10 เมษายน 2563, 09:25 *
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยน DOM - Disk On Module  (อ่าน 45689 ครั้ง)
Prayuth Y.
กระทู้: 597
« ตอบ #160 เมื่อ: 11 เมษายน 2556, 21:03 »
ใช้อยู่ CF 2 Gb
อยากได้แบบ CF 2 Gb อีกตัว
หาซื้อที่ไหนได้บ้าง ร้านขายแถวประตูน้ำไม่มีเลย มีแต่ 8 16 ขึ้นไป
nnooknook
กระทู้: 285
« ตอบ #161 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2556, 17:58 »
ถ้าสั่งSD card to Desktop IDE 40-pin Convertor Card ผมขอร่วมซื้อด้วย1ตัวครับ เผื่อเอาไว้
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ เอา SD มาใช้แทน มีราคาถูกกว่า และหาซื้อง่ายกว่า
ผมจึงไปค้นหาข้อมูลมาเพิ่ม ประกอบการตัดสินใจ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจึงเอามาเขียน เพื่อประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ
- SD to IDE Adapter ราคาปลีกประมาณ $10
- SD card ราคาถูก หาซื้อง่าย
- CF to IDE Adapter ราคาปลีกประมาณ $2.15
- CF card ราคาสูง ขนาดที่มีความจุต่ำหาซื้อยาก
แบบใช้ได้ทั้ง SD และ CF
- SD,CF to IDE Adapter ราคาปลีกประมาณ $16 (แต่ถ้าไม่นำมาแก้วงจรมันจะใช้ไม่ได้ งานช้างเลย)
ที่มา http://dx.com/p/ms-cf-sd-memory-card-to-ide-p-ata-hard-drive-converter-14822
      http://club.dx.com/forums/forums.dx/threadid.322431
SD card มีความเร็วแบ่งเป็น Class
Class             Minimum performance
Class 2    2 MB/sec           (13×)
Class 4    4 MB/sec           (27×)
Class 6    6 MB/sec           (40×)
Class 10    10 MB/sec         (67×)
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
CF card ความเร็วเป็น x (1x = 150Kbyte/sec เหมือน CD-ROM)
8x           8 x 150 = 1200 Kbyte/s      1.2 MB/sec
20x        20 x 150 = 3000 Kbyte/s        3 MB/sec
133x     133 x 150 = 19,950 Kbyte/s    20 MB/sec
อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกับความเร็ว คือ IDE ที่เราใช้ว่าเป็น MODE ไหนความเร็วเท่าไหร่
ไม่งั้นก็ไปเจอปัญหาคอขวดอีก
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_ATA
        http://en.wikipedia.org/wiki/Programmed_input/output
ผมยังไม่รู้ว่า IDE ของ AZBOX ใช้ MODE ไหน มีความเร็วเท่าไหร่
ท่านไหนรู้ข้อมูลส่วนนี้บ้างครับ จะได้เอามาสรุปว่าควรใช้แบบไหนครับ
Allalla_x
กระทู้: 376
« ตอบ #162 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2556, 15:57 »
ใช้ดีครับแต่มันล้นออกมานอกเครื่องต้องหาสานมาต่ออีกที
loengnoktha
กระทู้: 149
« ตอบ #163 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2556, 17:10 »
หาซื้อได้ที่ใหนครับ
Allalla_x
กระทู้: 376
« ตอบ #164 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2556, 00:04 »
หาซื้อได้ที่ใหนครับ
ผมซื้ออีเบย์มาครับประมาณTHB267.90
http://www.ebay.com/itm/270785494632?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
ชอบที่มีปัญหาถอด SD Card มาฟอแมตได้ทันที
arthit
กระทู้: 505
« ตอบ #165 เมื่อ: 09 มีนาคม 2558, 10:37 »
ขอแนะนำแหล่งซื้อ
Transcend 2 GB Compact Flash 133x    = 440 (ร้านgigshop  ฟอร์จูนทาวน์)
CF to IDE  = 190   (ร้านโจวแอ็คเซสโซรี่  เซียร์รังสิต)
ไม่ต้องใช้สายไฟ  เสียบใช้ได้เลย
*ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านดังกล่าวข้างต้น
เพียงจะแนะนำแหล่งซื้อที่หาได้ใน ณ เวลานี้เท่านั้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2558, 15:43 โดย arthit » บันทึกการเข้า
arthit
กระทู้: 505
« ตอบ #166 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2558, 12:01 »
Compact Flash  จากที่มีให้เลือก  2gb, 4gb
วันนี้เข้าไปดูเหลืออย่างต่ำ 8gb
แต่เกรงว่าจะหาซื้อไม่ได้ครับ
« ตอบ #167 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2558, 13:13 »
ชี้เป้า
4 GB Compact Flash CF Karte 4GB HighSpeed 133x SMI222 = 230.40 + 42.69 =  THB273.09 ยี่ห้อ Noname ความเร็ว 133X
http://www.ebay.com/itm/Genuine-Transcend-4GB-CF-Card-133X-High-Speed-CompactFlash-Memory-Card-/171795050857?hash=item27ffc87169
Genuine Transcend 4GB CF Card 133X, High Speed CompactFlash Memory Card = THB351.25 ยี่ห้อ Transcend ความเร็ว 133X
Compact Flash CF to 3.5 Female 40 Pin IDE Bootable Adapter Converter Card S3 = THB43.25 ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
http://www.ebay.com/itm/Compact-Flash-CF-to-3-5-Female-40-Pin-IDE-Bootable-Adapter-Converter-Card-S3-/381088064453?hash=item58ba9e63c5
CF Noname + CF to IDE = 316.34 บาท
CF Transcend + CF to IDE = 394.5 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2558, 19:14 โดย artitnox » บันทึกการเข้า
« ตอบ #168 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2558, 20:00 »
ตาม set ด้านบน จัด swap ไป 1 GB พื้นที่เหลือๆ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 สิงหาคม 2558, 20:56 โดย artitnox » บันทึกการเข้า
« ตอบ #169 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2558, 07:46 »
/dev/hda5 ของผมกลายเป็น /media/DOMExtender ไม่เหมือนกันกับท่าน artitnox ที่เป็น /media/cf ตอนนี้ยังตั้ง swap ยังไม่ได้เลยครับ
« ตอบ #170 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2558, 12:24 »
ln -s /media/DOMExtender /media/cf
ลองใส่คำสั่งตามนี้ครับ แล้วสั่ง swap ไปที่ /media/cf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2558, 12:49 โดย artitnox » บันทึกการเข้า
« ตอบ #171 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2558, 12:54 »
ตอนนี้มีอยู่เท่านี้ครับ
« ตอบ #172 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2558, 12:58 »
อยากได้ hda5 มาเป็น swap ครับ
arthit
กระทู้: 505
« ตอบ #173 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2558, 15:01 »
ท่าน Hiraku9k  ใช้ CF 2gb ใช่หรือปล่าวครับ
ไม่ทราบว่าทำ swap  กับ CF 2gb สำเร็จหรือยัง
จาก ตอบ #168 ท่าน artitnox  ใช้ CF 4gb
หากเลือกซื้อขนาดความจุของ CFได้
ควรจะเลือกขนาดเท่าไรดีระหว่าง  2gb กับ 4gb
« ตอบ #174 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2558, 16:04 »
ควรจะเลือกขนาดเท่าไรดีระหว่าง 2gb กับ 4gb ผมว่าไม่ต่างกันครับ ให้ดูอย่างแรกคือความเร็ว 133X แล้วค่อยมาดูความจุกับราคา ตัว noname ที่เป็น oem ให้ดูที่ราคาขาย+ค่าส่งครับ เพราะราคา 2gb ใกล้เคียงกับ 4gb ต่างกันไม่กี่บาท ส่วน 1gb จะแพงกว่า 2 และ 4  ผมอ้างอิงจาก ebay นะ เพราะถ้าเป็นบ้านเราคงอีกราคาครับ แต่ถ้าหากดูตามลิงค์ด้านบน คือ จะเป็นการเปรียบเทียบ brand ความน่าเชื่อถือมากว่า ว่าจะเหมาะสมกับราคาที่ควรจะจ่ายหรือไม่ครับ
ใจจริงอยากเชียร์ตัวนี้ แต่เป็น OEM ไม่ค่อยมั่นใจ ราคาก็ 5 ร้อยทอน 1 บาท
ตัว OEM ความจุ 16 GB 133x
http://www.ebay.com/itm/16GB-CF-Digital-Memory-Card-Compact-Flash-133X-Speicher-/270759627905?hash=item3f0a880c81
414.81+ ส่ง 40.72 + ตัวแปลง 43.25 = 498.78 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2558, 13:00 โดย artitnox » บันทึกการเข้า
stone
กระทู้: 222
« ตอบ #175 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2558, 17:31 »
ท่านใดมีเหลือ บ้าง dom เพิ่งได้ azbox มา ขัดใจไม่เร็วเท่า800 se
Allalla_x
กระทู้: 376
« ตอบ #176 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2558, 20:45 »
ผมว่าไม่ได้เร็วไปกว่าเดิมเท่าไหรนะครับเท่าที่ลอง
loengnoktha
กระทู้: 149
« ตอบ #177 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2558, 06:03 »
ลองดูครับ
http://www.lazada.co.th/catalog/?q=CF+CARD+memory
MYPISIT
กระทู้: 110
« ตอบ #178 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2558, 09:12 »
CF to IDE ตัวนี้ใช้ได้ไหมครับ http://www.lazada.co.th/40-pin-cf-to-ide-adapter-compact-flash-card-ide-hard-drive-bootable-silver-1291117.html?offer_id=239&affiliate_id=10313&offer_name=TH+Data-feed_2733&affiliate_name=homereviews&transaction_id=102bbfdc5af195bd2cfb77c1bc1112
loengnoktha
กระทู้: 149
« ตอบ #179 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2558, 11:39 »
ผมใช้แบบนี้ครับ แต่ของผมเป็นรุ่นเก่า ต่อไฟเลี้ยงด้วย มี LED แสดงสถานะเพียงตัวเดียวคล้ายๆ แบบนี้
http://www.lazada.co.th/3-leds-compact-flash-cf-ssd-to-35-inch-ata-ide-adapter-1122220.html
แต่ใช้ได้ครับผมใช้ กับ CF Card 4 GB
แบบที่ท่านให้ดูก็น่าจะใช้ได้ครับ ถอดแบคเก็ตหลังออก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2558, 11:43 โดย loengnoktha » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10   ขึ้นบน
