder Lock เฉพาะ LNB 1 เท่านั้น เพราะจากอ่านกระทู้แล้วคุณแก้ไขปัญหาได้แล้ว ขอความอนุเคราะห์ขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ด้วยครับ หรือท่านใดจะแนะนำก็จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง เพราะผมมือใหม่เพิ่งถอย AZ Ultra มือสองมาใช้ รับได้เพืยงดาวเทียมอันเดียว   เดิมใช้Open S9 ก็รับได้ครับ แต่ต่อ AZbox รับได้เฉพาะ LNB1 เท่านั้น(ไม่รู้ว่ากล่องมันเสียหรือมีปํญหาหรือเปล่า)
 Grin Grin Grin Grin Grin
poom
« ตอบ #47 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556, 10:27 »
การตั้งค่า LNB
LNB    Sat    Low    High   Threshold    Volge          Incre Vol       Disecq       Order
  1    TCku  11300  11300  11700      Polarization       No               1.0          AA
  2    Astro   9750  10600  11700      Polarlzation       No               1.0          AB
  3    Vinna   9750  10600  11700      Polarlzation       no               1.0          BA
  4    NSS6   9750   10600  11700     Polarlzation       No               1.0          BB
มีสัญญาณรับได้เฉพาะ TC Ku  LNB1  แถบ SNR  75  ACC  80
ลองเปลี่ยน Atro เป็น LNB 1 ก็รับได้  แต่ 2.3.4 ไม่มีสัญญาณ   SNR 0    ACC 72
poom
« ตอบ #48 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556, 10:29 »
ลองใส่รูป
กระทู้: 815
« ตอบ #49 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556, 11:03 »
2,3,4 LNB ต้องตั้งค่าเป็น ยูนิเวอร์แซล  ครับ
Poom
« ตอบ #50 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556, 11:17 »
ลองตั้ง Universal ก็ไม่ได้ครับ
yibbar
กระทู้: 172
« ตอบ #51 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556, 11:29 »
ผมเคยใช้ รุ่นนี้ idea sat รุ่น ID-66C แต่ผมต่อแบบนี้ครับ
SAT A
LNB0 เซ็ท LO 5150   5150   11700 22K=ON    Voltage=H/V Thaicom C-Band      Diseq. AA
LNB1 เซ็ท LO 5150   5150   11700 22k=OFF   Voltage=H/V  Asiasat 5 C            Diseq. AA
SAT B
LNB2 เซ็ท LO 09750 10600  11700 22k=OFF   Voltage=13v  NSS6 Ku-Band        Diseq. BB
LNB2 เซ็ท LO 11300 11300  11700 22k=OFF   Voltage=18H  Thaicom Ku-Band    Diseq. BB
กระทู้: 815
« ตอบ #52 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556, 11:37 »
ผมไม่เคยใช้  มัลติ  แต่ใช้แค่ ไดเสค
ใน azbox มันจะมีค่า  ในการตั้ง lnb  2 แบบ  แบบ พื้นฐาน และ ขั้นสูง  ท่านลองเลือกอันหลังนะครับ
คือ มันจะมีให้เรากำหนด ค่า lnb 1,2,3,4  ประมาณนี้ครับ
ท่านตั่งค่า lnb ไป  พอถึงคำสั่ง uncommit diseq  ก็ตั้ง input ให้ตรงกะด้านบน
ตอนนี้ไม่สะดวกทำภาพให้ดูนะครับ  ไว้ตอนค่ำ ๆ จะสะดวกครับ
ลองตั้งค่าเล่น ๆ ไปก่อนครับ  เผื่อจะได้    เหมือนกับว่าค่า lnb ที่ท่านแจ้ง  มันจะไม่ถูกต้องครับ
Poom
« ตอบ #53 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556, 11:43 »
เพิ่มเติมครับ
ผมใช้ Diseqc 4*1 ครับ แล้วผมตั้งค่า Advance ครับ
กระทู้: 815
« ตอบ #54 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556, 11:58 »
ผมใช้ 8.1  ตั้งประมาณนี้ครับ  ในกรอบแดง ๆ  ทีเราต้องเซ็ทค่าครับ
Poom
« ตอบ #55 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556, 20:05 »
ปรับตามท่านแล้วแต่ก็เหมือนเดิม รับได้ ไทยคมKu LNB1
         Sat                                                     Diseqc Mode
LNB2 NSS6         Universal    AB     A    Input2    1.1
LNB3 Astro         Universal    BA     A    Input3    1.1
LNB4 VinnaSat    Universal    BB      A   Input4    1.1
poom
« ตอบ #56 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556, 20:11 »
แต่ท่าน uthai ก็ช่วยผมจนสำเร็จนะครับ
ตอนนี้ก็ดูได้สมราคาค่าเครื่องหน่อย ได้ดูช่อง HD บ้าง ชดเชยที่ช่อง SD ชัดน้อยกว่า Dreambox500s  Grin
ผมก็อยากเล่น Firmware ตัวอื่นๆ อยู่เหมือนกัน ลองอ่านดูในกระทู้ปักหมุดหลายรอบแล้ว ก็ยังไม่มั่นใจ
ขั้นตอนการลง Firmware จาก OFW ไปเป็น Enigma2 และจาก Enigma2 กลับมาเป็น OFW
http://thaidreambox.bayore.net/index.php?topic=13586.0
และก็ ขั้นตอนการลง E2 แบบ Step-by-Step ง่าย เร็ว จับมือทำ
http://thaidreambox.bayore.net/index.php?topic=14507.0
ตอนนี้ผมเป็น spaze 2.2 ถ้าจะลอง OFW ต้องใช้วิธีในกระทู้นี้ ขั้นตอนการลง Firmware จาก OFW ไปเป็น Enigma2 และจาก Enigma2 กลับมาเป็น OFW ใช่ไหมครับ
รอให้หายเหนื่อยก่อน จะลองลง OFW ดู คงจะต้องรบกวนท่านๆ ทั้งหลายอีกครั้ง
ถ้าท่านใดมีไฟล์ Satellites.xml ที่มีความถี่ครบ รบกวนขอด้วยจะครับ
ฺBlindscan มีในเฉพาะ OFW หรือครับ
ท่าน CB ขอรายละเอียดด้วยครับทำยังครับ ต้องลง FW ที่มี Blindscan หรือเปล่าครับ
กระทู้: 815
« ตอบ #57 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556, 22:16 »
         Sat                                                     Diseqc Mode
ของท่านต้องเป็น  diseqc 1  ครับไม่ใช่ 1.1 (4.1)   ผมใช้ 8.1 ต้องตั้งเป็น 1.1  แสดงภาพเพื่อเป็นแนวทางครับ
กระทู้: 815
« ตอบ #58 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556, 22:33 »
การตั้งค่า LNB
  2    Astro  universal lnb      Polarlzation       No                           1.0          AB
  3    Vinna  universal lnb      Polarlzation       no                           1.0          BA
  4    NSS6  universal lnb      Polarlzation       No                           1.0          BB
กระทู้: 815
« ตอบ #59 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2556, 22:54 »
อีกอย่าง ไดเสค  เข้า 4 ออก 1   อาจจะเสีย   เพราะมันเสียง่ายมาก   ในกรณีที่ท่านเปิดเครื่องอยู่ และทำการถอดสาย จะทำให้ไดเสค ช็อต
แนะนำ  เวลาท่านถอดสายดาวหรือย้ายพอร์ทต่าง ๆ  ให้ปิดสวิสท์หลังเครื่องก่อน ดีที่สุดครับ
หน้า: 1 2 [3] 4   ขึ้นบน
