21 สิงหาคม 2562, 01:48 *
ผู้เขียน หัวข้อ: DB500HD boot ค้าง Flash ใหม่ก็ค้าง  (อ่าน 7094 ครั้ง)
Naphat
กระทู้: 97
« เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 09:34 »
รบกวนขอความช่วยเหลือด้วยครับ
เมื่อคืนเครื่อง db500hd ของผมมันงอแง
เลยบูตใหม่  ปรากฏว่า Boot ค้าง
ก็เลยลองจะ Flash ใหม่
ปรากฏว่า flash เหมือนจะได้ครับคือ
กดปุ่มหน้าเครื่อง เปิดสวิทย์ ได้ IP 192.168.1.101
ใช้ ff เปิด 192.168.1.101 ก็เป็นหน้าให้ Flash  Image ใหม่ครับ
แต่พอใส่ไฟล์ กด Flash เท่านั้น  เครื่องเงียบครับ
ff ก็เหมือนจะไม่หมุุน
ทำมา 3 ครั้งแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ
ท่านใดมีคำแนะนำไหมครับ  และสอบถามนิดนึงครับ 500hd นี่ dreamup ได้ไหมครับ  เห็นมี service Port เป็น mini usb
มวยวัด
ยังอยู่ 6AM - 6PM
กระทู้: 1,867
กระทู้: 888
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 09:39 »
ใช้ได้ครับ ใช้ร่วมกับสายแลนด้วยครับ
จุ๊จุ๊..
ฅนริมเขา
กระทู้: 85
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 09:40 »
ใช้ Browser ตัวไหน ลองเปลี่ยนตัวอื่นดู
Naphat
กระทู้: 97
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 09:51 »
ผมใช้ dreamup 1.3.3.4
เสียบ usb ระหว่างคอม กับ db500hd
ติ๊กที่ use net work ใส่ ip ของคอม กับ db ผมใส่เป็น 192.168.1.101
กด connect เสียบสาย  เงียบเหมือนเดิมครับ  ผมทำผิดขั้นตอนไหนหรือเปล่าครับ  ขอคำแนะนำด้วยครับ
browser ผมลองเปลี่ยนเป็น IE ก็ไม่ได้เหมือนกันครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
มวยวัด
ยังอยู่ 6AM - 6PM
กระทู้: 1,867
กระทู้: 888
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 09:59 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
ใช้อันนี้ครับ
http://www.8a8f8.com/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=39593#Post39593
จุ๊จุ๊..
ฟ้าใส
DM8K HD PVR
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 09:59 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
มีทีมวิวเวิร์ไหมครับ
เดี๋ยวผมรีโมทไปดูให้ได้ครับ
  โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
         รักนะจุ๊บจุ๊บ
Naphat
กระทู้: 97
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 10:03 »
มีครับ
id 207 098 279
pw 2677
ขอบคุณครับพี่
ฟ้าใส
DM8K HD PVR
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 10:19 »
มีครับ
id 207 098 279
pw 2677
ขอบคุณครับพี่
เข้าไปมองไม่เห็นหน้าจอเลย ครับ
         รักนะจุ๊บจุ๊บ
Naphat
กระทู้: 97
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 10:20 »
รบกวนอีกครั้งครับ
207 098 279
4832
ครับ  ขอบคุณครับ
Naphat
กระทู้: 97
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 10:27 »
ผมลง tw7 แล้วครับ
ขอรบกวนอีกสักครั้งครับ
207 098 279
3886
blue_top
กระทู้: 110
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 10:48 »
เคยเป็นเหมือนกัน กับอาการ flash ค้าง
ทั้ง ie และ ff
เลยลองเปลี่ยน ver ของ ff ปรากฏว่าได้ ก็งง
เหมือนกับว่า ssl82 มันต้อง กับ ff มันต้อง ver เก่าหรือใหม่ เออจำไม่ได้ Grin
เพราะลอง flash หลายรอบ สลับ ff ใหม่ เก่าดู
แต่ถ้าหา ff เก่า เอาเป็นพวก portable แทนดู ไม่ต้องลงให้วุ่นวาย
Mr.chaisin
กระทู้: 32
ปัญหามีไว้ให้เเก้ ไม่ใช้มีไว้ให้ปวดหัว
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 11:17 »
ลง โปรเเกรม usb/serial cp2310xver6.4 ใช้สำหรับทำ dreamup  ถ้าไม่ลงก่อนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ดูอาการเเล้วน่าจะเเก้ได้
Naphat
กระทู้: 97
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 13:41 »
มาเกือบถูกทางแล้วครับ
พี่ฟ้าใส  ให้ใช้ Dreamup ของ sim f1 ผมไปโหลด  มาเรียบร้อยแล้ว
dreamup ต้องใช้ usb ตอนแรกเสียบ ไป PC มองไม่เห็น db เหมือนไม่มี Port
ลง driver CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.rar ลงคอม
ปรากฏว่าได้เป็น Port 3
ทำตามขั้นตอน Dreamup โดยเสียบ usb ติ๊ก network และก็เสียบสายไฟ ปรากฏว่า connect ได้ครับ
พอเลือกไฟล์ที่ จะ Flash และกด flash ปรากฏว่าหน้าจอค้างอยู่ที่   calculating check sum ไม่ไปไหนต่อครับ
แต่ยังพอมีหวัง  ขอบคุณพี่ฟ้าใสครับ  และทุกท่านครับ  ที่ช่วยเหลือ
ยังไง  อาจจะต้องปล้ำกันอีกยกใหญ่ครับ  ท่านใดพอจะชี้แนะครับ
fuyak
กระทู้: 47
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 14:16 »
ได้ใช้ โปรแกรม DreamUp from Ferrari for DM800se and DM500HD. ตามที่ท่านมวยวัดตอบเอาไว้หรือเปล่า
Mr.chaisin
กระทู้: 32
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 14:34 »
ส่วนมากที่ผมใช้อยุ่ windows XP จะดีกว่า win 7 หรือไม่ลองลง ssl(second stage bootloader)เบอร์เดืยวที่ใช้อยุ๋ทับไปก่อน เเล้วลองเปิดเครื่องดูว่ามีภาพไหม
ฟ้าใส
DM8K HD PVR
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 14:38 »
ยังไม่ผ่านอีกหรือครับ
อยู่แถวไหน ครับ
เพราะทีมวิวเวอร์ไปมันช้ามาก ทำไรไม่ได้เลย
         รักนะจุ๊บจุ๊บ
Naphat
กระทู้: 97
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2555, 15:21 »
ได้แล้วครับ
ปล้ำซะเหนื่อยเลย
สรุปคือ dreamup ยังไม่ได้ครับ
กะว่าจะพักสักหน่อย  ลงมาข้างล่าง
เห็น Notebook ของ ผบ. เลยลองขออนุญาต ผบ ใช้ Notebook
เปิด IE Flash ใหม่  ปรากฏว่าผ่าน  Grin Grin Grin Grin
สรุปว่า  ปัญหา  อยู่ที่ web browser ครับ
ตอนนี้กลับมาดูได้แล้วครับ
ขอบคุณทุก ๆ ท่านมากครับ บอร์ดนี้นี่อบอุ่นมากครับ โดยเฉพาะท่านฟ้าใส่  ขอบน้ำใจท่านจริง ๆ
เฮ้อทำเสร็จ หอมแก้ม ผบ. ไปทีนึง  คุณหล่อนหน้างอเพราะเรามัวแต่ปล้ำ 500 hd มาตั้งแต่เช้า
เดี๋ยวเหลืออีกอย่างคือ Config อ่าน T3 หน้าเครื่องอะครับ  เพราะว่ามีว่างอยู่ใบ  เดี๋ยวลองไปค้นจากกระทู้เก่า ๆ หน่อย
หรือท่านใดพอมีบริจาค  ก็จะขอบคุณมากครับ
WCTC
กระทู้: 197
« ตอบ #17 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2555, 23:13 »
ด้วยความคารพครับผมขอด้วยมีทีมวิวเวิร์ด้วยครับ wctc89@hotmail.com ขอบคุณมากครับ
