18 กุมภาพันธ์ 2563, 08:37 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ออกใหม่ครับ RTi core RC6 Enigma 2 ทดลองกันได้ครับ  (อ่าน 7719 ครั้ง)
« เมื่อ: 10 มีนาคม 2554, 09:54 »
ออกใหม่อีกแล้วครับ
RTi core RC6 Enigma 2 Image :
Based on completly new Drivers and new Kernel.
This Enigma 2 Image is for DOM Install !!!
USE AzUP 2.1 to Install this Image in Your device ( Download AzUP 2.1 here )
What is new :
- All drivers are rewriten and placed in Kernel space !!!
- Completly new kernel ( from 2.6.22-19 upgraded to 2.6.29 )
- New DVB-S2 Tuner driver for Elite - Premium - Premium+ and Ultra
- DVB-T and DVB-C for all models comming very soon.
- Twin tuner support for Premium+ comming very soon.
- Completly new Gstreamer build by sattomy ( Support for seeking added and Improved stability and playback )
- New and enhanced Videomode ( A/V Settings ) by telesat ( Added settings for DTS and AC3 )
- Deinterlace ( 1, 2, 3 - 1 and 2 give so far best result on our tests )
- Digital Audio settings ( Inside of A/V Settings )
- MediaCenter Plugin by sattomy
- Fixed problem for HD channels on 23.5 , 13 E, 0.8 and 30 w
- Improved Video quality
- Better STC compensation ( Switching to / from AC3 or DTS fixed )
Small Info :
- Now You are also able to play WMA files , only thing what You have to do is to rename WMA extension to WAV , as Enigma 2 doesnt recognise WMA extension ( However, we will patch soon Enigma 2 to be able to recognise .wma extension ).
Still You can expect some bugs which will be improved after implementation of DVB-T, DVB-C, ISDB-T and Twin Tuner support ( Premium+ )
We would like to ask all of You to make Feedback as much as possible
http://www.azbox-enigma.eu/RTi/forum/showthread.php?288-RTi-core-RC6-Enigma-2
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 มีนาคม 2554, 10:02 »
ลองดูครับ
Huh? Wink Angry Grin Shocked Kiss Undecided Smiley
pcman
กระทู้: 91
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 มีนาคม 2554, 10:16 »
คืนนี้นอนดึกอีกแล้ว Grin
SNOW
MCOT HD
กระทู้: 153
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 มีนาคม 2554, 10:20 »
ผม Load ไม่ได้ครับ คุณ Boonlert
ผมสมัครสมาชิกไป 2 ครั้ง แล้วก็ยังเข้า Load ไม่ได้ครับ
ท่านใด Load แล้ว จะอนุเคราะห์ ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
และถ้าไม่รบกวนจนเกินไป จะขอให้โหลด Lastest Keys ของ AzBOX ให้ด้วยครับ
ที่นี่   http://www.sat-television.com/forumdisplay.php/1002-AZBox
จะลองมาทำอะไรดูหน่อยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 มีนาคม 2554, 10:23 »
ทำให้แล้วครับโหลดได้เลยที่หน้ายิ้ม
ลองดูครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 มีนาคม 2554, 10:30 »
rc422
กระทู้: 102
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 มีนาคม 2554, 13:43 »
ผลการทดสอบ
-ช่องชัดสามารถรับชมได้โดยราบรื่น ไม่มีปัญหาเหมือนก่อน
-ความคมชัดของภาพถือว่าดีขึ้น
-เพิ่มฟังชั่น Media center
-เปลี่ยนช่องได้ไวขึ้นกว่าเดิม
-โดยรวมถือว่าพัฒนาได้ดีขึ้นตามลำดับ
PS : ตอนนี้เครื่องผม panel ที่โชว์ ชื่อช่องรายการ (ไฟสีฟ้า) หน้าเครื่องมันเสีย แต่มันก็ยังใช้งานได้ เลย
ต้องส่งเครื่องกลับโรงงานเปลี่ยนตัวใหม่ หรือใครพอมีวิธีแก้ไข รบกวนหน่อยนะค้าบ
rc422
กระทู้: 102
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 มีนาคม 2554, 13:47 »
ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น ผมทดสอบกับ DOM ขนาด 2GB นะครับ  respones time ของรีโมทกับเครื่อง ตอบสนองได้เป็นอย่างดี
ทันใจวัยรุ่นแน่นอน
แต่ถ้าใช้ DOM 256 MB เดิมจากโรงงาน ก็ต้องใจเย็นๆเวลากดรีโมทหน่อยนะครับ ^^
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 มีนาคม 2554, 13:48 »
ผลการทดสอบ
มีวิธี scan ช่องเร็วๆ ไหมครับ ผม scan มา 2 ชั้วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลย
rc422
กระทู้: 102
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 มีนาคม 2554, 14:01 »
เวอร์ชั่น RC6 นี้ ถือว่า scan ช่องเร็วกว่าเดิมมากนะครับ ถ้า scan 2 ชั่วโมงนี้ยังไม่เสร็จ อาจเกิดความผิดปกตินะครับ
สำหรับการ update satellites.xml สำหรับ E2 ตัวนี้ มีดังนี้
1. เข้า http://satellites-xml.eu/ ทำการเลือกดาวเทียมที่ต้องการ จากนั้น save file ==> satellites.xml มา
2. ทำการ FTP เข้าไปยัง Folder ที่ชื่อ etc/tuxbox
3. นำไฟล์ satellites.xml ที่ update จาก เวปไซต์ นำไปทับของเดิม
4. ทำการ restart เครื่อง
5. จะปรากฎไฟล์ satellites.xml ที่ทำการ update ล่าสุดขึ้น
PS : satellites.xml สามารถใช้ของ DM500 หรือ DM800 ได้เลยครับ ของให้สนุกกับ AZBOX ทุกท่านค้าบ^^
JULY
กระทู้: 68
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 มีนาคม 2554, 23:36 »
เวอร์ชั่น RC6
ภาพช่อง SD เต็มจอ แต่ช่อง HD ไม่เต็มจอ (เหมือนกับเราใช้ที่วีจอธรรมดา  ดูหนัง DVD _ HD)
ใครเป็นมั้งครับ Angry
เคยให้อะไรคนอื่นบ้างหรือยัง?..... ก่อนคิดว่าเราได้อะไรจากเขา
« ตอบ #11 เมื่อ: 10 มีนาคม 2554, 23:46 »
ผมก็เป็นครับ
pcman
กระทู้: 91
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 มีนาคม 2554, 19:46 »
ผมก็เป็นเหมือนกันครับ  Huh?
JULY
กระทู้: 68
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 มีนาคม 2554, 16:26 »
ไฟล์ใช้กับ (RTi_Core_1.1.4.RC*)   (มี_ช่องของ 2_Infoไทย_mgcamd )
แตกไฟล นำไฟล์ไปทับตามชื่อของ Folder
ตรง etc\enigma2 ลบไฟล์ข้างในออกก่อนใส่ลงไป
ตรง usr\share\enigma2\defaults\Dream\ ไฟล์ข้างใน hdbouquets กับ sdbouquets ลบออก
ไฟล์ etc\init.d\mgcamd.sh (755)
ไฟล์ etc\rc3.d\S99mgcamd.sh (777)
ไฟล์ usr\bin\mgcamd_1.35a (755)
ไฟล์ usr\keys\newcamd.list ใส่ผู้ให้บริการ
โหลด Smiley
NeungBoy
กระทู้: 582
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 มีนาคม 2554, 10:56 »
เมื่อคืนผมลองลง RC6 แล้วครับ
พอเครื่อง boot ขึ้นมาครบ 100 แล้ว จอเขียวอย่างเดียวเลยครับ
ยังหาทางแก้ไม่ได้เลยครับ ( ผมต่อ AV นะครับ ไม่ได้ต่อ HDMI ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันไหมครับ )
คืนนี้ว่าจะไปลองต่อครับ เมื่อคืนเล่นซะตี 2 เลยครับ
pcman
กระทู้: 91
« ตอบ #15 เมื่อ: 17 มีนาคม 2554, 11:59 »
จอเขียวที่ composite ต้องต่อ HDMI แล้ว Composite ถึงจะเห็นครับ ผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 17 มีนาคม 2554, 14:53 »
ผมใช้ OFW มันสามารถเลือก resolution ได้ โดยการกดที่ปุ่ม Resolution บน Remote ได้เลย พอกดมันจะขึ้น <composite> พอกด OK มันจะเปลี่ยนไปถาม <pal> พอกด OK มันก็จะถาม <576i> (ตรงนี้จำตัวเลขไม่ได้ ขอโทษด้วยความจำปลาทองก็งี้แหละ Cheesy)ครับ แค่นี้เอง แต่สำหรับ E2 อันนี้ไม่ทราบว่ามันจะทำได้เหมือน OFW หรือเปล่านะครับ Wink
pcman
กระทู้: 91
« ตอบ #17 เมื่อ: 17 มีนาคม 2554, 15:40 »
E2 จะไม่เหมือนกับ OFW ครับไม่สามารถใช้ปุ่มเลือก Resolution บน Remote ได้ครับ การเข้าไปแก้ Resolution สามารถทำได้ใน setup>system>A/Vsetting
แต่ในกรณีที่ท่าน NeungBoy และผมเจอนั้นรู้สึกว่าเป็นบักของซอฟแวร์เองจากเวปของฝรั่ง
http://www.azbox-enigma.eu/RTi/forum/showthread.php?289-Talk-RTi-core-RC6-Enigma-2-(WITH-NEW-TEST-DRIVERS-NOT-FULLY-FUNCTIONALLY)&p=3174&viewfull=1#post3174
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 มีนาคม 2554, 06:47 »
ออกใหม่อีกแล้วครับ
RTi core RC7 Enigma 2  Grin
**** THIS VERSION IS JUST FOR ELITE & PREMIUM & ULTRA****
RC7 core Enigma 2 Image
What is new :
- New Kernel and Drivers
- Support for DVB-T and DVB-C Tuners
- Faster zapping time
- New fixes for Media Center Plugin ( Especially on Audio part )
- Improved stability
- New Bootlogo
- Extras is accessible by Blue button
.:: PREMIUM+ TWIN Support is COMMING in next few day's ::.
http://www.azbox-enigma.eu/RTi/forum/showthread.php?327-RTi-core-RC7-Enigma-2
gadgeteer
กระทู้: 308
« ตอบ #19 เมื่อ: 18 มีนาคม 2554, 09:46 »
ว้าววว.......ออกถี่ยิบเลยวุ้ย  Grin  อาการคันมือมันเริ่มกลับมาอีกแล้ว  Smiley
