17 กรกฎาคม 2562, 05:40 *
หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มาทำให้ VU+ Solo เป็นเครื่องแท้กันเถอะ  (อ่าน 26029 ครั้ง)
maximusmx
ขออภัย มือใหม่หัดหมุน(จาน)
กระทู้: 578
OSCam (EMU) > CSP แร๊งงงงง
« เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 15:24 »
หลังจากที่ไม่สามารถ update OFW ได้ เพราะโดนทางเจ้าของวางยา แต่อย่างว่า พี่จีนเราเก่งกว่า
update ตัวนี้เห็นว่าจะทำให้สามารถ update firmware ตัวใหม่ๆ  และตัวที่เป็น OFW ได้ครับ ยังไม่ได้ลองเหมือนกัน เย็นนี้ว่าจะกลับไปลอง
ใครลองแล้วได้ผลยังไงรบกวนแชร์ครับ จะกลายเป็นเครื่องแท้ หรือเครื่องทับกระดาษจะได้รู้กัน อิอิ
http://www.vuplushd.tv/vu-images/solo/40-solo-scret-chip-update.html
XopalX
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 17:37 »
ท่าน maximusmx ผมโหลดมาแล้ว Eng งูๆ ปลาๆ ถ้าท่าน maximusmx มีเวลาช่วยแนะนำ เป็นขั้นตอนทีนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ Cheesy
maximusmx
กระทู้: 578
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 19:51 »
สรุปขั้นตอนให้ครับ ผมทำยังไม่ผ่าน เพราะสาย null cable มีปัญหา
update scret
1.ปิดเครื่อง vu ต่อสายให้เรียบร้อย เปิดโปรแกรม secupd111230.exe ที่อยู่ในโฟลเดอร์ "renewaes solo" เลือก com port ให้ถูกต้อง
กด open file แล้วเลือกไฟล์ .bin ที่อยู่ใน folder เดียวกัน เสร็จแล้วเปิดเครือง vu การ update จะเริ่มขึ้นครับ (progress bar วิ่ง)
รอจน update completed แล้วปิดโปรแกรม ปิดเครื่อง vu
2.ต่อไปใช้ไฟล์ใน renewflash ทำเหมือนเดิมคือปิดเครื่อง เปิดโปรแกรม เลือกไฟล์ bin ใน folder เดียวกัน เปิด vu แล้ว progress bar จะวิ่ง เสร็จแล้วปิดโปรแกรม ปิดเครื่อง
3.ต่อไปใช้ไฟล์ใน "update flash chip" ชื่อ ERASE126.exe เพื่อลบ ข้อมูล ขั้นตอนก็เหมือนเดิมคือ ต้องปิด เปิดโปรแกรม เลือก port เปิดเครื่องใหม่ 1 ครั้งแล้วถึงกดปุ่ม erase เสร็จแล้วปิดเครื่อง
4. ต่อไป update ด้วย usb โดยใช้ไฟล์ cfe_solo.bin หาโหลดได้ทั่วไปครับ update เสร็จปิดเครื่อง
5. เสร้จแล้วก็ update firmware ด้วย usb อีกรอบ เป็นอันเสร็จขั้นตอนครับ
Bunpot
กระทู้: 75
วัวชนแดนใต้
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 20:03 »
ทำแล้วได้ผลยังไง แจ้งด้วยกลัวเครื่องพัง
พูดให้จำ ทำให้ดู อยู่เป็นแบบ
gadget
KingSlime
กระทู้: 257
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 20:49 »
รายงานจากหน่วยอยากตาย
ทำตามขั้นตอนจาก  http://www.8a8f8.com/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=51107#Post51107
Please read the steps few times before starting.You better do not disconnect the rs232 cable and small board.Use windows XP and DO not use a usb2serial it won't work
Step 1
Keep the box Powered OFF
Step 2 Updating of Secret chip
Please make update of the secret chip.Use renewaes solo software (secupd111230.exe) to update it.Connect RS232 small board with RS232 cable to computer COM port.Then run secupd111230.exe (please take a note of the right COM port) , and open solo scret.bin file and THEN Power ON solo receiver.You will see update progress bar- Wait till it finish and then close it.Power OFF the box.
Step 3 Updating of Flash chip
Box remaining in OFF position.
Please make update flash chip.Connect RS232 small board with RS232 cable to computer COM port(if you had remove it by any reason). Start renewflash.exe, and choose upflash120227.bin file and hit the UPDATE button, THEN Power ON solo receiver. You will see update progress bar- Wait till it finish and then close it.Leave the box as it is.
Step 4 -Erase Flash chip.
Connect RS232 small board with RS232 cable to computer COM port(if you had remove it by any reason).Run ERASE126.exe and click ERASE button.Power OFF and then Power ON. Do NOT do reset of the box.
Those are all steps for the updates
Step 5 Loading CFE boot loader
Use cfe_solo_2.0 file -load it to a usb pen drive and then, make update.
Step 6 Flashing Image
Choose your Favourite image load it to the usb pen drive and then ,make update.
ทุกขั้นตอน โดยมีอุปกรณ์ดังนี้
- PC with Windows7 64bit Ultimate
- PCI Serial Port
- สายจากกล่อง Vu+ Solo และแผ่น PCB เล็กๆในกล่อง
ทำตามด้านบนแล้วลง Blackhole 1.7.2
ผมออกมา สำเร็จ Boot ขึ้นปกติคับ ไม่มีปัญหา กะลัง Build Image อยู่ เด๋วจะไปลอง OpenPLi อีกทีคับ ก่อนนี้ โหลดมาลงไม่เคยได้ คราวนี้น่าจะโอเคละคับ
ใครลังเลอยู่ ไม่ต้องรอแล้ว จัดได้เลยคับ
ข้อสังเกตจากเวปด้านบน
1. ให้ใช้ Serial Port จริงๆในการทำ USB->Serial ไม่ได้คับ
2. ใช้ WinXP แต่ผมไม่มีเลยเอาเครื่องที่มีลุยเลย ปรากฏผ่านหมด มี Error นิดหน่อยตอน Erase Flash แต่ไม่ต้องสนใจคับ ลุยต่อไปเลย
ถ้าพรุ่งนี้ว่างจะทำ How to พร้อมรูปให้นะคับ   Grin
maximusmx
กระทู้: 578
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 21:26 »
Step 1
- PCI Serial Port
ผมไม่มีแผ่น PCB กับ สายแฮะ เดี๋ยวจะลองว่ามีแค่ null cable ที่ต่อ 3 สายกับ xp จะได้หรือเปล่า
XopalX
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 23:05 »
ทำตามขั้นตอน ถึงสุดท้ายแล้ว..ไฟแดงค้างครับ...นิ่งเลย Shocked
maximusmx
กระทู้: 578
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 มีนาคม 2555, 07:55 »
ขั้นตอน flash ship หรือ flash rom ครับ
XopalX
« ตอบ #8 เมื่อ: 01 มีนาคม 2555, 08:54 »
ผ่านไปถึงขั้นตอน update flash chip แล้ว ใช้ USB ต่อ ก็ไฟแดงค้างยาวเลยครับ
XopalX
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 มีนาคม 2555, 09:01 »
3.ผ่านไปได้ 4.นี่ล่ะครับ...ไม่ผ่านครับ...ไฟแดงค้าง..
maximusmx
กระทู้: 578
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 มีนาคม 2555, 10:37 »
4 นี่คือ เอาไฟล์ใส่ usb แล้วไป flash ถูกต้องมั้ยครับ แล้วเอาไฟล์มาจากไหนครับ
XopalX
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 มีนาคม 2555, 10:42 »
ครับ...โหลด cfe_solo.bin มา...อย่างท่านว่าครับผม...
maximusmx
กระทู้: 578
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 มีนาคม 2555, 10:51 »
ลองไฟล์จากนี่ดู
http://www.4shared.com/rar/tcugbw0p/cfe_solo_20.html
ถ้าไม่ได้รบกวนท่าน gadget แชร์ให้ด้วยครับ
XopalX
« ตอบ #13 เมื่อ: 01 มีนาคม 2555, 10:56 »
ลองไฟล์จากนี่ดู
ขอบคุณครับท่าน คืนนี้ไปลุยต่อ...มันสนุกก็ตรงนี้ล่ะครับ..ได้อัพ ได้้ทำ ได้ลุ้น ได้ลอง แต่...นะ  Smiley
XopalX
« ตอบ #14 เมื่อ: 01 มีนาคม 2555, 11:23 »
ท่าน gadget ทำวิธีพร้อมรูป ใน บล๊อก ท่านแล้ว กำลังอ่านอยู่ ขอบคุณมากครับท่าน gadget Cheesy
http://www.kingslime.co.uk/board/showthread.php?15-%C7%D4%B8%D5%A1%D2%C3%CD%D1%BE%E0%B4%B7-Patch-%C5%E8%D2%CA%D8%B4%CA%D3%CB%C3%D1%BA%E0%A4%C3%D7%E8%CD%A7-Vu-Solo
maximusmx
กระทู้: 578
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 มีนาคม 2555, 15:12 »
ในที่สุดก็ทำได้แล้วครับ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน prsat ช่วยทำอุปกรณ์ให้
แผ่น pcb กับ สายที่ติดมาในกล่อง สามารถทำเองได้ครับ
maximusmx
กระทู้: 578
« ตอบ #16 เมื่อ: 03 มีนาคม 2555, 16:57 »
สุดยอดมว๊ากๆครับ ลงได้ทุก image เลย  Grin Grin Grin
XopalX
« ตอบ #17 เมื่อ: 03 มีนาคม 2555, 20:16 »
ดีใจด้วยครับท่าน วันนี้ยุ่งๆทั้งวัน...ของผมยังไม่ได้ดูเลย...อต่เมื่อคืนมาไล่ใหม่ 2-3 รอบ นิ่ง  Embarrassed ทำอย่างไรครับ ท้าน...
maximusmx
กระทู้: 578
« ตอบ #18 เมื่อ: 03 มีนาคม 2555, 20:49 »
อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดครับ
maximusmx
กระทู้: 578
« ตอบ #19 เมื่อ: 03 มีนาคม 2555, 20:50 »
รูปไม่มา
http://uppic.us/pic.php?picid=b71b572d7c4715de8cd0b70877e29df3
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
