jakratam
ออฟไลน์
กระทู้: 11
« ตอบ #20 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2554, 10:07 » |
อยากสอบถามผู้รู้การ tweak key คืออะไรครับ
GoodOhm
แจ่ม
ออฟไลน์
กระทู้: 271
« ตอบ #21 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2554, 22:37 » |
อ่านช่องชัดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มิถุนายน 2554, 12:56 โดย ฅนสงขลา »
o_suttiruk
Walk Away !
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 403
« ตอบ #22 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2554, 22:44 » |
ถ้ามี Fireware ใหม่มา น่าจะทำ แบบ DM ไปเลย
เข้าไปเปลี่ยนช่องผ่าน Browser ได้เนอะ
หรือว่า S10 มันทำได้หว่า
Suvan
ออฟไลน์
กระทู้: 66
« ตอบ #23 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2554, 20:15 » |
ถึงช่างพจน์ ของ เฟิมแวร์ ของ s10 ที่ซื้อที่ ท่าน บานชื่นด้วยครับ « ตอบ #5 เมื่อ: 16, พฤษภาคม 2011, 11:43:02 am » อ้างจาก: dk ที่ 16, พฤษภาคม 2011, 11:09:03 am ผมลองเอา fw ตัวนี้ไปลงกับ s9 สามารถใช้งานได้ แต่ไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้เลย ใช้ได้แค่อัพด้วย USB เท่านั้น ท่านพจน์ลองหรือยังครับ ลองแล้วครับ เหมือนกันเลยครับ ตอนนี้คนใช้เครื่องopenbox s10กำลังสับสน เฟริมแวร์ของมันแท้ๆให้ภาพที่สวยพอๆกับตัวorton แต่มีพวกหัวใสนำเฟริมแวร์ของตัวs9นำมาลงในตัวs10ซึ่งมันสามารถทำได้ซึ่งเมนูจะเหมือนของตัวs9หมด ทำให้ภาพที่ออกมาไม่สวยภาพออกมาค่อนข้างสว่างๆไม่เข้ม แต่เฟริมแวร์ของตัวs10ไม่สามารถนำไปลงในตัวs9ได้ครับ พอดีไปอ่านในบอร์ดโบราณเลยสงสัยว่าfwที่ลงกันได้ทั้ง s9 และ s10 ผมลองload ที่ว่าเป็น fw ของ s10 ไปลงใน s9 ใช้ได้ปกติแต่ manu เป็นแบบs9 สงสัยว่ามีfwที่เป็น s10 แล้ว manu เป็นแบบ s10 เอาไปลงs9 ได้ไหม ผิดพลาดอย่างไรขออภัยด้วยครับ
VANGO
ออฟไลน์
กระทู้: 114
« ตอบ #24 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2554, 22:48 » |
...อ่านมาผมว่าเข้าทำนอง รักน้องเสียดายพี่ครับ..(เอ๋มันเกี่ยวกันไหมเนี่ยครับ).. ...เอ๋แต่หากว่าที่พ่อตาให้เลือก..ทุกท่านว่า..เลือกอย่างไรดีเพราะอะไร(โวตกันเล่นๆดูครับ)..พี่เกิดก่อน s9 น้องเกิดหลัง s10.. .....ส่วนตัวผมชอบน้องเมีย(เฮ้ยน้อง..ขอ s10 )...ถึงใจร้อนนิดๆแต่ได้สวยครับ....  ..
hoofang
« ตอบ #25 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2554, 22:16 » |
รบกวนถามวิธีใช้ STBHD_LAN ครับ ไม่ทราบว่าต้องใช้รหัสอะไรถึงจะเข้าได้ครับ
bomusic
เล่นดาวเทียมเป็นงานอดิเรก
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 1,318
ชมรมคนมือคัน
« ตอบ #28 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2554, 17:38 » |
openbox s9 HD ...ซ่อนบ้านเพือน จะให้เปิดที่ซ่อน ทำขั้นตอนยังไงครับ พอดีจะ backup อะครับ........ขอบคุณครับ  ก็ back มันมาที่ usb drive หมดทุกไฟล์เลยครับ แล้วเอามาเปิดดูในคอมพ์ (ปกติก็มีแค่ 2 แบบเท่านั้นแหละ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มิถุนายน 2554, 18:18 โดย bomusic »
SS
« ตอบ #29 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2554, 08:28 » |
ขอบคุณครับ...ได้แล้วครับ...ตอนนี้ลง FW ใหม่แล้ว.....แต่ติดที่ลง mgcam ไม่เป็น...ลองไล่ดูกระทู้วิธีใส่ mgcam หลายรอบแล้ว ทดลองก็หลายรอบแล้วก็ไม่ผ่าน......  แต่เอา mgcam ไปใส่ใน orton X403P ก็ผ่านฉลุยเลยครับ....แต่กับ openbox s9 นี้ไม่รู้ผมพลาดตรงไหน.....ถึงลงไม่ผ่านซะที
« ตอบ #30 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2554, 08:58 » |
คีย์รหัสผ่านรีโหมด เป็นอีกวิธี ลองทำดูยังคับ ง่ายๆดี
SS
« ตอบ #31 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2554, 09:47 » |
ลองแล้วครับ ก็ยังเหมือนเดิม......แต่มีข้อความของสมาชิกที่ว่า.... เลือก user ของเรา set Active แล้ว รีบูท 1 รอบ ก็ใช้งานได้.....อยู่ตรงไหนครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2554, 10:14 » |
ลองแล้วครับ ก็ยังเหมือนเดิม......แต่มีข้อความของสมาชิกที่ว่า.... เลือก user ของเรา set Active แล้ว รีบูท 1 รอบ ก็ใช้งานได้.....อยู่ตรงไหนครับ  ไปที่ Menu> Network Setup> Mgcamd Plug Setup> OK > Update File By USB Or Manage Confic Files > OK ลองเลือกดู เสร็จแล้วต้องปิดเครื่องทุกครั้งที่ลงโค๊ดใหม่ครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2554, 10:39 » |
ลองแล้วครับ ก็ยังเหมือนเดิม......แต่มีข้อความของสมาชิกที่ว่า.... เลือก user ของเรา set Active แล้ว รีบูท 1 รอบ ก็ใช้งานได้.....อยู่ตรงไหนครับ  เช็ต active ก็ ติ๊กถูกข้างหลัง บ้านที่เราต้องการใช้ หรือเลือกทั้งหมดก็ได้ แล้วก็ออกจากเมนู บู๊ต 1 รอบ แค่นี้ก็เรียบร้อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มิถุนายน 2554, 12:55 โดย ฅนสงขลา »
SS
« ตอบ #34 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2554, 21:31 » |
ขอบคุณท่านทั้ง 2 อย่างมากครับ...เรียบร้อยแล้วครับรับชมได้ปกติแล้ว ......แต่ทว่าตอนนี้มีปัญหาซะแล้ว แต่ผมได้อ่านกระทู้ของสมาชิกแล้วครับ กรณีของผมต้องแฟลชด้วยสาย Null modem เพราะกดเมนูแล้วจอดำทันที....แต่ปุ่มอื่นไม่มีปัญหาและชมรายการทั้งหมดได้ปกติ.....ตอนนี้ต้องไป D.I.Y ซะแล้วครับ........ขอบคุณอีกครั้งครับ
เด็กเพิ่งมี
« ตอบ #35 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2554, 21:30 » |
ผมซื้อเครื่อง openbox s10 แบบไม่ต้องจ่ายรายเดือน มาจาก viddreambox ดูได้แค่ช่อง TNN ได้ช่องเดียวแล้วติดต่อเขาไม่ได้เลย ใครก็ได้ช่วยแนะนำทีครับ
SS
« ตอบ #36 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2554, 21:38 » |
เจ้านี้มี Blacklist หลายท่านแล้วนะครับ.....แนะนำว่าหาเจ้าอื่นดีกว่าครับ กรณีของท่านมีเครืองแล้ว ก็หาแหล่ง .....งึกๆ งักๆ จังซี่มันต้องถอน... ได้สบายเลยครับ
S9
« ตอบ #37 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2554, 12:13 » |
สอบถามหน่อยครับ
พอจะมีทางที่จะใช้ s9 กับ splitter yantech 888 ไหมครับ? ขอบคุณครับ
diobran
« ตอบ #38 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2554, 20:43 » |
ผมเพิ่งซื้อมาตะกี้ ยังใส่ code ไม่ได้เลยครับขึ้น no active (ซื้อร้านขายจานแถวบ้าน) ลองเอา code dm500s มาใส่นะครับ C: abcde.fghijk.tv 12909 username password ลงใน CCcam.cfg แล้วใส่ usb แต่มันไม่ได้ ผมทำอะไรผิดข้้นตอนบ้างมั้ยครับ
asrock
ออฟไลน์
กระทู้: 206
« ตอบ #39 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2554, 23:25 » |
เข้าไปตั้งค่าใน cccam ให้ Active แล้วรีบูสครับ
