24 กันยายน 2562, 02:57 *
หน้า: 1 ... 20 21 [22] 23   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: หมุนจานไปดูดาวยอดนิยมที่ส่งรายการแบบHDกันเถอะ  (อ่าน 151338 ครั้ง)
กระทู้: 3,997
« ตอบ #420 เมื่อ: 28 มีนาคม 2555, 22:38 »
เรื่องของเทคนิคน่ะ บ้านใครก็บ้านมัน
ยิ่งมารู้ว่า พวกนี้มันรั่วได้ ก็ยิ่งงงๆ
ที่ผมใช้ ถ้ามานไม่มาง่าย ก็ปิดเปิดใหม่
แต่ผมเอาไว้หลังเครื่องเลย ใกล้มือไว้
kj587282
กระทู้: 604
« ตอบ #421 เมื่อ: 28 มีนาคม 2555, 23:06 »
หมายถึง diseqc หรือ multiswich ครับ
ผมใช้ diseqc นะครับ  เอาไว้หลังเครื่องได้ไง จานตั้ง 3 ใบ เครื่อง 2 เครื่อง ใช้สายยาวขนาดไหนครับ
 Huh? Huh? Huh?
กระทู้: 3,997
« ตอบ #422 เมื่อ: 28 มีนาคม 2555, 23:33 »
 Huh? Huh? Huh?
งั้นก็ แสดงว่าของผมแปลกกว่า
จานอยู่ข้างบน หน้าบ้าน หลังบ้าน
จานอยู่ข้างล่าง หน้าบ้าน
มัลติก็อยู่ข้างล้าง มีลากลงลากขึ้นข้างบน
แต่ไดเสคอยู่ข้างในหลังเครื่องเลย
ความยาวสายไม่ต้องพูดถึงเกือบร้อยมั้ง
kj587282
กระทู้: 604
« ตอบ #423 เมื่อ: 29 มีนาคม 2555, 18:30 »
อันนี้บ้านผมถ่ายจากทิศตะวันตก
ใบบน ไทยคม5  ใบกลาง nss6  ใบล่าง vinasat
อันนี้ ไดเสค เข้า DM800se
อันนี้ ไดเสค เข้า DM800pvr hd
เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งหน้าจาน..ครับ
papa
กระทู้: 193
« ตอบ #424 เมื่อ: 29 มีนาคม 2555, 18:34 »
kj587282 ผมรู้นะท่านเหลือเอาไว้ทำไม อิอิอิ
กระทู้: 3,997
« ตอบ #425 เมื่อ: 29 มีนาคม 2555, 18:38 »
ดูฝีมือช่างเถอะเดินสายบ้าง มานคนละครูจริงๆ
เพิ่งเสร็จเมื่อสักพักนี่เอง แถมทีเดียว เจอชัวร์ ของท่านชูเกียรติซะด้วย
หัวแดงสายคู่ ไทยคม หัวเทาๆ เหมือนเอียงๆ สายเดี่ยว nss6
ton900
« ตอบ #426 เมื่อ: 29 มีนาคม 2555, 19:40 »
ตอนนี้มี รับ 2 กับ vinasat ถ้าจะดู 2 จุด ต้องต่อยังไงครับ
จำเป็นต้อง lnb 2 หัวมั้ยครับ ที่มีตอนนี้ มีแบบหัวเดียว ทั้ง 2 เลย
กระทู้: 3,997
« ตอบ #427 เมื่อ: 29 มีนาคม 2555, 19:46 »
ใช้มัลติน่ะ
เท่ากับตอนนี้มัลติ 22k 18v ผมว่างเพราะถอด v5 ออกแล้ว
ไม่มีปัญญาลากสาย v1 ออกมาต่อกะมัลติหน้าบ้านน่ะ ไม่มีรูออก
ทั้งๆที่อีกสี่ห้าเมตรเอง ไม่งั้นก็ดูได้ครบทุกเครื่อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2555, 19:59 โดย ston12 » บันทึกการเข้า
somchai_55
กระทู้: 32
« ตอบ #428 เมื่อ: 29 มีนาคม 2555, 23:22 »
วันนี้ดูได้แล้ว จากคำแนะนำของท่านทั้งหลาย viana sat1 ช่อง FTA ใช้ DM800se หาสัญญาณเครื่องไม่ lock (งงๆๆ สาเหตุไม่ lock manual scan ไม่มีช่อง ) แต่พอลงช่องความถี่โดยใช้โปรแกรม Dreamboxedit ช่องฟรีดูได้สัญญาณขึ้น SNR 90-100, AGC 80-100  (พอกลับไป manual scan ก็ไม่มีช่อง service ) ไม่เป็นไรยังไงก็ดูได้แล้ว ท่านใดมีข้อแนะนำไหมครับทำอย่างไรเครื่องจึงจะ lock สัญญาณได้ ขอบคุณครับ..
kj587282
กระทู้: 604
« ตอบ #429 เมื่อ: 30 มีนาคม 2555, 20:33 »
ตามนี้ครับ....จากข่อความที่โพสต์ไว้
ของผมช่างมาเซตหน้าจานให้เรียบร้อย  แต่ scan ไม่เจอต้องอาศัย ไฟล์เรียงช่อง ที่ save ไว้  ช่องถึงมา
แต่เมื่วานเจอกระทู้ ที่ว่าแนว H voltage mode = 18 v เลยลอง  scan ใหม่ มาเป็นร้อย ช่อง เลยครับท่าน (DM800SE)
ton90
« ตอบ #430 เมื่อ: 30 มีนาคม 2555, 22:31 »
ถ้าดู 2 จุด จุดหลัก visanet กับ thaicom เข้า diseqc
อีกจุดจะดู แค่ thaicom นี่ ผม เข้า 2 way power pass ก่อนได้ไหม
จาก lnb thaicom แยกเป็น 2 ทาง
ทางแรก เข้า diseqc รวมกับ vinasat
อีกทาง ออกเครื่องรับจุด 2
จะทำได้ไหมครับ
kj587282
กระทู้: 604
« ตอบ #431 เมื่อ: 30 มีนาคม 2555, 23:06 »
ทำได้ครับ....แต่ที่ thaicom ดูพร้อมกัน 2 เครื่อง V  กับ  H  จะชนกันในกรณีดู DTV ด้วย
แต่ถ้าจะไม่ให้ชนกัน แนะนำที่ thaicom ใช้ LNB แบบ 2 ขั้ว  และ ส่งตรง ไม่ผ่าน powerpass ครับ....
oiiL
« ตอบ #432 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2555, 09:17 »
เห็นของท่านเจา เลยไปค้นของเมียมาบ้าง
ท่าน ต่อ ไดเสค ยังครับ ผม ต่อ เเล้วไม่มีสัญาณ
lnb1 ทรู ดูได้
lnb2 เวียดนาม ดูได้
lnb3 nss6 ดูไม่ได้
oiiL
« ตอบ #433 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2555, 10:28 »
lnb1 ทรู ดูได้
lnb2 เวียดนาม ดูได้
lnb3 nss6 ดูไม่ได้ ผมใช้openboxs10
กระทู้: 3,997
« ตอบ #434 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2555, 10:36 »
น่าจะอยู่ที่ตั้งค่า
กะไดเส็ค มานรวนๆ เอ๋อๆน่ะ
เดี๋ยวต่อ เดี๋ยวไม่ต่อ
oiil
« ตอบ #435 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2555, 11:36 »
แล้วผมต้องทำไงมีแนวทางบ้างป่าว ครับ
กระทู้: 3,997
« ตอบ #436 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2555, 11:42 »
ถ้าเอาแบบผมก็เลิกใช้น่ะ
ต่อตรงดูถ้ายังได้
ลองสลับสายเข้าใหม่ดู
เอามาช่อง1 ซิ
hs3usv
กระทู้: 9
« ตอบ #437 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2555, 16:09 »
หลายๆ ท่านตกม้าตาย รวมทั้งผมด้วย ปัญหาเกิดจาก diseqc 80% รั่วๆๆ และ รวนๆๆ หลักการที่ผมเช็ค ง่ายๆ ต่อสัญญาณเข้า port ไหน port นั้นสัญญาณต้องออก หากเรา Config มันถูก และมันจะไม่ออก ports อื่นๆ หากเราไม่ได้ต่อ หาก ออก รั่วๆๆๆๆ ชัวครับ ท่านจะ สับสนแล้ว ทำไมมันไม่เป็นตาม ทฏษฎี ที่ท่านอ่านมา เริ่มงง เริ่มสับสน อากาศเริ่มร้อน ท้องเริ่มหิว ละครเริ่มมา  จวนใกล้จะมืด เมียกดดัน ลูกค้าก็มอง เมื่อไหรมันจะเสร็จว๊ะ ที่สำคัญ จะได้เวลาถอนแล้ว.!!  ขอแนะนำว่า ถอยออกมาตั้งหลัก ก่อน จิบน้ำเย็น มานั่งวิเคราะห์ดู เราพลาดตรงไหน.?
หลักการที่ผมนำมาใช้วิเคาะห์
1. ตรวจสอบสัญญาณของแต่ละหน้าจาน ว่าปกติหรือไม่? หากปกติ ข้ามไป ข้อที่ สอง.
2. นำสัญญาณดวงใดดวงหนึ่ง ต่อเข้า Diseqc หลังจากนั้นต่อเข้า Receiver และทำการ Config ตาม port ที่เราต่อจริง.
3. เช็คสัญญาณว่าออกหรือไม่? หากมันตรง port ที่เราต่ออยู่ แสดงว่า Diseqc port นี้ work.!! (port อื่นๆ จะต้องไม่มีสัญญาณออก หากออก รั่ว/รวน)
4. นำสายนำสีญญาณดวงอื่นๆ ค่อยต่อเข้าไป หลังจากนั้นต่อเข้า Receiver และทำการ Config ตาม port ที่เราต่อจริง
5. ทำแบบนี้เรื่อย จนครบ ทุกดวง ท่านจะประสพ ความสำเร็จครับ.
ป.ล. เวลาที่ต่อ Diseqs ปิด ไฟที่ Receiver ด้วยนะครับ ไม่งั้น Diseqs มันจะทำให้ท่านงง เพราะ เรายังตั้งค่า Diseqs ยังไม่ถูกต้อง มันจะไปตีกัน รวนทั้งระบบ ทีนี้แหละ ท่านจะงงงง. Grin
oiiL
« ตอบ #438 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2555, 17:03 »
ผม ตั้งแบบนี้ถูก ต้อง หรือป่าว
ทรู  lnb 11300  DidEqc 1.0 พอร์ท 1   DidEqc1.1 ปิด 22k เปิด  รูป แบบมอเตอร์ ปิด -----ดูได้
Dtv lnb 11300  DidEqc 1.0 พอร์ท 1   DidEqc1.1 ปิด 22k เปิด  รูป แบบมอเตอร์ ปิด -----ดูได้
vinasat  ku lnb (เป็นสากล9750-10600)  DidEqc 1.0 พอร์ท 2   DidEqc1.1 ปิด 22k อัตโนมัติ  รูป แบบมอเตอร์ ปิด -------ดูได้
Nss6 ku lnb 9750  DidEqc 1.0 พอร์ท 3  DidEqc1.1 ปิด 22k ปิด  รูป แบบมอเตอร์ ปิด ------ขึ้นไม่มีสัญาณ
ผมลองดูทุกสายแล้วมีสัญาณหมด  Huh? Huh?
กระทู้: 3,997
« ตอบ #439 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2555, 17:08 »
ลอง สลับขั้วกะ v1 หรือยัง
ลอง เปลี่ยนไดเส็คใหม่อีกตัว
ลองปิดๆเปิดๆ เครื่องน่ะ
หน้า: 1 ... 20 21 [22] 23   ขึ้นบน
